DewesoftX 2026.1-version – Realtids-SRS, optimerad modalanalys och RMA vid konstant hastighet
Vi är glada att kunna tillkännage lanseringen av DewesoftX 2026.1, med stora uppdateringar i våra analysmoduler och plugins. Online SRS-analysen stöder nu onlinebearbetning för realtidsövervakning av stötar, medan den optimerade modalanalysen kan hantera tusentals FRF:er med inbyggt stöd för .stp-filer. Human Body Vibration får visuella guider för förbättrad efterlevnad, och Rotating Machinery Analysis introducerar ett läge för drift med konstant hastighet. Dessutom inkluderar Navion-pluginen nu en firmware-uppladdare, och DS-IMU-pluginen stöder den nya enheten DS-IMU-N1.
Utforska avsnittet “Nyheter” och fördjupa dig i övriga uppdateringar i denna spännande nya version.
DewesoftX 2026.1 Released
TL;DR
Vill du slippa läsa? Hoppa direkt och se videon med de nya funktionerna i action!
Online SRS-analys
Med DewesoftX 2026.1 introducerar vi många nya funktioner i vår modul för Shock Response Spectrum (SRS).
Nytt onlinebearbetningsläge
Det är nu möjligt att bearbeta SRS under själva testningen, vilket möjliggör realtidsövervakning för snabb iteration och analys av stöttrender. Vi har optimerat prestandan för att klara även mycket höga stötfrekvenser under onlinebearbetning. Exemplet nedan visar SRS-resultat i realtid, med stötar detekterade i hög takt.
Processing online. Triggered time blocks for SRS, Shocks over time at a high rate, SRS results on an SRS graph, and a 2D graph.
Bearbetning online. Triggerade tidsblock för SRS, stötar över tid med hög frekvens, SRS-resultat på ett SRS-diagram samt på ett 2D-diagram.
Som illustrerat ovan kan du nu även följa de triggerade SRS-tidsblocken som används för SRS-beräkningarna. Denna funktion är ett utmärkt stöd för att bestämma optimala tidslängder för de olika stötsektionerna: först-för-stöt, stöt och efter-stöt.
Illustrationer för guidad stötupptäckt
För varje av stötupptäcktslägena visar en illustration nu hur de egenskaper du definierar påverkar bearbetningen:
Det valda stötupptäcktsläget inkluderar nu en illustration som vägledning för inställningen.
Det dynamiska läget längst ned är det nya stödda läget som används för onlinebearbetning.
Stöd för användardefinierade enheter
SRS-modulen hanterar nu alla enheter som definieras i Physical Quantity Editor – så oavsett om du är en “SI-enhet-meter-användare” eller en “inch-ips-användare” täcks allt.
Select between all available units for SRS results.
Välj mellan alla tillgängliga enheter för SRS-resultaten.
Förbättrad interaktion för Pseudo-velocity-diagrammet (SRS-diagram)
Det dedikerade log-log SRS-diagrammet stöder nu det onlinebaserade Dynamiska stötupptäcktsläget, och rubriken för alla storheter visar värden för markörens position.
Du kan nu även ställa in axeljusteringar på alla fyra sidor.
Improved interactions on the SRS graph widget and header readout values for all quantities.
Förbättrad interaktion i SRS-diagrammets widget samt värden i rubrikavläsningen för alla storheter.
Optimerade modalanalys- och modalanalystestmoduler
De senaste uppdateringarna av våra modalanalys- och modalanalystestmoduler representerar ett betydande steg framåt när det gäller beräkningskapacitet, speciellt optimerat för kraven hos storskaliga, komplexa ingenjörsstrukturer. Vi har uppgraderat båda modulerna för att hantera flera tusen Frequency Response Functions (FRF:er) samtidigt.
Modal modelluppskattning av valda lägen.
Human Body Vibration (HBV) – nya funktioner
För att ge en grafisk representation av axelorientering inkluderade föregående HBV-version redan uppdaterade inställningsbilder, och denna version fortsätter serien av HBV-förbättringar.
HBV-viktningsprocessen omfattar traditionellt flera filtersteg: ett bandbegränsningsfilter, en Acceleration–Velocity-övergång och ett steg uppåt. Du kan nu även välja att endast använda bandbegränsningsfiltret, vilket är särskilt användbart i R&D-scenarier där du behöver analysera rå energi inom ett specifikt frekvensområde.
De valda HBV-filtren har nu illustrationer.
För att säkerställa högsta möjliga nivå av dataintegritet har vi fullt integrerat HBV-filtren i våra automatiserade testfall för mjukvarufilter.
Filterform och tillhörande toleranskurvor för HBV Wb-viktningsfiltret tillsammans med dess bandbegränsningsfilter.
Effektivitet är avgörande i flerkanaliga uppställningar. HBV-modulen har nu inbyggt stöd för kanaler som använder en samplingsfrekvensdelare. Denna funktion gör det möjligt att samla in högfrekvent data på vissa kanaler (till exempel akustik) samtidigt som HBV-data samlas in med en lägre samplingsfrekvens.
Dedikerade driftlägen för konstant hastighet i Rotating Machinery Analysis
Både Order- och Orbit Analysis-modulerna, som används för diagnostik av roterande maskineri, stöder nu ett dedikerat driftläge för konstant hastighet (steady speed).
Riktningsläge för konstant hastighet (steady speed).
Med läget för konstant hastighet (Steady speed mode) följer dedikerade, fördefinierade mätdisplaymallar:
Pre-defined Orbit analysis display template for Steady speed Direction mode. Here, RPM-tagged results are not relevant.
Fördefinierad Orbit Analysis-displaymall för Riktningsläge med konstant hastighet (Steady speed Direction mode). Här är RPM-märkta resultat inte relevanta.
I läget för konstant hastighet (Steady speed mode) finns inga hastighetsbin-inställningar, såsom Delta eller Nedre och Övre RPM-gränser.
The Steady speed Direction mode removes Speed bin settings.
Riktningsläget för konstant hastighet (Steady speed Direction mode) tar bort inställningarna för hastighetsbin.
Istället för FFT mot hastighet i ett waterfall-diagram har läget för konstant hastighet två nya FFT-utgångar som innehåller data över alla hastigheter.
Dedicated results containing data across all speed variations for Steady speed operations.
Dedikerade resultat som innehåller data över alla hastighetsvariationer för drift med konstant hastighet (Steady speed operations).
Firmware-uppgraderingsfunktion i Navion-plugin
Den senaste Navion-pluginen, v2.0.0, introducerar en ny firmware-uppladdare som låter dig smidigt uppgradera eller nedgradera firmware direkt i DewesoftX.
Uppdatering av firmware på Navion
Vi lägger också till några mindre funktioner. Dessa inkluderar rå GNSS NMEA 0183-utgång vid 1 Hz eller 10 Hz, en ny funktion för återanslutning samt en ändring av standard-IP-adressen till 192.168.0.4. Dessutom har vi infört konfigurationsalternativ för “Rover med rörlig bas” och “Rörlig RTK-bas” (dessa funktioner kräver en extra licens).
DS-IMU-N1-stöd i DS-IMU-plugin
Med lanseringen av DS-IMU-plugin v4.0.0 lägger vi till stöd för den nya Dewesoft-enheten med enkelantenna för inertialnavigering, DS-IMU-N1. Introducerad som en direkt ersättning för den utgående DS-IMU1 säkerställer DS-IMU-N1 en smidig övergång för befintliga användare samtidigt som den levererar förbättrad prestanda och tillförlitlighet till din mätuppställning.
Ny DS-IMU-N1 fungerar i DS-IMU-pluginen
Vad mer är nytt?
Ytterligare information om alla funktioner som listas nedan finns på Dewesofts Engineering Support Portal:
  • Den onlineinstalleraren aktiverar automatiskt Async Index Structure för att förbättra datavisualisering över widgets.
  • Uppdateringar i CEA-modulen inkluderar dynamiska shims från kanalen för varje enskild cylinder, utgång av motorgeometriparametrar som enkelvärdeskanaler samt ett tryckreferensvärde på trigger.
  • Tidsregionmarkörer kan nu appliceras på flera kanaler samtidigt med Ctrl-tangenten, eller på angivna Recorder Groups med Ctrl+Alt.
  • Följ enkelt ditt arbetsflöde med markerade kopplingslinjer mellan åtgärdsblock i Sequencern.
  • Order Analysis stöder nu FFT mot tid i waterfall-diagram för hastighetsdata.
  • FFT Analysis stöder nu Scalar-utgångar för Peak och PkPk baserat på direkt tidsdata.
  • Sound Power: inställningssidan har nu illustrationer av principerna för efterberäkning.
DewesoftX 2026.1 är en kostnadsfri uppgradering för alla Dewesoft-kunder och är kompatibel med alla Dewesoft-datakortssystem. Ladda ner uppgraderingen från vårt download center, där du även hittar en changelog med alla mindre förbättringar och buggfixar.
