Nya DAQ-förstärkarmoduler för IOLITE® datainsamlingssystem
IOLITE DAQ amplifiers
Dewesoft har lanserat 4 nya I/O-förstärkarmoduler för IOLITE Rack, IOLITE LX och IOLITE modulära system för datainsamling och realtidsstyrning:
  • IOLITE-8xSTGS, 8-kanals förstärkarmodul för töjningsgivare
  • IOLITE-16xLV, 16-kanals spänningsförstärkarmodul
  • IOLITEi-8xLA, 8-kanals strömförstärkarmodul
  • IOLITE-16xAO, 16-kanals analog utgångsförstärkarmodul
Precis som alla standard IOLITE-förstärkarmoduler är dessa nya moduler utrustade med två parallella EtherCAT-databussar för både högkvalitativ buffrad datainsamling och realtidsstyrning. Modulerna är kompatibla och kan användas i alla IOLITE-huvudenheter:
  • IOLITE R8,
  • IOLITE R12, eller
  • IOLITE LX.
IOLITE-8xSTGS
IOLITE-8xSTGS är en 8-kanals modul för töjningsgivare. Den stöder följande ingångar:
  • Helbryggssensorer
  • Halvbryggssensorer
  • Kvartsbryggssensorer
  • Spänning
  • Potentiometerläge
Fördefinierade bryggområden är 2 mV/V, 20 mV/V och 200 mV/V, fritt programmerbara mellan 2 mV/V och 1000 mV/V, där användaren kan välja excitationsspänning på 1 V, 2 V eller 5 V.
IOLITE-8xSTGS innehåller en ny 24-bitars översamplad sigma-delta analog-till-digital-omvandlare med en samplingshastighet på upp till 20 kS/s, som erbjuder ett alternativ med låg latens, Sinc5-filter, vilket är en perfekt lösning för styrtillämpningar.
IOLITE-8xSTGS har en intern 100 kΩ shunt som kan användas i den positiva eller negativa grenen. Konfigurationen är valbar via programvara. DewesoftX-programvaran möjliggör shuntning, kortslutning, sensorbalansering och kompensation av ledningsresistans. Dessutom stöds även TEDS-sensorgränssnittet.
Fördelen med IOLITE-8xSTGS ligger i långsiktig stabilitet och låg strömförbrukning.
IOLITE-8xSTGS finns tillgänglig med två olika typer av ingångskontakter:
  • Plintanslutning
  • D-SUB37
  • IOLITE-8xSTGS DSUB39 kontaktens pinout
IOLITE-8xSTGS DSUB39 connector
IOLITE-8xSTGS DSUB39 pinout
IOLITE-8xSTGS plintkontaktens pinout
IOLITE-8xSTGS terminal block connector
IOLITE-8xSTGS terminal block pinout
PinNameDescription
Pin 1IN +Input +
Pin 2IN -Input -
Pin 3SNS +Sense +
Pin 4SNS -Sense -
Pin 5EXC +Excitation +
Pin 6EXC -Excitation -
Pin 7iGND +Isolated ground
Pin 8R1/4 bridge / Shunt
Pin 9TEDSTEDS
Läs mer:
Tekniska specifikationer för IOLITE® Rack
IOLITE-16xLV
IOLITEi-16xLV terminal block connector pinout
Den senaste produkten i IOLITE-familjen är en 16-kanals lågspänningsmodul. IOLITE-16xLV är en högdensitetsmodul för allmänna spänningsingångar i datainsamlingssystem.
Den är en perfekt lösning för industriella tillämpningar tack vare sitt överkomliga pris, höga noggrannhet och kanal-till-jord-isolering.
IOLITE-16xLV har två ingångsområden:
  • ±200 V och
  • ±10 V.
Data samlas in samtidigt från alla 16 kanaler med en samplingshastighet på upp till 20 kS/s.
IOLITE-16xLV innehåller en ny 24-bitars översamplad sigma-delta analog-till-digital-omvandlare som erbjuder ett alternativ med låg latens, Sinc5-filter, vilket är en perfekt lösning för styrtillämpningar.
IOLITE-16xLV-modulen finns tillgänglig med plintanslutning.
IOLITEi-16xLV plintkontaktens pinout
IOLITEi-16xLV terminal block pinout
Utgångseffekt:
PinNameDescription
Pin 1+ Power outVsupply output
Pin 2- Power inNon-isolated GND
Analog ingångspinnkonfiguration:
Pin NameDescription
Pin 1AI1 +Analog input 1
Pin 2AI1 -Input ground 1
Pin 3AI2 +Analog input 2
Pin 4AI2 -Input ground 2
Pin 5AI3 +Analog input 3
Pin 6AI3 -Input ground 3
Pin 7AI4 +Analog input 4
Pin 8AI4 -Input ground 4
Pin 9iGNDCommon isolated ground*
*iGND, gemensam jord, är galvaniskt isolerad från strömförsörjningens jord.
Läs mer:
IOLITEi-8xLA
IOLITEi-8xLA
Den senaste produkten i IOLITE-familjen är en flerkanalig modul för mätning av låg ström. Den är en perfekt enhet för datainsamling i styrtillämpningar som kräver ingång för strömslingesignaler i intervallet ±20 mA.
IOLITEi-8xLA har 8 analoga kanaler. Den 24-bitars ADC:n utför datainsamling med en samplingshastighet på upp till 20 kS/s. IOLITEi-8xLA innehåller ett analogt anti-aliasingfilter med en gränsfrekvens på 26 kHz, tredje ordningens Butterworth.
IOLITEi-8xLA finns i två ingångsområdesversioner:
  • ±20 mA och
  • ±2 mA.
IOLITEi-8xLA finns med två olika typer av ingångskontakter:
  • BNC och
  • Plintanslutning
IOLITEi-8xLA är utrustad med två parallella EtherCAT-bussar för både datainsamling och realtidsstyrning. Modulen kan monteras i alla IOLITE-chassin, IOLITE Rack och IOLITE LX.
IOLITEi-8xLA BNC-kontaktens pinout
IOLITEi-8xLA BNC connector pinout
IOLITEi-8xLA BNC
PinNameDescription
Pin 1IN +Analog input +
Pin 2IN -Analog input -
IOLITEi-8xLA plintkontaktens pinout
IOLITEi-8xLA terminal block
IOLITEi-8xLA terminal block connector pinout
PinNameDescription
Läs mer:
IOLITE-16xAO
IOLITE-16xAO är en 16-kanals analog utgångsmodul som är utformad för industriella tillämpningar.
Denna modul erbjuder 16 analoga spänningsutgångskanaler i intervallet ±10 V.
Utgångarna är galvaniskt isolerade från huvudströmförsörjningens jord.
Dessutom kan en icke-isolerad matningsspänning med en strömbegränsning på 2 A användas via PWR OUT-stiften.
Ingångskontakten på IOLITE-16xAO är en plint av typen OMNIMATE Signal SL Series. IOLITE-16xAO-modulen har 9-poliga plintkontakter med ett delningsmått på 2,50 mm för analoga utgångar. 8 stift i varje 9-polig kontakt används för digitala ingångar och stift 9 för gemensam jord (GND).
Dessutom finns en 2-polig plintkontakt med 2,50 mm delningsmått för PWR OUT-funktionen.
IOLITE-16xAO är ett perfekt verktyg för signalkonditionering.
IOLITE-16xAO plintkontaktens pinout
IOLITE-16xAO
IOLITE-16xAO pinout
IOLITE-16xAO pinout
PinNameDescription
Pin 1PWR OUT +V(supply) output
Pin 2PWR OUT -Non-isolated GND
Analog utgångspinnkonfiguration:
PinNameDescription
Pin 1AO 1, 5, 9, 13Analog output
Pin 2iGNDCommon ground*
Pin 3AO 2, 6, 10, 14Analog input 2
Pin 4iGNDCommon ground*
Pin 5AO 3, 7, 11, 15Analog input 3
Pin 6iGNDCommon ground*
Pin 7AO 4, 8, 12, 16Analog input 4
Pin 8iGNDCommon ground*
Pin 9iGNDCommon ground*
Läs mer:
