Modalanalyse von Tennisschlägern und Versuche mit Schwingungsdämpfern
VS
Vsevolod Svinin
FH CAMPUS 02
July 23, 2026
Spieler beschreiben das Spielgefühl eines Tennisschlägers meist mit subjektiven Begriffen, doch ihre Eindrücke haben ihren Ursprung in messbaren Strukturschwingungen. Anhand von Impulshammerversuchen und Modalanalysen vergleicht diese Untersuchung, wie zwei Tennisschläger über einen breiten Frequenzbereich auf Stoßanregungen reagieren. Die Ergebnisse zeigen deutliche Zusammenhänge zwischen Schlägerdesign, Schwingungsverhalten sowie Komfort- und Kontrollempfinden.
Tennis Racket Modal Analysis and Vibration Damper Testing
Lässt sich das Spielgefühl eines Tennisschlägers messen?
Tennisspieler beschreiben Schläger häufig als steif, flexibel, komfortabel oder präzise. Diese Eigenschaften beeinflussen, welches Gefühl der Schläger beim Ballkontakt vermittelt und wie gut sich der Ball kontrollieren lässt. Im Allgemeinen verbinden Spieler steifere Schläger mit einer direkteren Rückmeldung und mehr Kontrolle, während sie flexiblere Schläger als komfortabler und fehlerverzeihender empfinden.
Aufgrund dieser Unterschiede empfehlen Hersteller je nach Spielerfahrung, Spielstil und körperlicher Kraft üblicherweise unterschiedliche Schläger. Allerdings beruhen diese Einschätzungen überwiegend auf subjektiven Eindrücken und nicht auf messbaren Daten.
Die Frage lautet: Lassen sich diese Unterschiede objektiv messen und erklären? In dieser Untersuchung nutze ich die experimentelle Modalanalyse, um die dynamischen Eigenschaften zweier Tennisschläger zu identifizieren und miteinander zu vergleichen. Meine Analyse stützt sich auf Frequenzgangfunktionen, Eigenfrequenzen und Eigenformen, die beschreiben, wie der Schläger auf Stoßanregungen reagiert.
Durch die Analyse dieser Eigenschaften soll geklärt werden, inwiefern strukturelle Unterschiede das wahrgenommene Spielgefühl beeinflussen. Darüber hinaus untersuche ich die Wirkung eines Schwingungsdämpfers auf die globale dynamische Antwort des Schlägers, um festzustellen, ob er diese signifikant verändert.
Example of racket deformation during impact (slow-motion visualization) (illustrative image, not from the measured rackets).
Abb. 1: Schlägerverformung beim Aufprall eines Balls in Zeitlupe
Schwingungen bei Tennisschlägern und Modalanalyse
Trifft ein Tennisball auf den Schläger, dann regt er dessen Struktur über einen breiten Frequenzbereich an. Dadurch beginnt der Schläger entsprechend seinen physikalischen Eigenschaften – wie Steifigkeit, Massenverteilung und strukturellem Dämpfungsgrad – zu schwingen.
Jede mechanische Struktur weist eine Reihe von Eigenfrequenzen auf, bei denen sie dazu neigt, besonders stark zu schwingen. Bei diesen Frequenzen kann eine Anregung nahe einer Eigenfrequenz aufgrund von Resonanz eine unverhältnismäßig große dynamische Antwort erzeugen. Die zugehörigen Verformungsmuster werden als Eigenformen bezeichnet; sie beschreiben, wie sich die verschiedenen Teile des Schlägers während der Schwingung bewegen.
Zur Analyse dieses Verhaltens verwendete ich eine Frequenzgangfunktion (Frequency Response Function, FRF). Die FRF beschreibt den frequenzabhängigen Zusammenhang zwischen Anregungskraft und Strukturantwort.
H(ω)=X(ω)F(ω)H(\omega)=\frac{X(\omega)}{F(\omega)}
Dabei bezeichnet F(ω) die Eingangskraft und X(ω) die gemessene Antwort. Spitzen in der FRF weisen auf Eigenfrequenzen hin, während ihre Form und Breite der FRF Aufschluss über die strukturelle Dämpfung geben.
Die experimentelle Modalanalyse kombiniert diese Messungen, um die dynamischen Eigenschaften der Struktur zu ermitteln, darunter:
  • die Eigenfrequenzen,
  • die Eigenformen
  • und die strukturellen Dämpfungseigenschaften.
Durch die Anwendung dieses Verfahrens auf Tennisschläger kann ich objektiv beschreiben, wie sie nach dem Aufprall eines Balls schwingen und wie diese Schwingungen das beim Spielen wahrgenommene Gefühl beeinflussen können.
Versuchsaufbau für die Modalanalyse von Tennisschlägern
Untersuchte Schläger und Schwingungsdämpfer
Für den Versuch wählte ich zwei Schläger mit ähnlicher Geometrie, jedoch unterschiedlicher Konstruktion:
Babolat E-Sense Comp Dunlop Tristorm Elite 100
Höherwertiges Modell
Preisgünstigeres Modell
Auf Steifigkeit und Kontrolle ausgelegt
Auf Komfort und einfache Handhabung ausgelegt
Etwas höhere Masse und steiferer Griff
Etwas flexiblere Struktur
Abb. 2: Die Prüflinge: Tennisschläger von Babolat und Dunlop mit unterschiedlicher Konstruktion und unterschiedlichen Materialeigenschaften
ParameterBabolat E-Sense CompDunlop Tristorm Elite 100
MaterialGraphitAluminium und Glasfaser
Schlägerkopfgröße645 cm2645 cm2
Masse275 g270 g
Balancepunkt335 mm320 mm
Steifigkeit (RA)6660
Meine Hypothese war, dass der steifere Graphitschläger einen geringeren strukturellen Dämpfungsgrad und stärker ausgeprägte globale Schwingungsmoden aufweisen würde. Im Gegensatz dazu sollte der flexiblere Verbundwerkstoffschläger eine stärkere Lokalisierung und einen höheren strukturellen Dämpfungsgrad zeigen.
Abb. 3: Der in der Untersuchung verwendete Tennis-Schwingungsdämpfer (blau)
Zusätzlich testete ich einen Schwingungsdämpfer am Babolat-Schläger, um dessen Auswirkung auf das dynamische Verhalten zu beurteilen.
Abb. 4: Versuchsaufbau für die FRF-Messungen: SIRIUS-Datenerfassungssystem von Dewesoft, IEPE-Beschleunigungssensor und instrumentierter Modalhammer
Für die Messungen setzte ich ein Datenerfassungssystem von Dewesoft ein:
  • Software: DewesoftX Professional mit zusätzlicher Modaltest-Lizenz – Datenerfassungssoftware zur Signalmessung, Datenaufzeichnung, Signalverarbeitung und Datenvisualisierung
  • Hardware: SIRIUS-6xACC-2xACC+ – modulares Datenerfassungssystem von Dewesoft mit Signalaufbereitungsverstärkern, hohem Dynamikbereich (160 dB), galvanischer Trennung usw.
  • Eingangstyp: IEPE-Signalaufbereitung für dynamische Messungen
Dieser Aufbau ermöglicht die präzise Erfassung sowohl der Kraft- als auch der Beschleunigungssignale, die ich für die FRF-Berechnung benötigte.
Beschleunigungssensor und Modalhammer
Die dynamische Antwort des Schlägers maß ich mit folgenden Geräten:
  • IEPE-Beschleunigungssensor: Dytran 3097M5
  • Masse: 4,3 g
  • Empfindlichkeit: 100 mV/g
  • Modalhammer: Dytran 5800B2T mit integriertem Kraftsensor
  • Empfindlichkeit: 22,5 mV/N (100 mV/lbf)
Der Modalhammer erzeugt eine kontrollierte, breitbandige Anregung, während der Beschleunigungssensor die daraus resultierende Strukturantwort erfasst.
Modalprüfverfahren mittels Impulsanregung
Abb. 5: Messgeometrie mit 18 Anregungspunkten an Rahmen, Saitenbett und Griff zur Erfassung globaler und lokalisierter Schwingungsmoden
Messgeometrie und Anregungspunkte
Ich legte eine Messgeometrie mit 18 Anregungspunkten je Schläger fest:
  • 1 Punkt in der Mitte des Saitenbetts
  • 17 Punkte verteilt über Rahmen (Kopf) und Griff des Schlägers
Diese Geometrie ermöglicht die Erfassung von:
  • globalen Schwingungsmoden (Bewegung des gesamten Schlägers) und
  • lokalen Schwingungsmoden (z. B. Verformung des Saitenbetts und des Rahmens).
Abb. 6: Zur Annäherung an frei-freie Randbedingungen und Minimierung des Einflusses äußerer Zwangsbedingungen während der Modalanalyse an elastischen Seilen aufgehängter Tennisschläger
Randbedingungen
Um den Einfluss äußerer Zwangsbedingungen zu minimieren, hängte ich den Schläger während der Messung an elastischen Bändern auf.
Diese Aufhängungsmethode ermöglicht eine Annäherung an frei-freie Randbedingungen, indem sie die Lagerungssteifigkeit an den Aufhängepunkten minimiert. Solche Bedingungen sind wesentlich für die Identifikation der inhärenten dynamischen Eigenschaften der Struktur, ohne dass durch Lagerungen oder Befestigungen zusätzliche Steifigkeit eingebracht wird.
Abb. 7: Mit Wachs am Schlägerherz befestigter IEPE-Beschleunigungssensor zur Messung der Strukturantwort bei möglichst geringer Beeinflussung der Dynamik durch die Sensormasse
Montage des Beschleunigungssensors
  • Ich montierte den Sensor am Schlägerherz, das sowohl für globale Schwingungsmoden (Rahmenbiegung) als auch für das lokale dynamische Verhalten der Schlägerstruktur empfindlich ist.
  • Für die Befestigung wählte ich Wachs, um einen sicheren Kontakt und einen möglichst geringen Einfluss auf die dynamischen Eigenschaften sicherzustellen.
Abb. 8: Modalprüfverfahren mittels Impulsanregung; der Schläger wurde an vordefinierten Messpunkten nacheinander mit einem instrumentierten Hammer angeregt
Anregung mit dem Modalhammer
Jeder Messpunkt wurde mit einem instrumentierten Modalhammer angeregt. Dabei galt:
  • aufeinanderfolgende Schläge an allen festgelegten Messpunkten
  • gleichzeitige Aufzeichnung von Anregungskraft und Beschleunigungsantwort
Dieser Ansatz liefert die für die FRF-Berechnung erforderlichen Ein- und Ausgangsdaten.
Grenzen der Messung
  • Einfluss der Masse des Beschleunigungssensors
  • Schwankungen der Saitenspannung
  • Nur eine Sensorposition
  • Abweichung der frei-freien Aufhängungsbedingungen von den tatsächlichen Bedingungen beim Halten des Schlägergriffs
  • Begrenzte Anzahl untersuchter Schlägermodelle
Abb. 9: Mittelung der Messsignale aus drei aufeinanderfolgenden Hammerschlägen an jedem Messpunkt in DewesoftX zur Verbesserung der Signalkonsistenz und der Qualität der FRF-Schätzung
Wiederholung der Impulsanregung und Signalmittelung
Zur Verbesserung der Messqualität und Verringerung der Streuung:
  • führte ich an jedem Messpunkt drei Schläge aus und
  • mittelte die resultierenden Signale.
Dieses Verfahren ermöglicht eine stabilere und zuverlässigere FRF-Schätzung.
Versuchskonfigurationen
Ich wiederholte dieses Verfahren mit den folgenden Konfigurationen:
  • Babolat-Schläger – ohne Schwingungsdämpfer
  • Babolat-Schläger – mit Schwingungsdämpfer
  • Dunlop-Schläger – ohne Schwingungsdämpfer
Abb. 10: Experimentelle Modalanalyse eines Tennisschlägers mit Impulsanregung und beschleunigungsbasierten Antwortmessungen zur Ermittlung von Eigenfrequenzen und Eigenformen
Ergebnisse der Modalanalyse
Ich führte die Modalanalyse im Frequenzbereich von 0 bis 2,5 kHz durch.
Für jede Konfiguration wertete ich Frequenzgangfunktionen (FRF) aus, um Eigenfrequenzen, strukturelle Dämpfungseigenschaften und das allgemeine dynamische Verhalten zu identifizieren.
Die Ergebnisse werden für jeden Schläger und jede Konfiguration präsentiert; dann folgt ein direkter Vergleich.
Modalverhalten des Babolat-Schlägers ohne Dämpfer
Frequency Response Functions (FRFs) and identified vibration modes of the Dunlop racket, revealing a combination of bending, torsional, and localized string-bed modes across the measured frequency range
Abb. 11: Frequenzgangfunktionen und identifizierte Schwingungsmoden des Babolat-Schlägers ohne Schwingungsdämpfer: dominante globale Biegemoden bei niedrigen Frequenzen und zunehmend lokalisiertes Verhalten bei höheren Frequenzen
Zunächst analysierte ich das Modalverhalten des Babolat-Schlägers ohne Schwingungsdämpfer, um dessen dynamische Grundeigenschaften zu bestimmen.
Innerhalb des untersuchten Frequenzbereichs identifizierte ich etwa 8 bis 10 dominante Resonanzmoden. Die Antwort zeigt eine Kombination aus globalem und lokalisiertem Schwingungsverhalten.
Bei niedrigen Frequenzen wird die Schwingungsantwort von globalen Biegemoden dominiert.
  • Bei etwa 139 Hz verformen sich große Teile der Schlägerstruktur, wobei sich der Schlägerkopf und der Griff in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Diese Frequenz kennzeichnet das grundlegende Biegeverhalten der Struktur.
Bei mittleren Frequenzen tritt ein komplexeres Verhalten auf.
  • Bei etwa 373 Hz zeigt der Rahmen eine S-förmige Biegemode, die hauptsächlich im Schlägerkopf lokalisiert ist.
  • Bei etwa 589 Hz konzentriert sich die Bewegung auf das Saitenbett, was auf eine lokalisierte Mode mit minimaler Beteiligung des Rahmens hinweist.
Bei höheren Frequenzen werden die Schwingungen noch komplexer und weisen eine stärkere räumliche Verteilung auf.
  • Im Bereich von etwa 1150 bis 1300 Hz zeigt der gesamte Schläger kombinierte Verformungsmuster.
  • Bei etwa 2000 Hz treten gekoppelte Moden auf, an denen sowohl der Rahmen als auch das Saitenbett beteiligt sind.
Darüber hinaus lassen sich insbesondere im Bereich des Schlägerkopfs und des Saitenbetts lokalisierte Moden beobachten. Dies deutet darauf hin, dass verschiedene Teile des Schlägers bei höheren Frequenzen unabhängig voneinander schwingen können.
Insgesamt weist der Babolat-Schläger bei niedrigen Frequenzen ein dominantes globales Biegeverhalten und bei höheren Frequenzen eine zunehmende Schwingungslokalisierung mit einem relativ geringen strukturellen Dämpfungsgrad auf, der sich in schmalen Resonanzspitzen der FRF widerspiegelt.
Abb. 12: Vergleich des Abklingverhaltens der Schwingungen im Zeitbereich beim Babolat-Schläger mit und ohne Schwingungsdämpfer; ähnliche Abklingverläufe deuten auf eine sehr geringe Beeinflussung der globalen dynamischen Antwort des Schlägers hin
Wirkung des Schwingungsdämpfers
Ich bewertete den Einfluss des Schwingungsdämpfers, indem ich die FRF des Babolat-Schlägers mit und ohne Dämpfer verglich.
Die gemessenen FRF zeigen, dass die Gesamtantwort des Schlägers weitgehend unverändert bleibt:
  • Die Positionen der Resonanzspitzen sind nahezu identisch.
  • Die Gesamtform der FRF-Kurven bleibt konsistent.
  • Im gemessenen Frequenzbereich lassen sich weder zusätzliche dominante Moden noch signifikante Frequenzverschiebungen beobachten.
Diese Konsistenz weist darauf hin, dass die Eigenfrequenzen und das globale Modalverhalten durch den Schwingungsdämpfer nicht wesentlich beeinflusst werden.
Was den strukturellen Dämpfungsgrad betrifft, weisen beide Konfigurationen ähnliche Eigenschaften auf:
  • relativ schmale und hohe Resonanzspitzen, die auf eine geringere strukturelle Dämpfung hinweisen
  • keine erkennbare Verbreiterung der Resonanzspitzen bei Verwendung des Schwingungsdämpfers
Aus modalanalytischer Perspektive bedeutet dies, dass der Schwingungsdämpfer keine signifikanten Änderungen der Energiedissipation auf Strukturebene bewirkt.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass der Schwingungsdämpfer die globalen dynamischen Eigenschaften des Schlägers nur minimal beeinflusst. Seine Wirkung beschränkt sich daher vermutlich auf lokale Schwingungen, insbesondere des Saitenbetts, anstatt das Verhalten der gesamten Struktur zu verändern.
Dunlop modal behavior
Frequency Response Functions (FRFs) and identified vibration modes of the Babolat racket without a vibration damper, showing dominant global bending modes at low frequencies and increasingly localized behavior at higher frequencies.
Figure 13. Frequency Response Functions (FRFs) and identified vibration modes of the Dunlop racket, revealing a combination of bending, torsional, and localized string-bed modes across the measured frequency range.
Ich identifizierte etwa 10 bis 14 Moden, die eine Kombination aus globalem, torsionalem und lokalisiertem Schwingungsverhalten zeigen. Globale Moden umfassen Bewegungen der gesamten Schlägerstruktur, während lokale Moden auf bestimmte Bereiche wie Saitenbett oder Rahmen begrenzt sind.
Bei niedrigen Frequenzen dominieren globale Biegemoden.
  • Bei etwa 129 Hz beobachtete ich die Grundbiegemode, bei der sich der gesamte Schläger entlang seiner Längsachse verformt.
  • Bei etwa 687 Hz beobachtete ich eine globale Mode mit starker Beteiligung des Griffs.
  • Bei etwa 833 Hz zeigt der Rahmen eine kombinierte Biege- und Torsionsmode, bei der sich die linke und die rechte Seite in entgegengesetzte Richtungen bewegen.
Bei höheren Frequenzen wird die Antwort, insbesondere im Saitenbett, zunehmend von lokalisierten Moden dominiert.
  • Im Bereich von etwa 1350 bis 1550 Hz konzentriert sich die Bewegung auf die Schlägermitte.
  • Bei etwa 2377 Hz beobachtete ich eine stark lokalisierte Mode mit minimaler Beteiligung des Rahmens.
Darüber hinaus treten komplexe gekoppelte Moden auf – beispielsweise bei etwa 1694 Hz –, an denen mehrere Teile des Schlägers gleichzeitig mit asymmetrischer Verformung beteiligt sind.
Insgesamt weist der Dunlop-Schläger bei niedrigen Frequenzen ein globales Biegeverhalten und bei höheren Frequenzen zunehmend lokalisierte, komplexe Schwingungsmuster auf. Dabei spiegelt sich ein etwas höherer struktureller Dämpfungsgrad in breiteren Resonanzspitzen der FRF wider.
Vergleich der Schläger von Babolat und Dunlop
Beim Vergleich beider Schläger zeigen sich trotz ähnlicher Geometrie und Besaitungsanordnung deutliche Unterschiede im dynamischen Verhalten.
Eigenfrequenzen und Modenverteilung
Beide Schläger weisen über den gesamten Frequenzbereich bis 2,5 kHz mehrere Schwingungsmoden auf. Hinsichtlich der Anzahl und Verteilung der Moden sind jedoch Unterschiede festzustellen:
  • Babolat: ca. 8 bis 10 Moden
  • Dunlop: ca. 10 bis 14 Moden
Der Dunlop-Schläger weist insbesondere im mittleren und hohen Frequenzbereich mehr identifizierbare Schwingungsmoden auf, was auf eine komplexere dynamische Antwort hindeutet.
Globales und lokales Strukturverhalten
Die beiden Schläger unterscheiden sich hinsichtlich der Schwingungsverteilung über die Struktur erheblich.
Der Babolat-Schläger ist charakterisiert durch:
  • ein dominantes globales Biegeverhalten insbesondere bei niedrigen Frequenzen,
  • eine gleichmäßigere Beteiligung des Rahmens,
  • einen fließenderen Übergang von globalen zu lokalen Schwingungsmoden.
Der Dunlop-Schläger zeigt:
  • eine Kombination aus Biege- und Torsionsmoden,
  • eine stärkere Beteiligung einzelner Bereiche (z. B. Griff oder Saitenbett),
ein ausgeprägteres lokalisiertes Verhalten bei höheren Frequenzen.
Globale vs. lokale Schwingungsantwort
Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich im Verhältnis zwischen globalen und lokalen Schwingungen:
  • Beim Babolat-Schläger dominieren globale Moden über einen größeren Teil des Frequenzbereichs.
  • Beim Dunlop-Schläger treten lokalisierte Moden, insbesondere des Saitenbetts, früher und häufiger auf.
Dies deutet darauf hin, dass verschiedene Teile des Dunlop-Schlägers weitgehend unabhängig voneinander schwingen können, während sich der Babolat-Schläger eher wie eine einheitliche Struktur verhält.
Strukturelle Dämpfungseigenschaften
Ich beobachtete auch Unterschiede im Dämpfungsverhalten.
Der Babolat-Schläger zeigt:
  • schmalere und höhere Resonanzspitzen,
  • einen geringeren strukturellen Dämpfungsgrad.
  • breitere und niedrigere Resonanzspitzen,
  • einen etwas höheren strukturellen Dämpfungsgrad,
Dieses Verhalten beeinflusst, wie lange die Schwingungsenergie nach einer Stoßanregung erhalten bleibt und wie sie dissipiert wird.
EigenschaftBabolatDunlop
Grundmode139 Hz129 Hz
Dominantes VerhaltenGlobale BiegungKombinierte Biegung und Torsion
DämpfungGeringerHöher
Lokalisierte ModenWeniger ausgeprägtStärker ausgeprägt
Wahrgenommenes SpielgefühlDirekt und präziseKomfortabel und fehlerverzeihend
Einfluss der Schlägerkonstruktion auf Schwingungen und Spielgefühl
Die Ergebnisse zeigen, dass sich die beiden Schläger als schwingende Systeme unterschiedlich verhalten, was vermutlich auf Unterschiede in der Materialzusammensetzung, der Steifigkeitsverteilung und der strukturellen Gestaltung zurückzuführen ist.
Einfluss der Struktur
Die Schläger unterscheiden sich hinsichtlich folgender Merkmale:
  • Material (Graphit vs. Aluminium und Glasfaser)
  • Steifigkeit (höherer vs. niedrigerer RA-Wert)
  • Gesamtkonstruktion
Der Babolat-Schläger weist aufgrund seiner höheren Steifigkeit tendenziell eine stärkere globale strukturelle Kopplung auf.
Der Dunlop-Schläger zeigt mehr lokalisierte Schwingungsmoden, was auf eine geringere dynamische Kopplung zwischen einzelnen Bereichen der Struktur, insbesondere zwischen Saitenbett und Rahmen, hindeutet.
Strukturelles Dämpfungsverhalten
Die FRF-Ergebnisse zeigen Unterschiede in der strukturellen Dämpfung:
  • Babolat → schmalere Resonanzspitzen → geringerer struktureller Dämpfungsgrad
  • Dunlop → breitere Resonanzspitzen → höherer struktureller Dämpfungsgrad
Die Unterschiede in der Dämpfung bedeuten, dass die Schwingungen beim Babolat-Schläger ausgeprägter sind, während sie beim Dunlop-Schläger schneller abklingen.
Nach dem Anbringen des Dämpfers beobachtete ich keine signifikanten Veränderungen bei:
  • Eigenfrequenzen,
  • Eigenformen oder
  • Gesamtantwort des Schlägers.
Diese Beobachtung legt nahe, dass der Schwingungsdämpfer die globale Strukturdynamik des Schlägers im gemessenen Frequenzbereich kaum beeinflusst. Seine Wirkung beschränkt sich wahrscheinlich auf kleine, lokale Schwingungen, vor allem im Saitenbett.
Zusammenhang mit der Spielerwahrnehmung
Diese Ergebnisse helfen zu erklären, warum Schläger ein unterschiedliches Spielgefühl bieten.
  • Wie erfahrene Spieler berichten, können stärkere, länger anhaltende Strukturschwingungen eine intensivere Rückmeldung und ein stärkeres Kontrollgefühl vermitteln und zu einer direkteren, präziseren Ballkontrolle beitragen.
  • Ein Schläger, der Schwingungen reduziert und lokalisiert, kann sich hingegen komfortabler und fehlerverzeihender anfühlen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Spielerwahrnehmung eng mit dem Schwingungsverhalten des Schlägers nach dem Aufprall des Balls zusammenhängt.
Fazit – Messung des Spielgefühls von Tennisschlägern mittels Modalanalyse
Mein Ziel war es, festzustellen, ob sich Unterschiede im Spielgefühl von Tennisschlägern anhand messbarer dynamischer Eigenschaften erklären lassen. Die Ergebnisse bestätigen, dass die beiden Schläger deutlich unterschiedliche Schwingungseigenschaften – einschließlich Unterschieden bei Eigenfrequenzen, Eigenformen und strukturellen Dämpfungsgraden – aufweisen.
Diese Unterschiede beeinflussen, wie sich stoßinduzierte Schwingungen durch die Schlägerstruktur ausbreiten und potenziell auf den Spieler übertragen werden.
Erfahrenere Spieler, die Wert auf eine bessere Kontrolle legen, bevorzugen häufig einen steiferen Schläger mit geringerer struktureller Dämpfung. Gleichzeitig ist der flexiblere Schläger mit höherer struktureller Dämpfung besser für Anfänger geeignet.
Spielerpräferenzen stehen in engem Zusammenhang mit dem Schlägerdesign, dem Schwingungsverhalten und der wahrgenommenen Spieleigenschaften.
Die experimentelle Modalanalyse stellt somit ein wertvolles technisches Werkzeug für das Verständnis und die Optimierung der Leistungsfähigkeit von Sportgeräten dar.
Diese Erkenntnisse können für Schlägerdesigner, Sportgeräteingenieure und Spieler von Nutzen sein, die nach Ausrüstung suchen, die hinsichtlich Kontrolle, Komfort oder Schwingungsübertragung optimiert ist.
