Dewesoft X 2020.1 Release mit Unterstützung für MIMO Modal Tests
September 21, 2020
Das Dewesoft Team freut sich, den Release der neuen Dewesoft X 2020.1 bekannt zu geben, welcher den direkten Nachfolger der Version X3 darstellt. Die neue Version beinhaltet die lang ersehnte Unterstützung für MIMO Modal Tests. Weitere features sind verbessertes CAN Kanal Management und ein neues Konzept für die Kanalbeziehungen, die „Connections“.
Neue Versionierung, DewesoftX Installer Update
Nach fast drei Jahren von Dewesoft X3 wird der Software-Name nun auf DewesoftX geändert, ähnlich dem Versionsmodell vieler anderer Anwendungen und Services, wie Windows 10 und Office 365, mit der Absicht in Zukunft nur eine kontinuierlich gewartete Version bereitzustellen.
Die Ordnerstruktur wurde dementsprechend geändert, DewesoftX ist nun der Hauptordner, die Bin (bzw. Bin64) Ordner enthalten die ausführbaren Programme. Aufgrund der Strukturänderung ist ein Online-Update von X3 auf DewesoftX 2020.1 leider nicht möglich, stattdessen muss der Online oder Offline Installer verwendet werden. Der neue Installer bietet Ihnen jetzt neue Voreinstellungen, gedacht für spezifische Betriebsarten, z.B. „Analyse-only“, wobei keine Geräte-Treiber installiert werden.
MIMO Unterstützung im Modal Test
Der Modal Test ist ein für viele Ingenieure unverzichtbares Werkzeug, um das dynamische Verhalten von Strukturen zu validieren. Das existierende DewesoftX Modal Test Modul erfährt ein umfassendes Upgrade, das Sie nun dazu befähigt, mehrere Impulshammer bzw. mehrere Modalshaker gleichzeitig zu verwenden, um noch umfassendere Analysen durchzuführen.
Neben der MIMO Unterstützung bietet das Update außerdem eine weitere Vereinfachung der Benutzeroberfläche. Die Shaker-Einstellungen innerhalb des Modaltest- Moduls wurden überarbeitet, damit können Sie nun mit wenigen Klicks die analogen Ausgänge konfigurieren.
Rückwärtskompatibilität ist garantiert, damit können Sie bestehende Setupfiles öffnen und mit neuer Funktion bereichern. Und das beste daran? – Dieses Upgrade ist für bestehende User kostenlos.
„Connections“-Kanal Verlinkungen
Bisher wurden alle Kanal-Zuweisungen in Dewesoft immer auf einen dahinterliegenden Kanal-Index referenziert. Wird also beispielsweise ein Analogkanal als Eingang für das FFT Modul verwendet, wird er mittels einer Unique ID in der Dewesoft Setup-Struktur verlinkt. Mit dem neuen „Connections“ Feature ist diese fixe Zuweisung zur Kanalposition nicht länger zwingend nötig.
Neu ist z.B. die Referenzierung auf eine Sensor-Seriennummer (locked sensor). Die Verlinkung in weiteren Mathematik-Modulen geschieht basierend auf der Sensor-Seriennummer. Wird also beispielsweise der Sensor abgesteckt und an einer anderen Kanalposition wieder angesteckt, bleibt die zugewiesene Mathematik intakt.
Das Prinzip ist auch auf die Remoteverbindung Dewesoft NET anwendbar, wo Sensoren sogar zwischen verschiedenen Measurement Units getauscht werden können, ohne die Referenzierungen am Master zu verlieren.
Verbessertes CAN-Datenbank Handling
Die Neuerungen betreffen vor allem umfangreiche CAN Setups, die aus mehreren Definitionsdateien bestehen. DewesoftX speichert jetzt beim Importieren der Definitionsfiles (DBC, ARXML, oder XML) auch Information über die Quelle und den Zeitpunkt des Imports. Das ganze erfolgt im Setup File als Datenbank-Parameter.
Im CAN Kanalsetup gibt es zusätzlich eine neue Filtermöglichkeit, um nur die CAN Nachrichten der ausgewählten Definitionsdatei anzuzeigen, wie im Bild unten gezeigt.
Außerdem gibt es eine Option zum Ersetzen einer Definitionsdatei, um Nachrichten und Kanäle von einer zuvor importierten Datei mit einer neuen, aktualisierten Definitionsdatei zu überschreiben.
Weitere Features:
DewesoftX Daten können nun in das TAFFmat Format (TEAC Data Acquisition File Format) exportiert werden.
Das Template-Management in den Mathematik-Funktionen ist nun einfacher geworden und erlaubt das Erstellen von Standard-Vorlagen, die automatisch vorgeschlagen werden.
Das IRIG 108 Chapter 10 Modul kann nun mehrere Chapter 10 Ethernet-Datenstreams gleichzeitig dekodieren.
Die X-Achsen-Autoskalierung im Rekorder erlaubt jederzeit während der laufenden Messung die Anzeige aller aufgezeichneten Daten bis zum Beginn. Das ist hervorragend geeignet für Dauerlaufversuche oder Erwärmungsläufe.
DewesoftX 2020.1 ist ein kostenloses Upgrade für alle bestehenden Dewesoft Kunden und kompatibel mit allen Dewesoft DAQ Systemen. Im Download Center können Sie dieses ab sofort herunterladen, außerdem finden Sie dort ein detailliertes Changelog über weitere kleinere Fehlerbehebungen und Verbesserungen.
