Vad gör Dewesoft till den bästa DAQ-lösningen?
January 14, 2025
När det gäller mätsystem för datainsamling (DAQ) efterfrågar yrkesverksamma inom olika branscher tillförlitlighet, precision och innovation. Dewesoft har etablerat sig som en global ledare inom DAQ-området och erbjuder avancerad mjukvara och hårdvara som möter de skiftande behoven hos ingenjörer, forskare och tekniker. Men vad är det egentligen som särskiljer Dewesofts datainsamlingssystem? Låt oss utforska de centrala faktorerna som gör Dewesoft DAQ till den bästa lösningen idag.
Omfattande och användarvänlig DAQ-programvara: DewesoftX
Dewesofts flaggskeppsprogramvara, DewesoftX, är kärnan i företagets DAQ-lösningar. Med fokus på användarupplevelse kombinerar DewesoftX kraftfulla funktioner med ett intuitivt gränssnitt.
Användarvänlighet: DewesoftX erbjuder dra-och-släpp-funktionalitet, obegränsade och anpassningsbara visningsskärmar samt ett intuitivt grafiskt gränssnitt.
Multidomänmätningar: DewesoftX registrerar analoga signaler såsom temperatur, tryck, vibration, töjning, spänning och ström. Utöver detta registreras digitala räknare och encoders, videoströmmar från kameror, GNSS/GPS, IMU, digital busdata från CAN, CAN FD, ARINC, 1553, PCM-telemetri, radiometriska data från IR-kameror och mycket mer. Alla signaler spelas in synkront, oavsett deras samplingshastigheter och uppdateringsfrekvenser.
Realtidsövervakning: Avancerade visualiseringsverktyg som trendgrafer, oscilloskop, FFT-diagram samt analoga och digitala mätare gör det enkelt att övervaka och analysera data i realtid.
Efteranalys: Data kan bearbetas både under och efter inspelning med hjälp av inbyggda matematiska och ingenjörsverktyg.
Utbyggbarhet: Grundpaketet av DewesoftX ingår kostnadsfritt med alla Dewesoft-instrument och kan utökas med olika plugins som ger ytterligare funktionalitet för specifika tillämpningar. Dessa inkluderar sinusanalys, modal analys, förbränningsanalys, elmotorverkningsgrad, balansering, torsions- och rotationsvibration, PCM-telemetri och mer.
Dessa egenskaper gör DewesoftX till ett robust verktyg för erfarna specialister och samtidigt tillgängligt för användare som är nya inom DAQ-system.
2. Högkvalitativ DAQ-hårdvara för varje applikation
Dewesofts hårdvaruportfölj är lika imponerande som dess programvara. Byggd för precision och hållbarhet används dess instrument inom branscher som fordonsindustri, rymd- och flygteknik, energi, transport, bygg- och anläggningsteknik, strukturanalys, tillståndsövervakning och mycket mer.
SIRIUS DAQ-system: SIRIUS-datainsamlingssystem erbjuder de mest exakta och precisa mätningarna tack vare sin exceptionellt höga dynamiska räckvidd och bandbredd. Finns i flera formfaktorer, inklusive PC-anslutna moduler, fristående portabla instrument och rackmonterade system.
KRYPTON-moduler: Kompakta, robusta och mycket tillförlitliga – perfekta för krävande miljöer. Enkel- och flerkanals KRYPTON-moduler kan sammankopplas i kedja via en enda EtherCAT-kabel.
IOLITE-moduler: Liknande KRYPTON i arkitektur, men utvecklade för industriella miljöer och övervakningsapplikationer. Finns i både enkel- och flerkanalsutföranden.
OBSIDIAN -dataloggers: En helt ny typ av instrument. OBSIDIAN använder inbyggd processorkraft för oöverträffad långtidstabilitet, även under de mest krävande inspelningsförhållanden. Konstruerad för att logga data under veckor eller månader utan avbrott. Inkluderar en kontrollapp för smartphones och surfplattor.
Denna mångsidiga och utbyggbara produktportfölj säkerställer att Dewesoft kan möta kraven i alla typer av projekt – oavsett komplexitet.
3. Grundläggande DAQ-teknologier
Analog-till-digital-omvandlare (ADC): Dewesofts system är utrustade med flera högpresterande samplingssubsystem, inklusive den patenterade DualCoreADC-teknologin som använder två högupplösta 24-bitars ADC:er per kanal. Detta ger ett dynamiskt omfång på över 150 dB. För ännu högre bandbredd och total prestanda erbjuder Dewesoft även Hybrid ADC-teknologi, med samplingshastigheter upp till 15 MS/s per kanal och en bandbredd på 5 MHz.
Anti-aliasing-filtrering (AAF): AAF är starkt rekommenderat för att förhindra falska eller så kallade alias-signaler som uppstår när samplingshastigheten är för låg i förhållande till signalens bandbredd. Anti-aliasing-filter ingår i praktiskt taget alla Dewesofts system.
Signalkonditionering: Dessa gränssnitt är avgörande mellan ett brett urval av sensorer och mätinstrument. Dewesoft erbjuder signalkonditioneringsmoduler för alla större sensortyper, inklusive töjningsgivare, tryck- och kraftgivare, IEPE- och laddaccelerometrar, termoelement, RTD:er, termistorer, LVDT:er, räknare, pulsgivare, takometrar, potentiometriska sensorer och många fler. Nästan alla signalkonditioneringsmoduler finns med galvanisk isolation.
Isolation: Signalisolering skyddar mot felaktiga mätvärden, utrustningsskador eller personskador när en förstärkares common mode-spänning överskrids. De flesta av Dewesofts signalkonditioneringsmoduler erbjuder kanal-till-kanal-isolering, kanal-till-jord-isolering eller en kombination av båda (galvanisk isolation). Isolering är oumbärlig vid arbete med höga spänningar och andra källor till elektrisk potential.
Mer fördjupad information om dessa avancerade teknologier:
4. Avancerade integrationsmöjligheter
Dewesoft utmärker sig genom sin förmåga att integreras sömlöst med befintliga system. Några nyckelfunktioner:
Stöd för flera protokoll: Dewesofts hårdvara och mjukvara stöder kommunikationsprotokoll som RS-232, RS-485, CAN, CAN FD, Ethernet och EtherCAT.
Kompatibilitet med tredjepartsenheter: Med hjälp av DewesoftX-plugins kan externa enheter som PLC:er, tryckregulatorer, radarsensorer och LiDAR-sensorer enkelt integreras.
IoT- och molnanslutning: Dewesofts lösningar är framtidssäkra och möjliggör delning och analys av data via molnbaserade plattformar.
Synkroniseringsmöjligheter: Dewesofts system är kompatibla med flera tids- och synkroniseringsprotokoll, inklusive PTP V2 (L2 och L3), IRIG och EtherCAT.
Dessa integrationsmöjligheter gör att Dewesofts produkter kan användas i ett brett spektrum av applikationer och branscher.
5. Skalbarhet och flexibilitet
En av Dewesofts största styrkor är dess skalbarhet. Oavsett om du arbetar med ett mindre forskningsprojekt eller en omfattande industriell tillämpning kan Dewesofts lösningar växa i takt med dina behov.
Expanderbara system: Börja smått och lägg till fler kanaler eller moduler när kraven ökar. Dewesofts instrument finns från enskilda kanaler till flerkanalsmoduler som kan sammankopplas och synkroniseras i stora nätverk med hundratals eller tusentals analoga kanaler och ännu fler digitala parametrar.
Anpassningsbara dashboards: Den flexibla DewesoftX-mjukvaran gör det möjligt att skräddarsy visningsytor så att endast den mest relevanta datan visas.
Återanvändbara konfigurationer: Spara och återanvänd inställningar för att effektivisera framtida projekt.
Integrerat ekosystem: Dewesofts produkter är designade för att sammankopplas och fungera tillsammans utan problem. Varje Dewesoft-system kan anslutas till och synkroniseras med andra Dewesoft-system.
Denna skalbarhet gör Dewesoft till en långsiktig och kostnadseffektiv investering.
6. Enastående kundsupport och utbildning
Dewesoft tror på att stärka användarna. Företaget erbjuder oöverträffad kundsupport och utbildningsresurser för att säkerställa att användarna får ut maximalt av sina lösningar.
Globalt supportnätverk: Med kontor och partners världen över erbjuder Dewesoft lokal support oavsett var du befinner dig.
Utbildningsresurser: Tillgång till webbseminarier, handledningar och detaljerad dokumentation via Dewesoft Training Portal.
Community och forum: Gå med i en växande användargemenskap där insikter och lösningar delas via Dewesoft Forum.
Detta starka engagemang för kundernas framgång gör Dewesoft unikt.
7. Dokumenterad prestanda inom flera industrier
Dewesofts lösningar har bevisats i de mest krävande applikationerna inom olika branscher:
Fordonsindustrin: Slutprovning, NVH-analys (Noise, Vibration, Harshness), förbränningsanalys, elmotorprovning, fordonsdynamik, vägbelastningstestning, förbipasserande bullermätningar m.m.
Aerospace: Telemetriinspelning, modal analys, vindtunneltester och flygdataanalys.
Energi: Övervakning av vindturbiner, test av solpaneler, elkvalitetsanalys och nätprestanda.
Industri: Fabriksautomation, tillståndsövervakning och processövervakning.
Transport: Tester av järnvägsfordon och infrastruktur.
Dewesofts förmåga att anpassa sig till dessa olika områden understryker dess ställning som marknadsledare.
8. Kontinuerlig innovation och framtidssäkra lösningar
Teknologivärlden utvecklas snabbt, och Dewesoft håller jämna steg genom kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling.
Trådlösa lösningar: Banbrytande trådlösa DAQ-system möjliggör fjärrövervakning och datainsamling.
IoT-integration: Dewesoft omfamnar Internet of Things och framväxande smarta teknologier, vilket säkerställer att produkterna är redo för en mer uppkopplad framtid.
Hållbarhet: Dewesoft strävar efter att minska sitt miljöavtryck genom energieffektiva lösningar – från produktutveckling till miljövänliga produktionsanläggningar.
Detta fokus på innovation säkerställer att Dewesofts användare alltid ligger steget före.
Slutsats
Dewesofts intuitiva mjukvara, mångsidiga hårdvara, sömlösa integration och enastående kundsupport gör företaget till den bästa lösningen för datainsamling (DAQ). Oavsett om det handlar om att optimera en industriell process, genomföra banbrytande forskning eller garantera säkerhet i kritiska applikationer, levererar Dewesoft de verktyg och det stöd som krävs för framgång. Upplev skillnaden med Dewesoft idag – och upptäck varför yrkesverksamma världen över litar på Dewesoft som sin självklara DAQ-lösning.
