Die neue DewesoftX 2024.1 – Analyse von Wasserstoffantrieben, Import von ASAM ODS ATFX-Dateien und mehr
Wir freuen uns, die DewesoftX in der Version 2024.1 vorzustellen, unser neuestes Release, vollgepackt mit spannenden Updates. In dieser Version haben wir uns darauf konzentriert, die Funktionen im Automobilbereich zu verbessern, insbesondere in den CEA- und TestBed-Plugins für die Wasserstoffmotoranalyse. Außerdem haben wir erweiterte Zähler mit zusätzlichen mathematischen Funktionen eingeführt. Wir haben Kommunikationsprotokolle wie OPC-UA Client und Server aktualisiert, um die Datenmenge im Netzwerk zu reduzieren. Jetzt können Sie ATFX-Dateien zur Analyse in DewesoftX importieren und IP-Kameradaten mit DewesoftX integrieren, um damit die Visualisierung und Analyse zu verbessern.
  • CEA aktualisiert für die Wasserstoffmotoranalyse
  • Verbesserungen am TestBed-Plugin
  • Erweiterte mathematische Funktionen bei Zählern
  • Verbesserungen am OPC-UA-Server und -Client
  • Import von ASAM ODS ATFX-Dateien
  • Was gibt es sonst noch Neues?
DewesoftX 2024.1 released
CEA-Updates für die Wasserstoffmotoranalyse
„Klopfen“ ist Teil des DewesoftX CEA Moduls und erkennt Klopfereignisse über bestimmte Betriebszustände eines Motors. Das Update ermöglicht es Ihnen, mehrere Klopfereignisse mit unterschiedlichen Ereigniskriterien hinzuzufügen, was die Erkennung verschiedener Schweregrade ermöglicht.
CEA-Modul – Hinzufügen mehrerer Klopfereignisse
Die Kriterien für Klopfereignisse erhöhen sich automatisch mit jedem hinzugefügten Klopfereignis. Darüber hinaus umfasst das CEA-Update Standardanzeigen für jeden Zylinder im Klopfmodul.
Neue vordefinierte Anzeigen für mehrere Klopfereignisse
Die Erkennung von Fehlzündungen wurde ebenfalls im CEA-Modul hinzugefügt, sodass Sie Fehlzündungen mit Verfolgung des IMEP-Nettowerts identifizieren können.
Die Erkennung von Fehlzündungen und mehreren Klopfereignissen ist für die Arbeit mit zukünftigen Kraftstoffen unerlässlich. Diese Funktionen ermöglichen Ihnen die Überwachung des sicheren Motorbetriebs und mithilfe von digitalen und analogen Ausgängen die Kraftstoffzufuhr zu unterbrechen, um mögliche Schäden zu verhindern. Sie können die Fehlzündungserkennung für aktive Zylinder innerhalb des MEP-Setups konfigurieren.
Einstellungen für die Fehlzündungserkennung
Das TestBed-Modul eignet sich ideal für die Kommunikation mit Systemen von Drittanbietern, während DewesoftX im Hintergrund läuft. Der Steuer-PC für die Motorprüfzelle kann auch DewesoftX verwalten, indem er Befehle zum Laden des Setups, zum Starten der Speicherung, zum Exportieren und zum Anfordern von Live-Daten von DewesoftX sendet.
In dieser Version haben wir das Modul verbessert, indem wir den maximalen Kanaltransfer auf 1000 Kanäle erhöht haben. Dieses Modul ermöglicht auch das Senden von Werten basierend auf festgelegten Bedingungen - diese finden Sie unter dem Tab "Übertragungsbedingungen". Diese Funktionalität zusammen mit der Fehlzündungserkennung aus dem CEA-Modul verhindert das Übertragen spezifischer Werte bei Fehlzündungen.
Darüber hinaus haben wir die Benutzeroberfläche des Moduls zur einfacheren Bedienung optimiert.
Einstellungen am TestBed Plugin
Erweiterte mathematische Funktionen des Zählers
In diesem Release haben wir das Counter Math Modul aktiviert, um direkt innerhalb des Counter Moduls verwendet zu werden. Auf diese Weise können Sie das Beste aus beiden Welten anwenden.
Die SuperCounter®-Verarbeitung, die Hardwareseitig durchgeführt wird, stellt dem Counter-Modul die Kanäle "Raw Count" und "Raw Edge Separation" zur Verfügung.
Die Counter-Mathematik verwendet dann diese beiden Kanäle und führt Winkel- und Geschwindigkeitsbestimmungen mit erhöhter Präzision und zusätzlichen Funktionen durch.
Neue Counter (“2.0”) Einstellmöglichkeiten
Das neue Counter-Modul bietet eine große Anzahl von Parametern zur Spezifizierung und Bestimmung von Winkel- und Geschwindigkeitsdaten, was die Datenqualität verbessern kann.
Das Modul unterstützt jetzt auch die Neuberechnung von Drehzahlbezogenen Daten, um verwendete Parameter-Einstellungen nach einer abgeschlossenen Messreihe zu korrigieren und zu optimieren
New Counter math structure
Verbesserungen am OPC-UA-Client und -Server
Der OPC-UA-Kommunikationsstandard für Industrie 4.0 und IoT bietet standardisierten Zugriff auf industrielle Maschinen und Geräte.
Die maximale und tatsächliche Abtastrate eines Signals in einem OPC-UA-Server hängt von den Client-Einstellungen und den Möglichkeiten des Servers ab.
In Version 4.0, sowohl des Client- als auch des Servermoduls, haben wir die Unterstützung von Subscriptions und die darin enthaltenen, sogenannten Monitored-Items, eingeführt, welche den Datenfluss über das Netzwerk minimieren und die Systemeffizienz verbessern.
Wenn der OPC-UA-Client auf ein Monitored-Item subscribed, fordert er den Server auf, ein bestimmtes Datenelement auf Änderungen zu überwachen. Der Server überwacht kontinuierlich den Wert und sendet Benachrichtigungen und zugehörige Informationen wie Zeitstempel an den Client, wenn Änderungen auftreten. Der OPC-UA-Server zeigt jetzt die theoretische maximale Abtastrate für jeden Kanal an. Im OPC-UA-Client können Sie die gewünschte Abtastrate definieren und mit einem Rechtsklick auf das Maximum setzen.
Festlegen der maximalen Abtastrate auf dem OPC-UA-Client
Zusätzlich bietet der Client die Möglichkeit, zwischen lokaler Zeit (DewesoftX) und Serverzeit für Datenzeitstempel zu wählen. Wir empfehlen die Verwendung der Serverzeit nur, wenn eine Synchronisation zwischen Server und Client sichergestellt wurde.
Zeitquelle im OPC-UA-Client auswählen
ASAM ODS ATFX ist das standardisierte Datenformat, das in den Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Eisenbahnindustrien häufig verwendet wird. Wo Simulation, Testing und Validierung integrale Bestandteile des Produktentwicklungszyklus sind.
Das ASAM ODS-Importmodul ermöglicht den Import von *.atfx-Datendateien, die Skalare und Einzelwert-Vektorkanäle enthalten, in die DewesoftX-Software.
Nach dem Import können Sie Ihre gemessenen Daten weiter analysieren, indem Sie alle verfügbaren DewesoftX-Funktionalitäten verwenden. Der vollständige Zugriff auf die Funktionalität des Importmoduls erfordert jedoch eine zusätzliche Lizenz.
ASAM ODS import plugin
Zusätzliche Details zu allen unten aufgeführten Funktionen finden Sie im Customer Support Portal von Dewesoft:
  • Der Sequenzer unterstützt den Export von Daten im *.dxd-Dateiformat und bietet die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten Datenbereich auszuwählen.
  • Das Ändern der Größe des "input control widgets" ändert auch die Größe der Schaltflächen "Vorherige" und "Nächste".
  • Das Kanallegenden-Widget kann jetzt direkt über die Einstellungen automatisch ausgeblendet werden.
  • Die Möglichkeit die Rekorder-Zeitachse in Millisekunden darzustellen.
  • Benutzerdefinierte Hinweisnachrichten werden jetzt gespeichert und in einem Dropdown-Menü angezeigt.
  • Das FFT Analyzer-Modul erweitert seine Unterstützung auf das Kaiser-Bessel-Fenster mit einstellbarem Beta-Koeffizienten.
  • UI des FFT Analyzer Setups mit Seiten für grundlegende und erweiterte Parameter.
  • Orbitanalyse mit z. B. DC-Lücke in Volt, Kompensationsdaten für Unwucht als Kanäle, Updates für Anzeigevorlagen und andere Verbesserungen.
  • Die mit unserer ASAM ODS-Exportoption exportierte Datei ist jetzt mit der PAK-Software kompatibel.
  • Eine neue DATX-Exportoption.
  • Das ENI-Exportmodul umfasst jetzt auch die Unterstützung für zusätzliche IOLITE-Geräte und SIRIUS HS.
  • Das FlexRay-Modul verfügt über eine aktualisierte Benutzeroberfläche für eine einfachere Bedienung.
  • Die USB 3.0-Kommunikation wird jetzt vollständig für SIRIUS-XHS-Counterkanäle unterstützt.
  • Softwareunterstützung bis zu 40 kS/s auf dem IOLITE 4xHV innerhalb von DewesoftX und RT.
  • Verbindungserkennung für IOLITE Modular Multi und IOLITE Gate, mit zusätzlicher Warnmeldung, wenn die Module falsch verbunden sind.
DewesoftX 2024.1 ist ein kostenloses Update für alle Dewesoft-Kunden und ist mit allen Datenerfassungssystemen von Dewesoft kompatibel. Sie können das Update von unserem Download-Center herunterladen, wo Sie auch ein Änderungsprotokoll finden, das alle kleinen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen auflistet.
