Nästa Generatios effektanalysator med SIRIUS XHS
SIRIUS XHS power analysis software
Introduktion
El- och hybridbilar når massmarknaden med längre räckvidd och rimligare priser. För att utvärdera energiförbrukningen för sådana bilar behövs verkliga körtester.
Strömmätningar kräver oftast att man öppnar av kabelskärmen för att undvika mätfel. Dessutom kräver den nya tekniken på E-mobilitetsmarknaderna ännu mer bandbredd på grund av effektiviteten hos växelriktarna. För strömförbrukning måste mätningar av spänning och ström utföras säkert och utan påverkan av bilens impedans.
Det nya SIRIUS XHS-datainsamlingssystemet från Dewesoft är den första DAQ-enheten någonsin som levereras som standard med Hybrid ADC-teknik som kan göra både transient inspelning med hög bandbredd och mycket dynamiskt aliasfri mätning. Det gör det möjligt att mäta effekt under riktiga körtester exakt och utan kabelskärmens påverkan.
Hybrid ADC förstärkarteknologi
Ny konverterteknik på elbilsmarknaden eller trådlös laddning har mycket höga switchningsfrekvenser (> 100 kHz) på grund av användningen av MOSFET-halvledare. Höga omkopplingsfrekvenser kommer med fördelar som förbättrade kontrollegenskaper eftersom intervallet mellan pulser är kortare, minskad utgående strömkrusning och det minskar storleken på den totala lösningen genom att öka den tillåtna cut-off frekvensen för regulatorns utgångsfilter.
SIRIUS XHS: s hybrid ADC-teknik förklaras
Hybrid ADC-konverterteknik erbjuder allt som en ingenjör någonsin önskat i ett avancerat mätsystem. SIRIUS XHS kan synkronisera kanalerna oavsett om de är inställda på hög bandbredd 5 MHz och 15 MS/s samplingsfrekvens, aliasfria mätningar vid 1 MS/s eller en kombination av dem. Filtreringsdesignen säkerställer att alla signaler är perfekt tidsynkade med en nollfasförskjutning. Det finns ingen Sigma-delta-filtreringsgruppsfördröjning när du blandar kanaler från Sigma-Delta och SAR ADC-enheter (hög bandbredd och aliasfritt).
SIRIUS XHS lågspänningsförstärkare (RMS) i förhållande till andra Dewesoft-förstärkare
En E-mobilitets effektanalysenhet
SIRIUS XHS 1xHV, 1xHA mätsystem är väl lämpad för fordonsanalys. En inbyggd patenterad DC-CT-strömgivare möjliggör mycket exakta strömmätningar även i de mest krävande applikationer som mycket höga strömtoppar samt läckströmmätningar.
Läs mer:
Dewesoft DC-CT current transducerDC-CT® Current Sensing Technology ExplainedSee how the new DC-CT® current sensing technology works and how it is compared to other current sensing technologies.
SIRIUS XHS current shunt features
Detta mätsystem är perfekt för installation i fordon med kraftledningar som går direkt genom den. Denna produkt har också en IP67-klassning vilket gör den till en oumbärlig enhet när mätapplikationen är avsedd att möta tuffa miljöer och användaren vill att mätningen ska fungera utan problem.
SIRIUS-XHS-1xHV-1xHA - den nya E-Mobility effektanalysator från Dewesoft
Till exempel, när du gör ett hjulmotordrivningstest med fyra näteffektanalyser vid 5 MS/sek, är mätningarna helt synkroniserade med varandra. Data kan utvärderas under det verkliga körtestet i fordon i realtid. Eftersom all rådata från mätningen också är lagrad är det möjligt att göra en mycket mer detaljerad utvärdering vid efterbehandling i laboratoriet.
SIRIUS 1xHV 1xHA high speed DAQ
Effektanalys
Mjukvaran DewesoftX beräknar automatiskt mer än 100 effektparametrar som P, Q, S, PF och cos φ och många andra. Det erbjuder också full rådata inspelningsfunktioner, oscilloskop, FFT och övertoner upp till 3000: e ordningen. Programvarumodulen Power Analysis och Power Quality kan också mäta flerfasmotorer (6 - 12 faser). Alla beräkningar kan göras online eller i efterbehandling.
Alla beräknade parametrar kan visas visuellt i datainsamlingsprogramvaran med hjälp av en av de fördefinierade displayer som är tillgängliga i effektmodulen samt har möjlighet att ställa in en användardefinierad anpassad display som är perfekt anpassad till mätningen som genomförs. Dewesoft DAQ-enheter stöder de flesta av de nuvarande givare som finns tillgängliga på marknaden idag.
Eftersom mätningar med så höga samplingshastigheter belastar datorns CPU mycket, används datorns GPU som en beräkningsplattform med flera trådar. DewesoftX-effektmodulen kan därför beräkna alla effektparametrar upp till 15 MS/sek vid full hastighet i realtid.
Effektanalys i Dewesoft X-programvaran
Synkronisering och anslutning
GLAN- och USB 3.0-gränssnitten möjliggör distribution av enheter med PTPv2-synkronisering samt snabbast möjliga dataöverföring och en snabb anslutning till datorn. I dagens värld av öppna verktygskedjor och interkommunikationssystem bör varje enhet uppfylla standardprotokoll för att säkerställa samtrafik. Alla nämnda protokoll kan användas samtidigt.
Data överförs till valfri värd med det öppna OPC UA-industristandardprotokollet; parallellt finns data tillgängliga via XCP-protokoll, vilket möjliggör anslutning till ECU-kalibreringsprogramvarupaket som INCA. Hög kanal-till-kanal- och kanal-till-jord-isolering förhindrar skador på systemen från spänningstoppar och undviker jordslingor.
Som med alla Dewesoft DAQ-enheter kan data synkroniseras med andra datainsamlingskällor, till exempel fordonsbussgränssnitt (CAN, CAN FD, XCP, CCP, FlexRay), GPS / IMU, video och digitala räknare. Enheter kan synkroniseras mellan varandra med hjälp av en PTPv2-mekanism, IRIG- eller PPS-signal. Detta ger också absolut tidssynkronisering med interna tidsservrar eller GPS.
SIRIUS-XHS-4xHV-4xLV - 8 kanals effektanalysator
Prisbelönt datainsamlingsprogramvara ingår
Alla Dewesoft-datainsamlingssystem levereras med den prisbelönta Dewesoft X Professional DAQ-programvaran - den mest avancerade och lättanvända programvaran för datainsamling och analys med livstidsuppgraderingar.
Dewesoft-X´s flexibilitet och kapacitet hjälper till att frigöra DAQ-systemet till sin fulla potential och ger fördelar jämfört med andra DAQ-system. Funktioner som plug-and-play, automatisk detektering av maskinvara, smarta TEDS-sensorer, avancerad lagring och dataanalysfunktioner som tar mätnings- och analysupplevelsen till en helt ny nivå.
SIRIUS XHS har utvecklats för att ge ingenjörer valfrihet när de mäter kraft med högsta precision. Detta kräver vanligtvis en rad mätutrustningar. I det här fallet är mindre mer! En kompakt mätanordning med hög precision som använder den senaste Dewesoft X-mjukvaran ersätter samtidigt behovet av omfattande mängder utrustning såsom ett oscilloskop, effektanalysator, energikvalitetsenhet, datalogger, osv. högsta säkerhetsbetyg för att garantera användarnas säkerhet.
Tillverkningen av SIRIUS XHS-video
