DewesoftX 2026.1 Release – Echtzeit-SRS, optimierte Modalanalyse und Steady-Speed-Modus für die Analyse rotierender Maschinen
Wir freuen uns, die Veröffentlichung von DewesoftX 2026.1 mit umfangreichen Updates für unsere Analyse-Module und Plugins bekannt zu geben. Die Online-SRS-Analyse unterstützt jetzt Signalverarbeitung für Echtzeit-Stoßereignisse, während die optimierten Modal-Test- und Analysefunktionen Tausende von FRFs verarbeiten können. Das Humanschwingungs-Modul erhält grafische Hilfen zur Orientierung und die Rotationsmaschinenanalyse führt einen Steady-Speed-Betriebsmodus ein. Zusätzlich beinhaltet das Navion-Plugin jetzt einen Firmware-Uploader, und das DS-IMU-Plugin unterstützt die neue DS-IMU-N1-Einheit.
DewesoftX 2026.1 Released
Kurzvideo über die neuen Funktionen
Sie möchten nicht so viel lesen? Dann gehen Sie direkt zum Video mit den neuen Funktionen!
Echtzeit SRS Analyse
Mit DewesoftX 2026.1 führen wir viele neue Funktionen für unser Stoßantwortspektrum-(SRS-)Anwendungsmodul ein.
Neuer Online-Verarbeitungsmodus
Es ist nun möglich, SRS während der Prüfung zu verarbeiten, wodurch eine Echtzeit-Überwachung für schnelle Iterationen und die Analyse von Stoß-Trends ermöglicht wird. Wir haben die Leistung so optimiert, dass selbst höchste Anforderungen an Stoßraten zuverlässig gehandhabt werden. Das folgende Beispiel veranschaulicht SRS-Ergebnisse in der laufenden Verarbeitung mit einer hohen Erkennungsrate von Stößen.
Processing online. Triggered time blocks for SRS, Shocks over time at a high rate, SRS results on an SRS graph, and a 2D graph.
Echtzeit-Verarbeitung. Getriggerte Zeitblöcke für SRS, Stöße über die Zeit bei hoher Rate, SRS-Ergebnisse im SRS-Diagramm sowie ein 2D-Diagramm.
Wie oben dargestellt, können Sie nun auch die getriggerten SRS-Zeitblöcke verfolgen, die für die SRS-Berechnungen verwendet werden. Diese Funktion ist eine große Hilfe bei der Bestimmung der optimalen Zeitdauern für die einzelnen Stoßabschnitte: Vorstoß (pre-shock), Stoß (shock) und Nachstoß (post-shock).
Grafisch unterstützte Einstellung der Stoßerkennung
Für jede Art der Stoßerkennung hilft jetzt eine Illustration dabei um zu verstehen, wie die von Ihnen definierten Parameter den Verarbeitungsprozess beeinflussen.
Der ausgewählte Stoßerkennungsmodus enthält jetzt eine Illustration zur Unterstützung bei der Konfiguration.
Der unten dargestellte Dynamic-Modus ist der neu unterstützte Modus für die Echtzeit-Verarbeitung.
Unterstützung benutzerdefinierter Einheiten
Das SRS-Modul verarbeitet jetzt alle im physikalischen Größen-Editor definierten Einheiten – egal ob Sie SI-Einheiten oder andere gebräuchliche Einheiten verwenden.
Select between all available units for SRS results.
Wählen Sie zwischen allen verfügbaren Einheiten für die SRS-Ergebnisse.
Verbesserte Interaktion des Pseudo-Geschwindigkeitsplots (SRS Graph)
Das spezielle Log-Log-SRS-Diagramm unterstützt jetzt den Echtzeit-Dynamic-Shock-Erkennungsmodus, und die Kopfzeile zeigt die Werte aller Cursors an.
Zudem können Achsenanpassungen an allen vier Seiten vorgenommen werden.
Improved interactions on the SRS graph widget and header readout values for all quantities.
Verbesserte Interaktionen im SRS-Diagramm-Widget sowie Kopfzeilen-Auslesewerte für alle Größen.
Optimierte Modal-Test- und Analyse-Module
Die neuesten Updates für unsere Modal-Test- und Modalanalyse-Module stellen einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der Verarbeitungskapazität dar, speziell optimiert für große, komplexe Strukturen. Wir haben beide Module so optimiert, dass sie mehrere Tausend Frequenzgangfunktionen (FRFs) gleichzeitig verarbeiten können.
Modellschätzung ausgewählter Moden.
Human Body Vibration (HBV) – neue Funktionen
Um die Achsenorientierung grafisch darzustellen, enthielt die vorherige HBV-Version bereits aktualisierte Setup-Abbildungen. Diese Verbesserungen werden in dieser Version fortgesetzt. Der HBV-Gewichtungsprozess umfasst mehrere Filterstufen. Jetzt sind für ausgewählte HBV-Filter Illustrationen verfügbar und das Modul unterstützt nativ Kanäle mit Sample-Rate-Divider. Dies ermöglicht die gleichzeitige Erfassung hochfrequenter Signale sowie von HBV-Daten mit niedrigerer Abtastrate.
Die ausgewählten HBV-Filter verfügen nun über Illustrationen.
Um ein Höchstmaß an Datenintegrität zu gewährleisten, haben wir die HBV-Filter vollständig in unsere automatisierten Software-Filter-Testfälle integriert.
Filtercharakteristik und zugehörige Toleranzkurven für den HBV-Wb-Bewertungsfilter zusammen mit seinem Bandbegrenzungsfilter.
Dedizierte Steady-Speed-Betriebsarten in der Analyse rotierender Maschinen
Sowohl das Ordnungs- als auch das Orbit-Analyse-Modul für rotierende Maschinen unterstützen jetzt einen dedizierten Betriebsmodus für konstante Drehzahl.
Steady-Speed-Richtungsmodus.
Mit dem Steady-Speed-Modus werden dedizierte, vordefinierte Messanzeige-Templates bereitgestellt:
Pre-defined Orbit analysis display template for Steady speed Direction mode. Here, RPM-tagged results are not relevant.
Vordefinierte Orbit-Analyse-Anzeigevorlage für den Steady-Speed-Richtungsmodus. Hier sind RPM-getaggte Ergebnisse nicht relevant.
Im Steady-Speed-Modus gibt es keine Speed-Bin-Einstellungen.
The Steady speed Direction mode removes Speed bin settings.
Der Steady-Speed-Richtungsmodus entfernt die Speed-Bin-Einstellungen.
Anstelle von FFT-vs.-RPM-Wasserfall-Ergebnissen bietet der Steady-Speed-Modus zwei neue FFT-Ausgängskanäle, die Daten über alle Drehzahlen hinweg enthalten.
Dedicated results containing data across all speed variations for Steady speed operations.
Dedizierte Ergebnisse mit Daten über alle Drehzahlvariationen hinweg für den Steady-Speed-Betrieb.
Firmware-Upgrade-Funktion im Navion-Plugin
Mit dem neuesten Navion Plugin v2.0.0 wird ein neuer Firmware-Uploader eingeführt, der es Ihnen ermöglicht, Firmware direkt in DewesoftX zu aktualisieren oder auf eine frühere Version zurückzusetzen.
Firmware-Update auf Navion
Zusätzlich werden folgende Funktionen ergänzt: Roh-GNSS-NMEA-0183-Ausgabe mit 1 Hz oder 10 Hz, eine Reconnect-Funktionalität und eine Änderung der Standard-IP-Adresse auf 192.168.0.4. Es werden auch Konfigurationsoptionen für „Rover mit Moving Base“ und „Moving RTK Base“ hinzugefügt (benötigt ggf. zusätzliche Lizenz).
DS-IMU-N1-Unterstützung im DS-IMU-Plugin
Mit der Veröffentlichung des DS-IMU plugin v4.0.0 wird die Unterstützung für die neue Einzelantennen-Inertial-Navigationseinheit DS-IMU-N1 eingeführt. Die DS-IMU-N1-Einheit ersetzt das auslaufende DS-IMU1-Modell und gewährleistet einen reibungslosen Übergang bei gleichzeitig verbesserter Leistung und Zuverlässigkeit im Messaufbau.
Neue DS-IMU-N1 im DS-IMU-Plugin in Betrieb
Was ist sonst noch neu?
Auf der Support-Seite finden Sie zusätzliche Details zu den unten aufgeführten Funktionen.
  • Der Online-Installer aktiviert jetzt automatisch Async Index Structure, was die Datenvisualisierung für viele Widgets verbessert.
  • Im CEA Modul können die Shim-Höhen nun für jeden Zylinder individuell festgelegt werden, dynamisch, basierend auf einem Eingangskanal.
  • Time-region-Marker lassen sich jetzt mit <Strg> bzw. <Strg>+<Alt> auf mehrere Kanäle gleichzeitig anwenden.
  • Für bessere Übersichtlichkeit werden im Sequencer-Flussdiagramm nun beim Anklicken eines Aktionsblocks die zugehörigen Verbindungslinien farbig hervorgehoben.
  • Die Order Analyse unterstützt jetzt FFT-vs-Zeit-Wasserfall-Ergebnisse.
  • FFT Analyse bietet auf Wunsch skalare Ausgänge für Peak- und PkPk-Werte exakt über die FFT-Zeitfenster.
  • Für Sound Power-Setups stehen neue Illustrationen zur Verfügung.
DewesoftX 2026.1 ist ein kostenloses Update für alle Dewesoft-Kunden und kompatibel mit allen Dewesoft-Datenerfassungssystemen. Laden Sie das Upgrade im Download-Center herunter, wo Sie auch das vollständige Änderungsprotokoll mit allen kleineren Verbesserungen und Fehlerbehebungen finden.
