DewesoftX 2024.3 – Verbesserungen beim Sequenzer, Polygon, Modalgeometrie, LIN, PTP-Synchronisierung für GigE
June 18, 2024
DewesoftX 2024.3 kommt mit vielen interessanten Updates und neuen Funktionen. Verbesserte Navigation und Blockmanipulation im Sequenzer machen Ihre Automatisierungsaufgaben schneller und effizienter. Einfachere, detaillierte Geometrieeinstellungen und zusätzliche Berechnungsoptionen im Polygon-Modul. Erstellen Sie nun noch einfacher FRF-Geometrien mit neuen und intuitiven Funktionen. Synchronisieren Sie jetzt GigE-Kameras über PTP.
Vergessen Sie nicht, den Abschnitt "Was gibt’s sonst so neues" anzusehen!
Verbesserte Navigation im Sequenzer
Der Sequenzer ist ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Sie Prüf- und Messabläufe ohne Programmierkenntnisse automatisieren können, indem Sie definierte Sequenzen mit verschiedenen Befehlsblöcken erstellen. In der neuen Version wurde die Navigation und Bearbeitung der Blöcke in der Sequenz erheblich vereinfacht.
Sie können nun vertikal mit dem Mausrad oder horizontal durch Scrollen bei gedrückter Strg-Taste navigieren. Wir haben den Arbeitsbereich erweitert, um noch komplexere Automatisierungen zu ermöglichen. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Auswahl können Sie mehrere Sequenzblöcke gleichzeitig auswählen und verschieben. Standard-Tastenkombinationen (Strg+C, Strg+V) unterstützen einfache Kopier-/Einfügevorgänge. Um einen Block abzuwählen, drücken Sie die Strg-Taste, während Sie darauf klicken.
Außerdem können Sie den gewünschten Aktionsblock auch mit dem Namen über das neue Suchfeld finden.
Verbesserungen im Polygon-Modul
Das Polygon-Modul, ein Werkzeug zur Messung von Entfernungen zwischen Objekten unter Verwendung von GNSS-Daten, bietet höhere Genauigkeit, Flexibilität und Einfachheit und damit entscheidende Verbesserungen für Anwendungen im Automobilbereich.
Es bietet jetzt getrennte Registerkarten für Geometrie und Visualisierung, wodurch die Navigation flüssiger und intuitiver wird. Im Bereich Geometrie steht jetzt der "Bearbeitungsmodus" zur Verfügung, ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Sie Punkt-Geometrien wie Polylinien, Polygone und Standardpunkte einfach definieren können. In Kombination mit dem Bitmap-Import spart diese Funktion Zeit und erhöht die Genauigkeit.
Auf der Registerkarte "Berechnung" bieten wir jetzt neue zeitbezogene Berechnungen an. Sie können mehrere benutzerdefinierte Berechnungen hinzufügen, um die Abschnitt- und Rundenzeit zu berechnen. Außerdem bieten wir eine Berechnung zum einfachen Zählen aller abgeschlossenen Runden. Diese neuen Funktionen sind entscheidend für die Leistungsprüfung von Fahrzeugen.
Verbesserungen der FRF-Geometrie
Wir haben das Widget für Modalgeometrie, um eine wichtige Funktion erweitert, welche die Erstellung Ihrer Geometrie einfacher und schneller machen.
Geometriepunkte, die nicht verbunden sind, werden jetzt orange gefärbt, so dass sie für den Benutzer besser erkennbar sind.
Sie können Geometriepunktinformationen aus Softwaretools von Drittanbietern wie Google Sheets, MS Excel oder anderen Tools über die Zwischenablage direkt in den Modalgeometrie-Editor kopieren und einfügen.
In den Widget-Eigenschaften - Abschnitt Animationsexport - wurden Optionen zur Einbindung einer Legende, von Frequenzinformationen und einer invertierten Hintergrundfarbe für Whiteboard-Präsentationen in exportierte Videos implementiert.
Das Koordinatensystem bietet nun dickere Pfeile, wodurch die optische Täuschung eines von links-nach-rechts verlaufenden Koordinatensystems vermieden werden kann.
Sie können jetzt einen Filter verwenden, um Linien in der Linientabelle zu finden. Wenn Sie auf die Linie klicken, erscheint sie in der Geometrieanimation.
Schließlich können Sie jetzt auch Geometrien mit Punktkoordinaten exportieren, die sich sowohl auf ein globales Koordinatensystem als auch auf lokale Teilkoordinatensysteme beziehen:
PTP-Synchronisierung von GigE-Kameras
In DewesoftX 2024.3 wurde die Unterstützung für die PTP-Synchronisierung (Precision Time Protocol) von GigE-Kameras hinzugefügt. Sie können ein System aus mehreren GigE-Kameras oder eine Mischung aus Kameras und anderen Messgeräten synchronisieren. Die Kamera kann als Zeitquelle dienen oder mit einem anderen PTP-Anbieter synchronisiert werden.
Die GigE-Kameras DS-CAM-640c und DS-CAM-1100 aus unserem Portfolio unterstützen die PTP-Synchronisation mit einem Profil, das mit SIRIUS XHS- und OBSIDIAN-Geräten kompatibel ist.
LIN-Verbesserungen
Seit der letzten Veröffentlichung des LIN-Plugins haben wir wichtige Nutzer-Feedbacks zu Anwendungsfällen und Arbeitsabläufen gesammelt, bei denen die LIN-Übertragungsfunktion zum Einsatz kommt. Aus diesem Grund lag der Schwerpunkt dieser Version auf der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.
Wir haben die Ersteinrichtung vereinfacht, indem wir die Übertragungsliste aus der LDF-Datei importiert haben. Wir haben auch die Option hinzugefügt, periodische und getriggerte Übertragungslisten für fortgeschrittene Anwendungsfälle manuell zu definieren.
Die wichtigste Verbesserung ist die neue Schnittstelle für die Rahmeneinrichtung, die jetzt noch intuitiver und benutzerfreundlicher ist.
Was gibt’s sonst so Neues?
Weitere Details zu allen unten angeführten Funktionen finden Sie auf dem Engineering Support Portal von Dewesoft:
Das Leistungsanalysemodul unterstützt jetzt periodische Werte zwischen Phasen-zu-Phasen und Phase-zu-Neutralleiter für symmetrische Komponenten.
Beim Wuchten wurde der Umgang mit der Initialmasse und dem Winkel optimiert
In der Dezimator-Mathematik gibt es nun auch den Faktor 1000.
Verbesserter Suchalgorithmus für die Module Mathematik, Widgets und Setup
Das XY-Widget unterstützt jetzt einen neuen Diagrammtyp mit einer einzigen Y-Achse - zusätzlich zur Zuweisung von bis zu 16 Kanälen.
Die Option "Phase Abwickeln" von komplexen Kanälen zum Darstellen der Phasenwerte im 2D-Diagramm
Die Dewesoft NET Konfigurationsübersicht wurde verbessert und enthält eine neue Option zum Löschen von Dateien auf der Measurement Unit über den Client.
Konstante Ausgabe von Daten über CAN RT auf OBSIDIAN Systemen.
Das Modal-Geometrie-Widget unterstützt nun Linien, die sowohl im .unv-Datensatzformat 2416 als auch 82 exportiert werden und Informationen über Entfernungseinheiten werden im Datensatz 164 exportiert.
DewesoftX 2024.3 ist ein kostenloses Update für alle Dewesoft Kunden und ist mit allen Dewesoft Datenerfassungssystemen kompatibel. Sie können das Update von unserem Download-Center herunterladen, wo Sie auch ein Änderungsprotokoll finden, in dem alle kleineren Verbesserungen und Fehlerbehebungen aufgeführt sind.
