DewesoftX 2021.1 veröffentlicht – Interaktive Processing-Marker, neues GPS-Map-Widget, GigE Vision 2.0 und mehr
February 19, 2021
Das Dewesoft-Team freut sich, die Veröffentlichung von DewesoftX 2021.1. bekannt zu geben.
Die neue Version ist ein KOSTENLOSES Upgrade für alle bestehenden DewesoftX-Benutzer. Laden Sie das Installationsprogramm für das DewesoftX-Upgrade herunter.
Die Verarbeitungsmarker-Funktion von Dewesoft, die einfache Schnitte auf der X- und Y-Achse unterstützt, die dann als dedizierte Dewesoft-Kanäle ausgegeben und exportiert oder einzeln analysiert werden können, wurde erweitert.
Wenn X- und Y-Achsen-Marker aus einem 3D-Diagramm extrahiert werden, werden sie automatisch mit dem 2D-Diagramm gekoppelt, das die Achsenschnitte wiedergibt. Beim Verschieben eines Markers im 3D-Diagramm werden die 2D-Schnittdaten sofort aktualisiert, das funktioniert ebenso in umgekehrter Richtung.
Das Update enthält auch eine brandneue Marker-Tabelle, die mit den Schnittkanälen gekoppelt ist und zur Anpassung der Einstellungen und Positionen der Marker benutzt werden kann.
Verbesserungen am Widget für die Kartendarstellung
Das Kartendarstellungs-Widget von Dewesoft, das nun offiziell das bisherige GPS-Map-Widget ersetzt, wurde in verschiedener Hinsicht verbessert und um mehrere Funktionen ergänzt. Bei Verwendung von DewesoftX 2021.1 wird das GPS-Widget in den vorhandenen Setupdateien und Datenfiles automatisch durch das neue Karten-Widget ersetzt. Die Option, wieder zum alten GPS-Widget zurückzuwechseln, bleibt erhalten.
Für die schnelle und einfache 3D-Visualisierung können diverse Fahrzeugmodelle eingeblendet werden. Jedes visuelle Objekt kann unabhängig von seinen Höhendaten am Boden fixiert werden, was die einfache Positionierung auf dem Kartengrund ermöglicht. Für eine bessere Track-Voransicht gibt es nun die Option, die individuellen Eigenschaften der Tracks (wie z.B. die Art der Track-Geometrie oder die einstellbare Track-Breite) zu definieren und zwischen mehr benutzerdefinierten Track-Farbmodellen (wie Jet, Spring, Summer, usw.) zu wählen.
Im Zuge der Integration von Lidar-Geräten in DewesoftX ist das Kartendarstellungs-Widget auch um die Lidar-Intensitätsfärbung ergänzt worden. Sie wird nur auf die Lidar-Navigationskanäle angewendet, wo sie die Rückstreuintensität eines Lidar-Laserstrahls definiert.
NMEA-GNSS-Decoder
Das neue NMEA-GNSS-Decoder-Modul wurde entwickelt, um Eingangssignale von jedem GNSS-Empfänger verarbeiten zu können, der in der Lage ist, Daten im NMEA-Format zu übertragen. Der Hauptunterschied zum Vorgängermodul besteht darin, dass die Synchronisation nun über die Absolutzeit im NMEA-Datenstream erfolgt, während bei der älteren Version ein physikalisches PSS-Signal vorhanden sein musste. Auf diese Weise ist es nun möglich, synchronisierte GPS-Daten von einem Gerät zu erhalten, das über Bluetooth (z. B. DS-RTK-BASE) oder ein beliebiges GNSS-Gerät eines Drittanbieters verbunden ist
Das Modul ermöglicht die Nutzung mehrerer, über verschiedene serielle Schnittstellen angeschlossener GPS-Quellen. Auch benutzerdefinierte Konfigurationsvoreinstellungen werden unterstützt, so dass nun eine viel schnellere Einrichtung mehrerer Geräte möglich ist. Die Befehlsvoreinstellungen für unser DS-VGPS-HS device sind bereits automatisch hinterlegt.
Unterstützung von GigE-Vision-2.0-Kameras
Das GigE-Kameramodul wurde zur Unterstützung des Standards GigE Vision 2.0 aktualisiert. So gibt es nun eine umfangreiche Liste von Kameras, die mit DewesoftX verwendet werden können. Jede Kamera, die den GigE-Vision-2.0-Standard verwendet, wird direkt in DewesoftX unterstützt. Der neue Standard erlaubt auch die JPEG-Komprimierung, die bisher nur bei der DS-CAM-600 cameras zur Verfügung stand.
Darüber hinaus wird mit dem neuen Standard die PTP-Synchronisation (PTPv2) unterstützt. Kameras, die PTPv2 verwenden, können damit ohne zusätzliches Synchronisationskabel als Clock-Master oder Clock-Slave mit den SIRIUS-XHS-Datenerfassungssystemen synchronisiert werden.
Weitere Upgrades
Datenexport in das WinPlot-Format
WinPlot ist die neueste Ergänzung der Liste der unterstützten Datenformate, in die DewesoftX die aufgezeichneten Daten exportieren kann.
WinPlot ist ein leistungsstarkes grafisches Desktop-Analysewerkzeug, das es dem Benutzer erlaubt, Anzeigen für unbegrenzte Datenmengen zu erzeugen. Es wurde entwickelt, um den Bedarf an schnellen und einfach zu verwaltenden grafischen Anzeigen für NASA-Prüflinge und -Anlagen zu erfüllen. Zu den Funktionen von WinPlot gehört die nahtlose Echtzeit- oder nachträgliche Anzeige zeit- und ereigniszeitsynchronisierter Daten aus mehreren Quellen.
Neugestaltung des XCP-Mastermoduls
Das XCP-Mastermodul wurde überarbeitet und unterstützt nun Geschwindigkeiten bis zu 1 MHz und Array-Matrix-Datentypen.
Online-Schulungskurs für die Entwicklung von Anzeige-Widgets
Für alle Benutzer, die Komponenten für DewesoftX mit C++ entwickeln, haben wir einen brandneuen Trainingskurs hinzugefügt. Dieser PRO-Trainingskurs C++ Widget Plugin ist jetzt verfügbar und stellt alle nötigen Infos zur Verfügung, wie man benutzerdefinierte Anzeige-Widgets für DewesoftX erstellen kann.
Kanal-Reset-Funktion
Mit der Kanal-Reset-Funktion können einzelne Kanäle oder Kanalgruppen auf ihre Standard-Eigenschaften zurückgesetzt werden.
DewesoftX 2021.1 ist ein kostenloses Upgrade für alle bestehenden Dewesoft-Kunden und kompatibel mit allen Dewesoft-Datenerfassungssystemen. Sie können es von unserem Download-Center herunterladen, wo Sie auch ein Änderungsprotokoll (ChangeLog) mit allen Verbesserungen und Bugfixes finden.
