Nuevos módulos amplificadores modulares IOLITE®
April 19, 2023
Cuando necesite tener su sistema DAQ lo más cerca posible del sensor, esta nueva línea de sistemas IOLITE multicanal distribuibles es el camino a seguir. A partir de hoy, los siguientes módulos están disponibles en la gama de productos modulares IOLITE:
IOLITE-16xLV
IOLITE-8xLVe
IOLITE-8xSTGS
IOLITEi-8xTH-HS
IOLITEi-RTD-HS
Una gran característica de estos nuevos módulos IOLITE es PoE pasivo (alimentación a través de Ethernet), que le permite conectar en cadena varias unidades modulares IOLITE con solo un cable de red. Dado que la alimentación está "siempre encendida" cuando se utiliza un PoE pasivo, recomendamos la conexión a la PC como se muestra a continuación:
Esto también permite una fácil conexión a unidades individuales IOLITE:
La fuente de alimentación mejorada de los productos multiindependientes IOLITE también ofrece una función de inyector de energía que puede evitar caídas de tensión causadas por cables largos.
El paquete aborda la creciente necesidad de mediciones de temperatura estables en entornos EMC desafiantes. IOLITE es una gran solución para aplicaciones industriales de medición de baja tensión. Esta serie de productos también ofrece un módulo de galgas extensométricas compatible con TEDS con bajo consumo de energía y estabilidad a largo plazo.
Las especificaciones de estos módulos son las mismas que sus versiones en rack.
IOLITE-16xLV
Módulo de entrada de tensión de 16 canales. Intervalos de entrada seleccionables de ±200 V y ±10 V, ADC sigma-delta sobremuestreo de 24 bits.
IOLITE-8xLVe
Módulo de sensores industriales y de baja tensión de 8 canales. Incluye excitación unipolar y soporte TEDS. Más que un simple módulo de tensión, el 8xLVe funciona con una variedad de sensores industriales que incluyen sensores de presión, potenciómetros y acelerómetros MEMS. Debido a su potente alimentación de sensores, también es compatible con ciertos sensores de corriente.
IOLITE-8xSTGS
Módulo de galgas extensométricas de 8 canales. Admite configuraciones de puente completo, medio y cuarto, así como el modo de potenciómetro. Intervalos de puente seleccionables de 2 mV/V, 20 mV/V, 200 mV/V, con excitación seleccionable de 1, 2 o 5 V y una derivación de 100 kΩ incorporada. Incluye soporte de identificación de sensor TEDS. Disponible con DSUB-37 o conectores de bloque.
IOLITEi-8xTH-HS
Módulo termopar de alta velocidad de 8 canales. Incluye un nuevo ADC de 24 bits con frecuencias de muestreo de hasta 10 kS/s por canal, aislamiento de canal a canal, inmunidad EMC mejorada a través de un filtro anti alisamiento analógico (tercer orden, -3dB @ 1kHz) y FIR digital filtros.
IOLITEi-8xRTD-HS
Módulo RTD de alta velocidad de 8 canales. Incluye un nuevo ADC de 24 bits con frecuencias de muestreo de hasta 10 kS/s por canal, aislamiento de canal a canal, inmunidad EMC mejorada a través de un filtro anti alisamiento analógico (-130 dB, resolución inferior a 1 mK), disponible con bloque de terminales o conectores LEMO.
