OBSIDIAN vinner SAE Tech Briefs Product of the Year Award
Dewesoft har nöjet att meddela att läsarna av tidningen SAE Tech Briefs har utsett OBSIDIAN® till Årets produkt 2024. Tech Briefs, tidigare NASA Tech Briefs, är en tekniktidskrift som ägs av SAE International och lyfter fram ingenjörsinnovationer och produktgenombrott inom flyg- och rymdindustrin, fordonsindustrin, försvarssektorn och elektronik. Den är en pålitlig resurs för ingenjörer och tekniska yrkesverksamma och erbjuder kortfattat, applikationsfokuserat innehåll om de senaste framstegen inom konstruktion, material och inbyggda system.
Årets produkt OBSIDIAN
OBSIDIAN är ett banbrytande DAQ-instrument (datainsamling) som kombinerar de bästa egenskaperna från ett avancerat DAQ-system, en långtidsdatalogger, en realtids EtherCAT-dataserver och en signalbehandlingsfrontend.
Traditionella höghastighets-DAQ-system används vanligtvis under minuter eller timmar åt gången. De flesta DAQ-instrument eller programvaror är baserade på operativsystemet Windows, som inte är utformat för långsiktig stabilitet. Många tillämpningar kräver dock att mätsystemet fungerar i veckor, månader eller till och med år. Därför är OBSIDIAN byggt på en energieffektiv ARM-processor som kör ett öppenkällkodsbaserat operativsystem, LINUX®, tillsammans med DewesoftRT DAQ-programvara. Denna arkitektur gör det möjligt för OBSIDIAN att fungera under långa perioder utan ingrepp. Systemet kan övervakas och styras på distans via appen DewesoftM på iOS- eller Android-enheter, eller via datorer som kör programvaran DewesoftX.
Obs
Jure Knez
According to Dewesoft founder and president, Dr. Jure Knez,
OBSIDIAN är en verklig game changer i Dewesofts historia. Det är det första inbyggda systemet vi någonsin har utvecklat. För att uppnå detta var vi tvungna att börja från grunden och använda nya byggstenar. Den största fördelen med DewesoftX-programvaran är att våra kunder kan uppgradera den och få ny funktionalitet utan extra kostnad. OBSIDIAN erbjuder samma princip i den inbyggda världen. Det är vår nästa lysande stjärna.
Dr. Jure Knez
Robusta och vattentäta OBSIDIAN-modeller
Applikationer för långtidsinspelning kräver ofta ett robust instrument, därför är OBSIDIAN CNC-bearbetad ur ett massivt aluminiumblock. R8-modellen har skydd mot vätska och damm enligt IP50 och fungerar inom ett temperaturområde från -10 till 50 °C (14 till 122 °F).
R8w-modellen är skyddad mot vätska och damm upp till IP67 och fungerar i extrema temperaturer från -40 till 85 °C (-40 till +185 °F). Den är byggd för krävande miljöer, tål stötar upp till 75 G och uppfyller MIL-810F-standarder för vibrationsmotstånd. Den har även integrerat Wi-Fi och en GNSS-mottagare (Global Navigation Satellite System).
OBSIDIAN R12 är monterbar i ett 19-tums rack och har skydd mot vätska och damm enligt IP30. Den är utformad för laboratorieapplikationer och fungerar inom ett temperaturområde från -10 till 50 °C (14 till 122 °F).
OBSIDIAN-modeller
Avancerade flerkanaliga signalbehandlingsmoduler
Dataloggers för långtidsinspelning saknar vanligtvis avancerad signalbehandling, men OBSIDIAN förändrar detta helt. Insticksmoduler med flera kanaler hanterar i princip alla signal- och sensortyper, inklusive spänning, ström, IEPE (vibration, ljud), temperatur (termoelement, RTD), resistans, töjning, spänning och tryck (bryggsensorer, töjningsgivare), med samplingshastigheter upp till 20 kS/s per kanal. Moduler med 4, 6, 8 och upp till 16 ingångskanaler kan även förse sensorer med matningsspänning vid behov. Synkroniserad inspelning av digitala signaler, räknare/enkodrar samt CAN- och CAN FD-data stöds också. OBSIDIAN R8 och R8w har åtta modulplatser, medan OBSIDIAN R12 har tolv platser.
Registrering av CAN, CAN FD och GNSS
OBSIDIAN kan även registrera data från fordonsbaserade CAN BUS- och CAN FD-bussar. CAN-implementeringen stöder J1939-protokollet, trigging från CAN-data och mer. CAN FD är en nyare standard som arbetar med betydligt högre hastigheter. För mobila applikationer, såsom fordonsflottövervakning, erbjuder Dewesoft GNSS/GPS-gränssnitt som gör det möjligt för OBSIDIAN att registrera positionsdata, inklusive latitud, longitud, höjd och mer, var som helst i världen.
Stöd för moderna datagränssnitt
EtherCAT är en etablerad industristandard för realtidsstyrning, och OBSIDIAN har dubbla EtherCAT-portar som kan användas samtidigt. I externt masterläge möjliggör den primära EtherCAT-bussen höghastighets, buffrad datainsamling direkt till en extern dator. Samtidigt skickar den sekundära bussen realtidsdata till tredjepartssystem för styrning, inklusive Beckhoff, Clemessy Syclone, MTS FlexTest, Acontis och andra EtherCAT-masterenheter.
Som en central del av Industry 4.0-applikationer gör OPC UA-protokollet det möjligt för OBSIDIAN att leverera data i realtid till SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition), ERP-system (Enterprise Resource Planning), MES-system (Manufacturing Execution Systems) samt mobila klienter, vilket möjliggör sömlös integration över ett brett spektrum av industriella tillämpningar.
Genom XCP-protokollet kan OBSIDIAN leverera data i realtid till ECU-kalibreringsprogramvara, såsom ETAS INCA eller Vector CANape, med minimal latens. Detta säkerställer snabb och effektiv databehandling, vilket är idealiskt för uppgifter som kräver hög precision och hastighet.
OBSIDIAN kan även skicka data via CAN BUS till ECU:er och andra fordons- och applikationssystem.
Redundanta strömförsörjningar och EtherCAT-portar
Utformad för verksamhetskritiska applikationer är OBSIDIAN utrustad med redundanta strömförsörjningar med automatisk omkoppling samt dubbla EtherCAT-portar. Realtidsstyrning av analoga utgångar gör det möjligt för systemet att hantera kritiska applikationer som ett robust, tillförlitligt och mycket redundant mätsystem. Den ARM-processorbaserade arkitekturen ger dessutom mycket låg energiförbrukning.
Inbyggd och molnbaserad datalagring
Data lagras kontinuerligt på 4 GB internminne och eller på ett utbytbart SD-kort, upp till 1 TB, eller ännu större HDD- och SSD-enheter som ansluts via standardgränssnittet USB-C. Utöver lokal lagring kan data överföras till realtidskontroller, molnservrar och Industry 4.0-klienter via standardiserade datagränssnitt som EtherCAT, OPC UA, XCP och CAN-buss.
Fjärrstyrning och trådlös kontroll
WIFI- och 5G-nätverk kan användas för att konfigurera och övervaka OBSIDIAN-system på distans, var som helst i världen. OBSIDIAN kan konfigureras, styras och övervakas externt via en trådbunden eller trådlös Windows-dator eller via den medföljande mobilappen DewesoftM.
OBSIDIAN används i många tillämpningar, inklusive långtidsövervakning av elnät, energiförbrukning och integriteten hos olje- och gasledningar. Den är också idealisk för övervakning av järnvägssystem, fordonsflottor, hållbarhets- och vägbelastningstester, kollektivtrafik, strukturell övervakning av broar och vägar, maskinprestanda, produktionsprocesser, seismiska studier, klimatprovning och prediktivt underhåll.
PTP v2-synkronisering
OBSIDIAN®-enheter kan även anslutas via Ethernet-nätverk genom de tillgängliga GLAN-portarna. Flera OBSIDIAN®-enheter eller andra nätverksanslutna Dewesoft DAQ-enheter kan kopplas samman med standard Ethernet-kablar och eller våra DS-LAN-nätverksswitchar och synkroniseras via PTP v2.
Läs mer om PTP v2:
Dewesoft Technologies Update: PoE och PTP v2 i datainsamlingDewesoft Technologies Update: PoE and PTPv2 in Data AcquisitionDewesoft has integrated Power over Ethernet (PoE) and Precision Time Protocol v2 (PTPv2) into its data acquisition (DAQ) systems to enhance flexibility, synchronization, and ease of use. PoE allows Dewesoft instruments to receive power and data over a single Ethernet cable, simplifying installation and deployment in remote locations. PTP v2 ensures precise time synchronization across networked measurement devices, which is critical for applications in industrial automation.
Inbyggd och online databearbetning samt matematik
Matematik kan bearbetas i realtid av DewesoftRT, inklusive funktioner som onlineberäkningar, enkla matematiska formler, statistik och utmattningsanalys. Fler funktioner och möjligheter tillkommer kontinuerligt. DewesoftRT kan uppgraderas kostnadsfritt av användare via Dewesofts webbplats.
DewesoftM-app för styrning och övervakning
OBSIDIAN R8w data logger with DewesoftM mobile app
DewesoftM är en avancerad mobilapplikation utvecklad för smidig datainsamling och analys. Den är kompatibel med Android- och Apple-smartphones samt surfplattor och erbjuder ett användarvänligt gränssnitt för att samla in, visualisera och tolka data direkt i fält. Den fungerar utmärkt både för fältmätningar och laboratorieapplikationer. I dag är DewesoftM kompatibel med datainsamlingssystemen och dataloggrarna OBSIDIAN R8, R8w och R12. I framtiden kommer fler Dewesoft-instrument att stödjas, inklusive SIRIUS X, SIRIUS XHS och IOLITE X.
DewesoftM kan laddas ner kostnadsfritt från appbutikerna för både iOS- och Android-enheter, inklusive telefoner och surfplattor.
Kompatibel med openDAQ®
openDAQ är ett mjukvaruutvecklingskit (SDK) som har skapats av joint venture-partnerna Dewesoft och HBK. Det etablerar ett gemensamt ramverk som gör det möjligt för DAQ-instrument att kommunicera med varandra och med värddatorsystem. Det är plattformsoberoende, språkoberoende och öppen källkod, vilket möjliggör enkel integration med kompatibla enheter över ett brett spektrum av operativsystem och mjukvarumiljöer. Både HBK och Dewesoft har redan lanserat openDAQ-kompatibla instrument, och fler är på väg. Andra medlemmar har anslutit sig till alliansen, inklusive Michigan Scientific Corporation, Intrepid Control Systems, CrySound (akustiska mätinstrument) och flera andra.
OBSIDIAN kommer att vara fullt kompatibel med openDAQ SDK senast i mitten av 2025.
Läs mer om openDAQ
Utbyggbart
OBSIDIAN-system kan byggas ut genom att lägga till ytterligare enheter från Dewesofts ekosystem, inklusive SIRIUS, KRYPTON och IOLITE. Alla instrument är synkroniserade och kan användas som ett integrerat system. OBSIDIAN öppnar en ny värld av applikationer. Kombinationen av avancerad analog och digital datainsamling, tillsammans med gränssnitt i en robust, energieffektiv inbyggd enhet som kan arbeta under långa perioder, gör det till ett unikt test- och mätsystem.
Mer information om OBSIDIAN:
OBSIDIAN R8, R8w, and R12 DAQ systems and data loggersOBSIDIAN®Datalogger och inbäddat datainsamlingssystem
Se tillkännagivandet på TECH BRIEFS webbplats
