Multi-Touch-Displays: 13 und 15 Zoll
January 17, 2024
Für Anwendungen, die keine ultrarobusten / stoßfesten Displaylösungen erfordern, bieten wir das DS-DISP-13 und DS-DISP-15 an. Diese kostengünstigeren Displays für die Darstellung ihrer Messdaten bieten die perfekte Kombination aus Preis und Leistung.
DS-DISP-13 und DS-DISP-15 Displays mit Touchscreen
Beide Displays sind schlank, kompakt und eignen sich als tragbare Bildschirme für den Einsatz bei der Messdatenerfassung vor Ort. Die Touchscreen-Monitore bieten eine ausgezeichnete Systemkompatibilität, Empfindlichkeit sowie intuitive Bedienung und Montagemöglichkeiten.
Das DS-DISP-15 und DS-DISP-13 werden inkl. Montagezubehör für die Montage und aller erforderlichen Anschlusskabel geliefert.
Highlights
13- oder 15-Zoll-Versionen
Full HD 1080p Auflösung
10-Punkt-Multi-Touch – auch bedienbar mit Stift, Handschuhen und nassen Fingern
Über USB betrieben
HDMI- und USB-C-Eingänge kompatibel mit unseren DAQs und Datenloggern
Zusätzliche USB-A-Anschlüsse für Maus und Tastatur oder anderes USB-Zubehör
Kompakt und leicht
Montage- und Anschlusszubehör enthalten
Branchenführende duale Video-Schnittstellen, HDMI- und USB-C Eingang
Alle Anschlüsse sind auf der Rückseite des Monitors, einschließlich eines Standard-HDMI-A-Anschlusses, der für alle üblichen Computer, Laptops usw. geeignet ist. Um mit allen aktuellen Rechnern kompatibel zu sein, bieten die DS-DISP-13- und DS-DISP-15-Displays auch eine USB-C-Schnittstelle, die sowohl Thunderbolt 3- als auch Thunderbolt 4-Audio- und Videosignaleingänge unterstützt – somit perfekt für Ihre Messtechnikerfassungs-Aufgaben.
Bei Verwendung der Displays über den USB-C-Anschluss können Sie den USB-A-Anschluss am Monitor für USB-Zubehör wie Maus, Tastatur, USB-Flash-Laufwerk, Mikrofon, Webkamera usw. nutzen.
Kapazitiver Touchscreen
DS-DISP-13- und DS-DISP-15-Displays unterstützen Multi-Touch unter Windows 10 und 11.
Der kapazitive Touch-Screen (T1-Serie) mit exzellenter Touch-Genauigkeit und hoher Geschwindigkeit wird unter Windows 10 und 11 automatisch erkannt und die 10-Punkt-Multi-Touch-Erkennung funktioniert ohne Installation von Treibern. Das Display ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern auch hochkompatibel mit allen Arten von Industrie-Computern und industriellen Steuerungen – also ideal für die Messdatenerfassung!
Flexible Stromversorgungsoptionen
Geeignet für 12V & 5V Versorgung
Unterstützung von 5 V 1,6 A Spannungsversorgung
Wenn das Display über ein sehr langes USB Kabel versorgt wird, verwenden Sie bitte den 12V-Adapter, um den Spannungsabfall im Kabel auszugleichen!
Eingebauter USB Verstärker
Die Displays verwenden einen USB-Gain-IC, um das über USB übertragene Touchsignal zu verstärken und wirksam die Signalabschwächung bei großen Kabellängen zu beheben, wodurch das USB-Kabel um bis zu 7,5 Meter verlängert werden kann.
Störsicher
Beide Displays verwenden die neue Version des IC mit hoher Störfestigkeit, um zu verhindern, dass das Touchsignal durch Netzrauschen unterbrochen wird, wodurch die Genauigkeit und Stabilität des Touchs erhalten bleiben.
