KRYPTON ONE - Erfassung von hohen Spannungen und Temperaturen bei hohen Potentialunterschieden
December 11, 2019
KRYPTON ONE DAQ Module sind robuste, kleine 1-Kanal-Datenerfassungsmodule für verteilte Messungen.
Die neueste Erweiterung der KRYPTON ONE-Familie sind zwei Module für hohe Spannungen und Thermoelementeingänge mit hoher Isolation:
KRYPTONi-1xHV
KRYPTONi-1xTH-HV
Beide Datenerfassungsmodule bieten Sicherheit bei hohen Spannungen der Überspannungskategorie CATII 1000V.
KRYPTONi-1xHV CAT II ±1000V Eingangsmodul
Das KRYPTONi-1xHV-Modul - zur Messung hoher Spannungen bis ±1000 V.
AD Wandlung mit einem 24-Bit-SAR-ADC mit einer Abtastrate von bis zu 40 kS/s und einem zusätzlichen Anti-Aliasing-Filter. Das Eingangssignal wird über eine 4-mm-Sicherheits-Bananenbuchse angeschlossen.
KRYPTONi-1xTH-HV universell einsetzbares Thermoelement-Modul mit sehr hoher Isolation
Das KRYPTONi-1xTH-HV ist ein hoch-isoliertes Einkanal-Modul mit Thermoelement-Eingang für hohe Spannungspotentiale.
Es unterstützt Thermoelemente vom Typ K. Die Temperatur wird mit einem 24-Bit-Delta-Sigma-ADC mit einer Abtastrate von bis zu 100 S/s erfasst. Die Kaltstellenkompensation erfolgt über ein Pt1000-Sensorelement. Der Eingangsstecker der LEMO Redel 2P-Serie ist aus Kunststoff gefertigt, um eine ausreichende Isolation zu gewährleisten.
Technische Spezifikationen finden Sie auf der Produktseite: KRYPTON DAQ Systeme
