Automatisierung von Testverfahren mit dem DewesoftX Sequencer – der Ballonstart-Demonstrator
December 2, 2025
Einleitung – Warum Testverfahren automatisieren?
Automatisierte Tests sind in heutigen Fertigungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen, in denen Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Effizienz entscheidend sind, unverzichtbar geworden.
Der DewesoftX Sequencer – Teil des leistungsstarken Datenerfassungsökosystems von Dewesoft – ermöglicht Ingenieuren die vollständige Automatisierung von Testverfahren, von der Konfiguration über die Datenspeicherung bis hin zur Berichterstellung.
In diesem Artikel zeigen wir anhand eines anschaulichen Beispiels, nämlich des Ballonstart-Demonstrators, wie der Sequencer Qualitätssicherungsprüfungen vereinfacht und beschleunigt. Die Automatisierung bietet zahlreiche Vorteile, wie Wiederholbarkeit, die Reduzierung menschlicher Fehler sowie Zeit- und Kostenersparnis.
Sie entspricht den modernen Qualitätskontrollverfahren nach ISO 9001.
Die Leistungsfähigkeit des DewesoftX Sequencers
Der DewesoftX Sequencer automatisiert nahezu jeden Abschnitt des Testvorgangs, von der Auswahl der auszuführenden Prüfung über das Öffnen der entsprechenden Konfigurationsdatei bis hin zum Starten und Stoppen der Datenerfassung. Er kann sogar die Teststeuerung automatisieren, indem er Befehle an analoge oder digitale Ausgänge sowie an Protokolle wie Modbus, OPC UA, CAN und serielle Schnittstellen sendet.
Routinemäßige Tests können vollständig automatisiert werden, sodass sie von Personen mit unterschiedlichsten technischen Hintergründen durchgeführt werden können. Besonders wichtig ist die Testautomatisierung in Fertigungsumgebungen, in denen der Erfolg eines Produkts von Qualitätssicherungsprüfungen abhängt, sowie in Testlaboren, in denen täglich routinemäßige Tests durchgeführt werden.
Beispiel aus der Praxis – der Ballonstart-Demonstrator
Als Beispiel für die Automatisierung von Qualitätssicherungsprüfungen entwickelte Dewesoft Mitte der 2010er-Jahre einen ersten Ballon-Demonstrator, um die Fähigkeiten des DewesoftX Sequencers bei der Qualitätssicherung von Ballonaufblasversuchen zu zeigen. Trotz seiner Stärken musste dieser Demonstrator aktualisiert werden, um die immer umfangreicheren Fähigkeiten der Dewesoft-Produkte und die aktuellen technischen Möglichkeiten zu präsentieren. Hier kam der neue Ballonstart-Demonstrator ins Spiel.
Der Ballonstart-Demonstrator simuliert den Start eines Heißluftballons und erlaubt es, die Steuerung diverser Aspekte eines Prüfstands zu demonstrieren sowie Daten zur Ballonperformance, zum Antriebsmotor, zu den Pumpen und zur Stromversorgung zu erfassen. Das Aufblasen und Bergaufbewegen eines Ballons erscheint zunächst einfach, ist jedoch aufgrund der physikalischen Eigenschaften von Latex komplexer, als man annehmen könnte. DewesoftX bietet die Tools und die Flexibilität, die für den Umgang mit diesen Variablen erforderlich sind.
Die Dynamik des Ballonaufblasens
Ballons blähen sich beim Aufblasen nicht linear auf. Der unten abgebildete DewesoftX-Rekorderbildschirm zeigt die charakteristische Druckkurve, während eine Pumpe einen Ballon aufbläst. Mit zunehmender Ausdehnung der Ballonhülle ist eine geringere Kraft erforderlich, um ihn weiter aufzublasen, da die Wandstärke abnimmt.
Darüber hinaus verkürzt wiederholtes Dehnen die Lebensdauer der Hülle. All diese Faktoren muss eine Produktionsstätte bei der Qualitätssicherungsprüfung berücksichtigen. Mit DewesoftX setzten wir dies um, indem wir die umfangreichen mathematischen Funktionen sowie eine Reihe von Formeln nutzten, um Zyklusvariationen zu ermöglichen.
Intelligente Steuerung mit Endschaltern und TEDS-Sensoren
Die Steuerung erfolgt über eine Reihe von Endschaltern, die ein digitales Signal (hoch oder niedrig) an einen digitalen Eingangskanal (DI) der Dewesoft-Hardware liefern. Dieser DI wird anschließend vom Sequenzer-Tool verwendet, um zu bestimmen, wann der Schlitten das Ende seines Weges erreicht hat. Wenn dies eintritt, wird ein digitaler Ausgang (DO) verwendet, um eine Reihe von Relais zu steuern, die den Motor stoppen, seine Bewegungsrichtung ändern und ihn anschließend wieder einschalten.
Eine ähnliche Logik wird zur Steuerung der Luftpumpenmotoren verwendet. Ein analoger Eingangskanal erfasst den Druck eines am Luftverteiler montierten Druckaufnehmers. Dieser Sensor enthält einen TEDS-Chip, sodass der Benutzer ihn einfach anschließen kann, ohne die Kalibrierungsdaten manuell eingeben zu müssen.
Die TEDS-Schnittstelle und die DewesoftX-Sensordatenbank sparen nicht nur Zeit, sondern verhindern durch die automatische Übertragung der Kalibrierungsdaten auch Eingabefehler.
Das Herzstück des Demonstrators ist ein IOLITE-Datenerfassungs- und Steuerungssystem von Dewesoft. IOLITE ist speziell für diese Art von Echtzeitsteuerungs- und Datenerfassungssystemen entwickelt worden. Es ist mit praktisch allen Sensoren kompatibel und verfügt über die digitalen Ein- und Ausgangsleitungen, die zur Steuerung externer Geräte und zum Auslesen ihrer Betriebszustände erforderlich sind.
Mehr als nur Datenlogging – vollständige Integration von Datenerfassung und Steuerung
DewesoftX ist nicht nur ein Datenlogger, sondern ein multifunktionales Werkzeug für Testingenieure. Es bietet ein umfangreiches Paket fortschrittlicher mathematischer Funktionen, mit denen sich beispielsweise einfache Kanalberechnungen durchführen, Triggerstatistiken berechnen, Hauptspannungen aus Dehnungsmessstreifen ermitteln und Logiken zur Steuerung von Ausgängen programmieren lassen.
Über dieses Mathematikpaket hinaus bietet DewesoftX eine vollständige Palette von Plugins für NVH-Anwendungen, einschließlich Rotationsmaschinendiagnose, Orbitanalyse, Schallpegelmessung und erweiterter FFT-Analyse. Für Anwendungen im Bereich der elektrischen Leistung ermöglicht das Leistungsanalyse-Plugin Netzqualitäts- und Stromverbrauchsberechnungen für Gleichstrom sowie Zwei- oder Dreiphasen-Wechselstrom. Zusätzlich steht ein Motoranalyse-Plugin für die Durchführung von Clarke/Park-Transformationen und Motoreffizienzberechnungen zur Verfügung.
Wie DewesoftX Sequencer die Testautomatisierung vereinfacht
Das Sequencer-Tool von Dewesoft verbindet alle diese Komponenten nahtlos miteinander. Es ist in der Software DewesoftX enthalten und bietet eine benutzerfreundliche, logisch aufgebaute Oberfläche für die Automatisierung von Tests mithilfe von Kontaktplanlogik.
Mit dem Dewesoft-Sequencer steuern Sie zum Beispiel das Öffnen von Dateien, den Start und Stopp der Datenspeicherung sowie die Aktivierung digitaler oder analoger Ausgangskanäle oder rufen sogar Skripte von Drittanbietern auf, um spezielle Aufgaben wie eine Datenvalidierung durchzuführen. Am Ende des Tests können Sie dann die Komponentenprüfung automatisieren, einen Pass/Fail-Bericht erstellen und die Daten zur weiteren Analyse in Ihr bevorzugtes Format exportieren.
Dewesoft ermöglicht zudem die automatische Berichterstellung mit dem integrierten Berichterstellungstool oder benutzerdefinierten Excel-Vorlagen, sodass der gesamte Testvorgang mit einem einzigen Klick durchgeführt werden kann.
Im obigen Video sehen Sie den auf Basis eines IOLITE-Datenerfassungs- und Steuerungsmoduls, der Software DewesoftX und des darin integrierten Sequencers entwickelten Ballonstart-Demonstrator. Die Software weist die IOLITE-Hardware an, die Pumpen zu aktivieren. Die Ausgänge der oberen und unteren Endschalter werden zur Steuerung der Aufblas- und Entleerungsphasen verwendet.
Fazit – ein einziges System für eine vollständige Testautomatisierung
All diese Elemente zusammen ermöglichen nicht nur die Durchführung eines Ballonstartversuchs, sondern auch die Erprobung und Steuerung eines Antriebsmotors, mehrerer Pumpen und eines kompletten mechanischen Systems mit nur einem einzigen Datenerfassungssystem und vollständiger Synchronisation aller Daten.
Ein kompletter Prüfstand kann mit nur einer einzigen Software vollständig automatisiert, gesteuert und analysiert werden. Darin liegt die Stärke von Dewesoft und DewesoftX: Sie bilden ein kompaktes System für alle Aufgaben. Wenn es um Tests geht – ob im Labor, im Feld oder am Fließband –, stellt Dewesoft eine Reihe von Lösungen bereit, die Ihre Anforderungen erfüllen und übertreffen – mit passenden Tools für alles, von der einfachen Datenerfassung bis hin zur anspruchsvollen Analyse.
