Descargue Nuestros Folletos de Casos de Estudio de Clientes
Le brindamos 34 historias de clientes de la vida real: consulte nuestros folletos con casos de estudio. Estas historias muestran cómo nuestros clientes hicieron su trabajo con un poco de ayuda de algunos amigos de Dewesoft.
Cada uno de los cuatro folletos se centra en una industria o campo de aplicaciones específico: potencia y energía, aeroespacial, automotriz y monitoreo.
Dewesoft case studies cover
Aplicaciones de potencia y energía
Descargar Folleto de casos de estudio de Potencia y Energía
Dewesoft power and energy case studies
Se trata de energía, red, reactores, generadores, motores y electrodomésticos. Pruebas de interruptores y vibraciones en reactores de alto voltaje, pruebas de motores de biogás, integración de DAQ en banco de pruebas, pruebas de inversores de potencia, pruebas de electrodomésticos, certificación de generadores diésel y mediciones de rendimiento y tren motriz en vehículos marinos.
High voltage reactorVibration Test on High-Voltage ReactorLearn how vibration measurement with a power analysis solution is used to identify the differences in the level of vibrations on a high-voltage reactor.Terna SpA high-voltage switch testing case studyPruebas de interruptores de alta tensión con sincronizadorConozca cómo funcionan los DAQs de Dewesoft y la solución de análisis de energía para verificar el funcionamiento de un disyuntor síncrono de alta tensión.Biogas Engine Testing and Parameter OptimizationPruebas de motores de biogás y optimización de parámetrosVea cómo Power UP GmbH utiliza la solución de analizador de motores de combustión Dewesoft para pruebas de motores de biogás y optimización de parámetros.Testbed control deskDewesoft Data Acquisition (DAQ) Integration with KS Tornado TestbedLearn how Elin Motoren continuously got the vibration data from Dewesoft hardware and software into the Tornado testbeds via TCP/IP by a Dewesoft plugin.Electrical power measurement on invertersTesting Power Inverters and Motor Terminal IssuesLearn how our power analyzers with high bandwidth voltage and current measurements are used to troubleshoot electric motor and inverter terminal issues.Household appliance testingElectric Household Appliance TestingLearn how BSH is utilizing our DAQ systems for voltage, current, and temperature measurements to test household appliances and perform power analysis.Diesel generator set with engineersISO 8528 Certification of Diesel Generators: Noise, Vibration, and Temperature MeasurementsDewesoft data acquisition systems are used to measure diesel generators for ISO 8528-1:2005 certification standards for sound, vibration, and temperature.Alfrastreet marine elctric boat perfomrance testingPerformance Testing and Measurement on Electric BoatsDewesoft power analyzer & data acquisition system was used for performance testing and measurement of Alfastreet Marine electric boat. See the case study.Quadrofoil electric powertrain measurement on hydrofoilMediciones eléctricas a tren motriz en hidroalaDewesoft configuró la medición de la parte de CC y CA del tren motriz Q2 para medir la eficiencia y la calidad de la conversión de energía del inversor de potencia del motor sin escobillas.
Aplicaciones aeroespaciales
Descargar Folleto de Casos de Estudio Aeroespaciales
Dewesoft aerospace case studies
Vuele al espacio con NASA, ESA, ISRO, DCTA... Pruebas estructurales de un cono de punta de cohete, monitoreo de vibraciones en sistemas de núcleo de oruga, DAQ y control en banco de prueba de refuerzo de lanzador, medición de rendimiento en motor de cohete híbrido, RPS para estación de procesamiento de telemetría , y control de unión y ajuste TPS del avión espacial.
Propulsion system testingLarge Scale Aerospace Structural Testing for Indian Space Research OrganizationLarge Dewesoft 2264 channel signal conditioning and data acquisition system is used at the structural test facility in Indian Space Research Organization.ISRO IndiaIntegrated Signal Conditioner for Aerospace Propulsion ResearchLearn how ISRO replaced its outdated measurement system with a precision DAQ system for mission-critical applications in aerospace research. Sine processingPrueba estructural de nariz de cohete utilizando procesamiento de senoEl instituto espacial brasileño DCTA está utilizando la solución de procesamiento sinusoidal Dewesoft para realizar una prueba dinámica estructural de la punta del cohete. Lea el estudio de caso para obtener más información.Crawler transporter in actionStructural Vibration Monitoring on the NASA's Crawler Transporter Core SystemsLearn how Dewesoft replaced old DAQs for vibration monitoring on NASA's Crawler Transporter core systems that require precise time synchronization.Ariane 6 motor testRocket Engine Test on the ESA's Test Bench For Large Solid Propellant BoostersDewesoft data acquisition and control systems were used on the test bench for testing ARIANE VI rocket propellant boosters. Read the entire case study.SL 2 rocket engine testMeasuring the Performance of a Hybrid Rocket EngineSee how company Spacelink tested and validated the new SL-2 hybrid rocket engine propulsion system using the Dewesoft data acquisition (DAQ) systems.SLS rocket at nightNASA PCM Estación de Procesamiento de TelemetríaDewesoft y la NASA han desarrollado un moderno sistema de telemetría en tiempo real capaz de monitorear varios cientos de miles de parámetros en tiempo real.Dream chaser in flightSpaceplane Thermal Protection System (TPS) Fitting and Bonding ControlSee how Dewesoft data acquisition systems are used to perform fitting and bonding control of the thermal protection system on the Dream Chaser space plane.
Aplicaciones Automotrices
Descargar Folleto Casos de Estudio Automotrices
Dewesoft automotive case studies
Todo tipo de vehículos, automóviles, autobuses, tractores, autos de carrera... Medición de la durabilidad y la carga en carretera, análisis de combustión y ajuste del rendimiento, medición de la temperatura del auto de carrera, medición de la inercia del soporte de la ECU de la bolsa de aire, prueba de choque del asiento del automóvil, prueba de estabilidad de la dirección del freno, tractor deportivo de tracción ajuste de rendimiento, análisis de la ruta de transferencia de ruido del motor, medición de inercia del ruido de los neumáticos, prueba de ruido de escape, prueba eléctrica de componentes y prueba de presión de freno.
Adquisición de datos de carga en un entorno de carretera accidentadoAdquisición de datos de carga de carretera y pruebas de durabilidad del vehículo en ambiente extremoObtenga más información sobre el sistema DAQ Road Load de Dewesoft con CAN FD y el soporte KiRoad de Kistler para las pruebas de vehículo completo, durabilidad y seguridad.BMW M5 Hurricane performance tunningAnálisis de combustión y ajuste del rendimiento del automóvil BMW M5 HurricaneLa tecnología de medición de Dewesoft ayudó a ajustar el motor del sedán deportivo BMW M5 Hurricane para alcanzar más de 1000 hp y establecer un récord mundial de velocidad.Alpine BourgesTemperature Measurement on a Racing CarDewesoft temperature data loggers and OPTRIS infrared cameras are used to keep the state-of-the-art race car cool to ensure optimum performance and safety.Airbags inside carAirbag ECU Bracket Inertance MeasurementLearn how our data acquisition is used for airbag ECU bracket inertance measurement by detecting the acceleration signal of the airbag impact sensor.Car crash test dummyPrueba de colisión de asiento de automóvil con una catapultaObtenga más información sobre las pruebas de choque de asientos de automóviles con maniquíes. Los resultados se utilizan en la industria automotriz y aeroespacial para evaluar el comportamiento del asiento durante un impacto.DewesoftX polygon test interfaceDirection Stability Test of a Braking VehicleIn this article, you will find more about measuring the braking performance of the vehicle, using the Dewesoft X Brake test plugin and Polygon plugin.Tractor pulling sportPerformance Tuning in Tractor Pulling SportBy collecting data over a time span of just 1 minute the high-speed data provides a lot of useful information to optimize the tractor engine.Operational transfer path measurementsOperational Transfer Path Measurements and AnalysisLearn how Dewesoft DAQ vibration enabled Elaphe to address the NVH issues and to evaluate and eliminate powertrain contributions to the cabin noise.The test vehicelCoast-by Method for Measurement of Tire Noise According to ECE R117Learn how the Dewesoft solution was used to perform coast-by noise measurements. The system can perform a tire noise test according to the regulations.Formula student Aixtreme racing teamPrueba de ruido de escape de autos de carrera de Formula StudentVea cómo el equipo de Dewesoft realizó pruebas de ruido de escape y calculó las RPM del vehículo en función de las mediciones de sonido en el evento de carreras Formula Student.Melecs factory coverPruebas Eléctricas de Componentes AutomotricesConozca cómo un sistema DAQ de Dewesoft ayudó a Melecs con las pruebas automatizadas y proporcionó una solución flexible para las pruebas eléctricas de componentes automotrices.Pressure curve in DewesoftXPrueba de freno en autobuses - medición de presiónEl sistema de frenos puede ser el sistema más importante y vulnerable del vehículo. Obtenga más información sobre las pruebas y el análisis del sistema de frenos en este artículo.
Aplicaciones de monitoreo
Descargar Folleto de Casos de Estudio de Monitoreo
Dewesoft monitoring case studies
Conozca la perspectiva a largo plazo: ruido, vibración, salud estructural o monitoreo de la condición de la máquina. Monitoreo de ruido y vibración de construcción, condición de maquinaria de puentes, monitoreo remoto de turbinas, monitoreo de salud estructural de edificios históricos, puentes, viaductos o embarcaderos.
Abu Dhabi global market structrual monitoringConstruction Noise and Vibration MonitoringLearn how the consulting company ACTS set up a Dewesoft monitoring system to ensure there wasn't excessive sound or vibration due to ongoing construction.Chaban-Delmas BridgeMonitoreo del estado de la máquina del puente Chaban-DelmasPara aumentar la calidad del mantenimiento predictivo, nuestro cliente instaló sensores de vibración para monitorear la cadena cinemática y las poleas del puente.Lardello geothermal powerplant modelRemote Turbine Monitoring at Geothermal Power PlantLearn how Dewesoft data acquisition systems are used to perform remote turbine monitoring on a geothermal power plant site in Lardelo, Italy.Uraya viaduct Saudi ArabiaStructural Health Monitoring of the Railway ViaductA railroad bridge in Saudi Arabia was observed for around 80 hours to evaluate its structural health with the monitoring system based on Dewesoft integrated sensing devices.Bridge structural monitroing Iolite 3xMEMSStructural Health Monitoring With MEMS AccelerometersLearn how Dewesoft's new IOLITE MEMS accelerometer technology is used for a long term and permanent structural health monitoring of bridges and buildings.Vado Ligure aerial view on Google EarthOperational Modal Analysis (OMA) and Long-Term Structural Monitoring of a Jetty StructureLearn how Operational Modal Analysis & Long-Term Structural Monitoring are vital to understand and optimize the dynamic behavior on a jetty structure.
