Vad är hållbarhetstestning och varför bör du göra det?
February 20, 2024
Hållbarhetstestning är en process där produkter pressas till sina gränser för att säkerställa att de fungerar som avsett under verkliga driftsförhållanden.
Vad är hållbarhetstestning?
Hållbarhetstestning, även kallad tillförlitlighetstestning eller uthållighetstestning, är en systematisk process som används för att bedöma en produkts livslängd, styrka och prestanda under olika förhållanden. Testerna återskapar det slitage som produkter utsätts för under sin livstid, men inom en kortare tidsram.
Varför behöver vi hållbarhetstestning?
Ett tydligt exempel är en bildörr. Hur många gånger öppnas och stängs en dörr under 10, 20 eller till och med 30 år? Med hjälp av en servomotor i en testkammare kan en bildörr öppnas och stängas tusentals gånger på bara några dagar. Olika kraftnivåer kan användas för att simulera hårda stängningar och andra belastningsförhållanden.
Hållbarhetstestning hjälper ingenjörer att identifiera konstruktionsfel, strukturella svagheter, materialbrister och tillverkningsproblem som kan leda till att gångjärn, lås, handtag eller andra komponenter går sönder. Den accelererade testprocessen gör det möjligt att få denna viktiga information på timmar eller dagar i stället för veckor eller år. Genom att upptäcka och åtgärda brister innan produktion kan tillverkare leverera produkter med högre kvalitet och bättre tillförlitlighet.
Hållbarhetstestning inom olika branscher
Hållbarhetstestning är inte bara viktigt för biltillverkare utan inom i princip alla branscher, inklusive flyg- och rymdindustrin, konsumentprodukter, elektronik, industrimaskiner och många fler. Låt oss titta närmare på några exempel:
Fordonsindustrin
”Road Load”-testning är välkänd inom fordonsindustrin. Datainsamlingssystem samlar in sensordata från fordon som körs på testbanor eller på verkliga vägar.
Dessa data används sedan i en så kallad ”four-poster”-testbänk utrustad med servomotorer som återskapar de krafter och vibrationer som uppstår vid verklig körning. Med ett sådant system kan ett fordon utsättas för motsvarande tusentals timmars körning på mycket kort tid.
Temperatur- och miljötester under extrema förhållanden genomförs på alla typer av fordon. Dessa inkluderar både tester i klimatkammare och verkliga körtester i mycket varma och mycket kalla miljöer runt om i världen. Tester på höga och låga höjder utförs också för att säkerställa att bilar, lastbilar och motorcyklar fungerar korrekt oavsett var de används.
Hundratals enskilda komponenter och system genomgår hållbarhetstestning, såsom bildörrsexemplet som nämnts tidigare. Ytterligare exempel är korrosionsbeständighet, strukturell integritet, komponenttester och inträngning av vatten. Hållbarhetstestning säkerställer att fordon kan klara många års användning utan att fallera.
Flyg- och rymdindustrin
Flygplanskomponenter genomgår omfattande hållbarhetstestning, inklusive vingar, styrsystem, motorer, landningsställ, servomotorer och avioniksystem. Syftet är att säkerställa att dessa komponenter klarar de belastningar som uppstår vid start, landning och turbulens, samt under både normala och extrema flygförhållanden.
Ett tydligt exempel är hållbarhetstestning av flygplans landningsställ. Parker Hannifins division Wheel and Brake i Ohio utsätter sina hjul och landningsställ för dynamometertester, kombinerade belastningstester, uthållighetstester och rulltester för att fastställa hur de klarar verkliga påfrestningar.
Läs fallstudien:
Hela flygplan, liksom enskilda komponenter och delsystem, utsätts vanligtvis för extrema miljöförhållanden, såsom tester i både varma och kalla klimatkammare.
Konsumentelektronik
Om du tappade din smartphone i marken för tio år sedan var risken stor att den gick sönder. I dag, tack vare hållbarhetstestning samt förbättringar i material och mekanisk design, är det mycket mer sannolikt att den klarar sig.
Falltester, miljötester och till och med tester med nedsänkning i vatten är exempel på hållbarhetstester som utförs på konsumentelektronik som smartphones, bärbara datorer och liknande produkter.
Hållbarhetstestning av konsumentelektronik omfattar även vibrationstester, miljötester, temperatur och luftfuktighet, mekaniska belastnings- och töjningstester, nötningstester, funktionstester av knappar och reglage, pekskärmstester, batteri- och laddcykeltester, vatten- och dammtester samt tester av kontakter och portar.
Industrimaskiner
Hållbarhetstestning är avgörande vid utveckling av industrimaskiner såsom tillverkningsutrustning, entreprenadmaskiner, materialhanteringssystem, CNC-maskiner, växellådor, pumpar, robotar, verktygsmaskiner, förpackningssystem, komponenter för elproduktion, utrustning för kemisk processindustri och mycket mer. Noggranna tester säkerställer att dessa maskiner fungerar tillförlitligt under höga belastningar och kontinuerlig drift.
Hur genomförs hållbarhetstestning?
Hållbarhetstestning omfattar en rad tester som simulerar verkliga förhållanden och användningsscenarier. Valet av tester styrs av produktens egenskaper samt den bransch den är avsedd för. Nedan följer några av de viktigaste typerna av hållbarhetstester:
Vibrationstestning
Produkter utsätts för kontrollerade vibrationer för att simulera effekterna av transport eller kontinuerlig användning. Detta är särskilt viktigt för produkter med rörliga delar, såsom fordonskomponenter eller elektroniska enheter.
Termiska cykler
Termiska cykler innebär att produkter utsätts för extrema temperaturvariationer. Detta hjälper till att identifiera hur material och komponenter reagerar på temperaturförändringar och säkerställer att produkterna förblir tillförlitliga i olika klimat.
Fall- och slagtester
Fall- och slagtester används ofta inom konsumentelektronik för att bedöma en produkts tålighet mot oavsiktliga fall och stötar. Detta är särskilt viktigt för enheter som smartphones och bärbara datorer, som ofta utsätts för sådana påfrestningar.
Det är dock inte bara konsumentprodukter som behöver klara stötar. Produkter i alla storlekar och inom alla branscher genomgår falltester för att identifiera sina svagheter och brottgränser, som till exempel stora containrar i industriella tillämpningar.
Accelererade åldringstester
Det är opraktiskt att testa en produkt som är avsedd att hålla i 20 år under hela denna tidsperiod. Därför utsätts produkter för förhållanden som påskyndar åldrandet, vilket gör det möjligt att förutsäga deras långsiktiga prestanda på betydligt kortare tid.
Fukt- och miljötester
Produkter utsätts för hög luftfuktighet för att utvärdera deras motståndskraft mot korrosion, rost och andra former av nedbrytning som orsakas av miljöpåverkan.
Nedsänkningstester
Produkter som är avsedda att vara vattentäta måste testas för att säkerställa att de uppfyller sina specifikationer. Det finns olika IP-klassningar som definierar en produkts motståndskraft mot vatten, andra vätskor, rök, damm och andra partiklar, samt hur länge produkten ska kunna motstå inträngning.
Vad är fördelarna med hållbarhetstestning?
Huvudsyftet med hållbarhetstestning är att förbättra produktkvalitet och tillförlitlighet, men det finns även flera andra fördelar:
Tidig upptäckt av fel
Hållbarhetstestning gör det möjligt för tillverkare att identifiera defekter eller svagheter tidigt i utvecklingsprocessen. Att åtgärda dessa innan massproduktion sparar betydande kostnader för återkallelser och garantiärenden.
Optimerad design
Insikter från hållbarhetstestning används för att förbättra nästa generation av produkter, inklusive materialval och optimerade tillverkningsprocesser.
Kundnöjdhet
Produkter som genomgår noggrann hållbarhetstestning uppfyller oftare eller överträffar kundernas förväntningar. Kundnöjdhet och lojalitet är avgörande för affärsframgång.
Efterlevnad av regelverk
Hållbarhetstestning säkerställer att produkter uppfyller branschspecifika krav och standarder. Många branscher kräver efterlevnad av nationella och internationella normer.
Längre produktlivslängd
Kombinationen av hållbarhetstestning och kvalitetssäkring leder till bättre produkter som håller längre och ökar kundnöjdheten.
Konkurrensanalys
Företag testar ofta konkurrenters produkter för att jämföra prestanda och förstå hur olika tekniska utmaningar har lösts.
Vilka är utmaningarna med hållbarhetstestning?
Hållbarhetstestning innebär också vissa utmaningar:
Realistisk simulering
Det är avgörande att testförhållandena speglar verkliga användningsförhållanden för att resultaten ska vara relevanta.
Accelererade tidsförlopp
Hållbarhetstestning kan vara tidskrävande, särskilt när långvarig användning ska simuleras. Accelererade metoder hjälper, men kräver noggrann kalibrering.
Kostnader och resurser
Att bygga upp testmiljöer och genomföra tester är kostsamt och resurskrävande. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan kostnad och nytta.
Variation i användning
Det är svårt att exakt förutsäga hur produkter används över tid. Förändrade användningsmönster skapar osäkerhet i testresultaten.
Vad är bästa praxis för hållbarhetstestning?
Att följa bästa praxis maximerar effektiviteten i hållbarhetstestning. Till exempel:
Definiera tydliga testmål
Att tydligt definiera en produkts förväntade livslängd och användningsförhållanden är avgörande vid val av testmetoder.
Uppnå realistiska simuleringar
Testförhållanden måste vara så realistiska som möjligt för att ge meningsfulla resultat. Ju mer verklighetstrogna testerna är, desto mer tillförlitliga blir resultaten.
Regelbundna testiterationer
Tester bör genomföras regelbundet, särskilt under produktutvecklingsfasen. Iterativa tester bidrar till kontinuerliga förbättringar.
Samarbete mellan team
Samarbete mellan design-, utvecklings- och testteam är avgörande. Tydlig kommunikation leder till konkreta förbättringar.
Vilka är trenderna inom hållbarhetstestning?
Hållbarhetstestning utvecklas snabbt i takt med teknologin. Här är några aktuella trender:
Användning av digitala tvillingar
Digitala tvillingar är virtuella representationer av produkter som möjliggör simuleringar i mjukvara. Detta ökar noggrannheten och gör det möjligt att testa scenarier som annars är svåra att återskapa.
Prediktiv analys
Prediktiv analys använder statistik, maskininlärning och dataanalys för att förutsäga produkters beteende, prestanda och livslängd.
IoT-integration
Genom att integrera IoT-enheter, sensorer och uppkoppling kan ingenjörer samla in realtidsdata, övervaka tester på distans och analysera prestanda för att förbättra tillförlitlighet.
Vanliga frågor (FAQ)
Hållbarhetstestning är processen att utvärdera en produkts förmåga att motstå användningsförhållanden under en längre tid. Den bedömer livslängd och motstånd mot slitage, utmattning och miljöpåverkan.Varför är hållbarhetstestning viktigt?
Den säkerställer att produkter är tillförlitliga, säkra och fungerar över tid. Den hjälper också till att identifiera svagheter i design och material.Vilka produkter testas?
Nästan alla produkter kan testas, särskilt sådana som utsätts för kontinuerlig eller tung användning, till exempel fordonskomponenter, elektronik och industrimaskiner.Hur genomförs hållbarhetstestning?
Tester simulerar produktens livslängd under accelererade förhållanden, inklusive belastningstester, miljötester och användningssimuleringar.Vilka metoder används?
Vanliga metoder är accelererad livslängdstestning, utmattningstestning, slitagetester, miljötester och belastningstester.Hur lång tid tar det?
Tiden varierar beroende på produkt och krav, men accelererade tester används för att korta ner processen.Är det samma som kvalitetstestning?
Nej, hållbarhetstestning fokuserar på livslängd och långsiktig användning, medan kvalitetstestning täcker fler aspekter av prestanda.Kan tester anpassas?
Ja, tester anpassas efter produktens specifika användningsförhållanden.Finns det standarder?
Ja, det finns branschspecifika standarder som säkerställer jämförbara resultat.Hur används resultaten?
Resultaten används för att förbättra design, materialval, uppfylla standarder och stärka marknadsföring.Labb- vs fälttester?
Laboratorietester sker under kontrollerade förhållanden, medan fälttester sker i verkliga miljöer.
Slutsats
Hållbarhetstestning är en central del av produktutveckling och tillverkning. Från flygmotorer till bilar och konsumentelektronik hjälper den till att skapa mer tillförlitliga, högkvalitativa och långlivade produkter. Detta leder inte bara till ökad lönsamhet utan också till högre kundnöjdhet och förbättrad säkerhet.
