Lanzamiento de DewesoftX 2023.2: nuevo módulo Virtual Polygon y otras actualizaciones interesantes
March 27, 2023
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2023.2. Esta nueva versión de nuestro galardonado software DAQ incluye un módulo Polygon recientemente mejorado, con geometría del vehículo mejorada y visualización 3D avanzada. Además, un módulo de corrección de micrófono completamente nuevo le permite realizar mediciones de ruido aún más estandarizadas. Además, hemos agregado otro lote de capacidades a nuestros marcadores de Procesamiento, aumentando su funcionalidad y facilidad de uso.
Pero no importa cuántas funciones y capacidades agreguemos, nuestro objetivo siempre es mantener el software fácil de usar. Por lo tanto, hemos creado una nueva vista simplificada para agregar diferentes dispositivos y módulos, y hemos hecho que sea fácil copiar y pegar propiedades de un widget a otro. Estas son las principales mejoras en DewesoftX 2023.2:
Nuevo Polygon con geometría de vehículos mejorada
Módulo de corrección de micrófono
Mejoras en los marcadores de procesamiento
Interfaz de usuario simplificada para agregar dispositivos de red, MU y módulos de dispositivos
Copiar propiedades del widget
¿Qué más hay de nuevo?
Consulte la sección "¿Qué más hay de nuevo?", porque hay aún más mejoras descritas allí. Estamos seguros de que encontrará que esta versión de Dewesoft es aún más poderosa y versátil que nunca.
Nos complace anunciar que Dewesoft 2023.2 incluye una actualización importante de nuestro módulo Polygon. Polygon es una poderosa herramienta para medir distancias relativas entre objetos, lo cual es esencial para varios procedimientos de prueba, como pruebas ADAS, dinámica de vehículos, ruido de paso, pruebas de freno y procedimientos de prueba personalizados. Esta última actualización está diseñada específicamente para mejorar las pruebas de validación ADAS modernas. Apreciará la flexibilidad mejorada en geometrías de objetos y cálculos con una visualización completamente nueva impulsada por el widget Dewesoft Map.
La geometría del objeto ahora se puede definir con múltiples geométrias primitivas: puntos, polilíneas, polígonos y arcos. Los cálculos de distancia ahora son compatibles con cualquier combinación de geometrías de objetos. También agregamos una opción para calcular si las geometrías se superponen entre sí y el cálculo del tiempo de colisión según EuroNCAP.
La visualización de objetos Polygon ahora se lleva a un nivel completamente nuevo con el soporte del widget Dewesoft Map. Ahora, los objetos Polygon se pueden ver en una capa de mapa realista, lo que reduce la posibilidad de errores de configuración. Los objetos se pueden visualizar con cualquier modelo 3D compatible con el widget de mapa.
El módulo Polygon actualizado viene con una variedad de características adicionales que ahora están documentadas en un manual. Debido a la reescritura completa, no se pudo mantener la compatibilidad con versiones anteriores, lo que significa que los archivos de datos y las configuraciones creadas con el antiguo módulo Polygon no se pueden abrir con el nuevo. Para que la transición del antiguo al nuevo Polygon sea lo más fluida posible, ambas versiones pueden ejecutarse en paralelo. Los usuarios existentes pueden actualizar a la nueva versión de Polygon de forma gratuita, y la misma licencia se puede usar tanto para las versiones antiguas como para las más nuevas.
El nuevo módulo de corrección de micrófono gratuito está diseñado para corregir los niveles de presión del sonido y los datos espectrales de la respuesta del micrófono, la respuesta de frecuencia del sistema, el ángulo de incidencia del sonido, la absorción del aire y mucho más. Estas correcciones aseguran que sus mediciones de ruido sean precisas y cumplan con los estándares de la industria.
El módulo de corrección de micrófonos está diseñado para ayudarlo a configurar un grupo de micrófonos, donde cada uno será corregido por sus respuestas, distancias y ángulos individuales. Por ejemplo, los espectros SPL, de octava y FFT se pueden comparar con y sin correcciones aplicadas. El flujo de trabajo típico para estas mediciones de ruido DUT (Dispositivo bajo prueba) se describe completamente en el manual en línea.
Una aplicación en la que estas correcciones deben aplicarse a todos los micrófonos podría ser cuando se realizan pruebas estáticas en tierra de ruido de motores de aeronaves.
Mejoras en el procesamiento de marcadores
Los marcadores de procesamiento se han mejorado con un grupo de nuevas funcionalidades, lo que los convierte en una herramienta aún más poderosa para el análisis de datos en profundidad.
Ahora puede agregar un marcador en el widget con un solo clic: simplemente seleccione el marcador deseado en el menú de iconos de marcadores y luego haga clic en el widget. Al agregar un marcador a un área ampliada del gráfico 2D, el valor del marcador ahora se calcula automáticamente en esa área específica, lo que hace que el proceso sea más rápido y eficiente. Los valores de marcador que se muestran ahora tienen en cuenta la escala seleccionada en el widget. El valor en la etiqueta del marcador y dentro de la tabla de marcadores se actualiza automáticamente cuando cambia la escala del widget.
Además, presentamos nuevas configuraciones avanzadas para el marcador máximo en gráficos 3D. Estos ajustes le permiten definir el número de picos o máximos que desea determinar y le permiten especificar su ubicación en relación con otros picos. Esto proporciona un mayor control sobre la visualización de los datos analizados.
Ahora hay disponible una nueva columna opcional en la tabla de marcadores. Esta columna puede mostrar valores adicionales, como el orden relacionado o información de frecuencia y rpm de velocidad para los canales de cascada de análisis de orden. Cuando pasa el cursor sobre el gráfico 3D, estos mismos parámetros adicionales ahora se muestran en la parte superior del gráfico, proporcionando una visión aún más rápida de los datos:
Ahora puede cancelar fácilmente la asignación de marcadores de los widgets, lo que le otorga un control completo sobre cómo elige mostrarlos. Ahora puede mostrar libremente diferentes parámetros de marcador en cada widget, lo que hace que sus informes sean más claros y personalizables.
Interfaz de usuario simplificada para agregar dispositivos de red, MU y módulos de dispositivos en Dewesoft NET
Nuestra nueva interfaz de usuario simplificada para agregar dispositivos de red MU (Unidades de medición) y módulos de dispositivos ahora es consistente con todos los demás menús para agregar, lo que hace que este proceso sea más intuitivo. En la parte inferior del menú se puede encontrar información de red adicional para MU y dispositivos de red, como el nombre del dispositivo, la dirección IP y la ubicación del dispositivo. Simplemente coloque el cursor sobre el elemento de interés para verlos.
Además, ahora puede agregar varios elementos a la configuración del sistema al mismo tiempo, lo que hace que el procedimiento sea más rápido y fácil que nunca.
Nueva funcionalidad de propiedades del widget de copiado
La nueva versión 2023.2 de DewesoftX presenta una nueva función de Pegado especial que le permite copiar y pegar rápidamente propiedades de widgets y valores de eje entre widgets. Esta solución fácil de usar optimiza su flujo de trabajo, lo que le ahorra tiempo y facilita más que nunca la creación de pantallas personalizadas.
Para usar esta funcionalidad, simplemente cambie al modo Diseño, haga clic con el botón derecho en el widget de origen y seleccione Copiar grupo de Widget al portapapeles, o simplemente use el método abreviado de teclado "Ctrl + C". A continuación, muévase al widget de destino y haga clic derecho nuevamente. Aquí simplemente selecciona la opción Propiedades del grupo de widgets en el menú Pegado especial. Esto pegará las propiedades copiadas y los valores del eje en el widget de destino. ¡Es fácil!
Encontrará detalles adicionales sobre todas las funciones enumeradas a continuación en el Portal de atención al cliente de Dewesoft
El cuadro de diálogo de color estándar ahora se actualizó y proporciona una interfaz más fácil de usar e intuitiva
Se agregó soporte para el tipo de mensaje NMEA 2000 Fast Packet
Compatibilidad con Velodyne Lidar Ultra Puck de 32 líneas y HDL-32E en el complemento de Velodyne
XCP/CCP en Dewesoft de 64 bits puede desbloquear ECU con una biblioteca SeedKey.dll de desbloqueo de 32 bits
El modo RT de bloqueo de la interfaz de usuario de CAN se mejoró con solo algunas funcionalidades deshabilitadas en lugar del formulario completo
El rendimiento de la aplicación Dewesoft NET se optimiza configurando 1 Hz como la tasa predeterminada para canales de vector/matriz de valor único
Se actualizaron las plantillas de visualización para la prueba modal y el análisis modal.
El módulo de prueba modal ahora le avisará cuando la cantidad de funciones de salida afectará críticamente el rendimiento del software.
El tiempo absoluto ahora es compatible con los widgets de gráficos de Órbita y Polar
Una opción para duplicar la pantalla seleccionada ahora está disponible en el modo Medir
Se muestra información adicional en el gráfico 3D, cuando se asigna un canal de OT
La función Usar para medir en el modo Analizar ahora abre automáticamente una configuración recién creada a partir del archivo de datos.
Los marcadores de vector de dominio de tiempo ahora se muestran como puntos en el gráfico 3D
El cliente-maestro ahora también puede habilitar o deshabilitar el modo RT para todas las MU (unidades de medida)
Las propiedades de canal de los dispositivos en la unidad de medida que están en modo RT ahora están bloqueadas en el cliente maestro
El importador de datos RT ahora ofrece una opción para importar los datos directamente desde la PC, lo que significa que ya no se requiere la conexión del dispositivo.
DewesoftX 2023.2 es una actualización gratuita para todos los usuarios de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargar la última versión desde nuestro Centro de descargas.
