DewesoftRT-enhetsvy och mer 2024.2 Released - New Spreadsheet Widget, DewesoftRT Device View, and More
April 23, 2024
Vi är glada att presentera DewesoftX 2024.2, vår senaste version fylld med spännande uppdateringar. I denna release ger den nya enhetsvyn en tydlig översikt över fristående enheter och deras funktioner. En kraftfull Spreadsheet-widget förbättrar dina möjligheter till datarapportering. Vi har även uppdaterat vårt licenssystem och introducerar en extra räknebaserad licens för Functional Generator-modulen. Dessutom utökas videolösningen med stöd för strömning från IP-kameror.
Glöm inte att utforska avsnittet “What’s New” för en komplett genomgång av alla nya förbättringar och funktioner som ingår i DewesoftX 2024.2.
Enhetsvy för fristående enheter (DewesoftRT)
Med sitt nya gränssnitt introducerar DewesoftX en dedikerad vy för fristående enheter. Denna vy är tillgänglig för enheter som är utrustade med den senaste DewesoftRT-plattformen. Den ger detaljerad insikt i enheternas interna lagring samt konfigurationsmöjligheter för moduler som används i varje enhet.
Det är enkelt att komma åt funktionen. Klicka på Dewesoft-logotypen i programvarans vänstra hörn för att växla mellan lokal vy och enhetsvy, med möjlighet att låsa sidopanelen för en mer fokuserad översikt. En ny färgsättning har också införts för enhetsvyn för att förbättra tydligheten och göra det enklare att skilja mellan de två vyerna.
Den lokala vyn ger åtkomst till kanaler från alla anslutna enheter samt de bearbetningsmoduler som erbjuds av DewesoftX. I enhetsvyn visas den valda enhetens analoga kanaler och dess tillhörande funktioner. I både mätnings- och analysläge kan du komma åt enhetens interna lagring, öppna eller ladda ner inställningar samt spara datafiler direkt på enheten.
Olika uppsättningar av enhetsmoduler är tillgängliga beroende på vilken enhet som är ansluten. För närvarande erbjuder OBSIDIAN-plattformen ett bredare utbud av enhetsmoduler jämfört med XHS-enheten.
Spreadsheet-widget
Vår nya Spreadsheet-widget förenklar presentation och organisering av data, särskilt i rapporter.
Du kan visa data i celler ordnade i rader och kolumner, med möjlighet att formatera text med olika typsnitt, storlekar, färger och justeringar, eller enkelt kopiera text från andra redigerare. Du kan ändra bakgrundsfärg för varje cell och slå samman celler för bättre struktur. För rapportering kan du även anpassa kantlinjer och färger. Dessutom finns möjlighet att sortera data i kolumner för ökad användarvänlighet.
Spreadsheet-widgetar förenklar arbetsflödet genom att låta användare välja fördefinierade uttryck direkt i redigeraren. Dessa uttryck inkluderar alternativ för att visa kanaldata samt egenskaper för inställningar eller datafiler. För en fullständig lista och beskrivning av dessa uttryck kan du läsa mer i den detaljerade F1-manualen.
Förbättrad licenshantering
Den omdesignade licenshanteringen i DewesoftX förbättrar användarupplevelsen. DewesoftX hindrar dig inte längre från att lämna inställningarna. Vid en licenskonflikt förhindras endast datalagring. Detta är särskilt värdefullt eftersom det möjliggör offlinekonfiguration av inställningsfiler, även utan en aktiv licens. Du kan sedan snabbt använda dessa inställningar i fält med mätenheter som har giltig licens.
Möjligheten att lämna inställningarna löser också problemet med att inte kunna justera parametrar i analysläget för moduler som Sound Power och Polygon, där en licens tidigare krävdes i datafilen. Du kan även lägga till ytterligare matematikmoduler utan att ha licens, men du kan inte räkna om data förrän en giltig licens finns. I det nya verktygsfältet för licensstatus informerar DewesoftX om eventuella konflikter.
Slutligen överförs licenser nu korrekt genom hela DewesoftNET-systemet. Funktioner som är tillgängliga på enskilda mätenheter är också tillgängliga för alla klienter som är anslutna till systemet, se bilden nedan.
Uppdaterad licensiering för Function Generator
Vi introducerar en ny räknebaserad licensmodell för Function Generator-modulen. Du behöver inte längre köpa licenser för obegränsat antal analoga utgångar. För att optimera kostnader och resursanvändning kan du nu köpa licenser per kanal. Skala enkelt genom att lägga till licenser per enskild kanal (DEWESOFT-OPT-1xFG) och utnyttja modulens fulla potential med varje licens.
När du arbetar i Function Generator-modulen kan du ändra valfri AO-kanal oavsett licensalternativ. Om du däremot överskrider det licensierade antalet använda kanaler visas en varning i statusfältet. I sådana fall startar inte datainsamlingen när du går till mätningsläge. Observera att det i denna programvaruversion inte är möjligt att överföra den nya licensen via DewesoftNET.
IP-kameratillägg
DewesoftX Video-alternativet inkluderar nu vår nya IP-kameramodul som stöder ett brett utbud av IP-kameror med olika TCP/IP-streamingprotokoll, såsom RTSP.
I denna första version kan du enkelt lägga till en IP-kamera i din konfiguration genom att ange dess URL i modulens inställningar. Videodekodningsalternativen är som standard förinställda, men viss avancerad anpassning är möjlig. Videodata synkroniseras sömlöst med dina befintliga analoga indata. Observera att bildfrekvensen beror på kamerans specifikationer och nätverkets kapacitet, och kan optimalt nå upp till 30 Hz. Detta plugin ger ökad flexibilitet och funktionalitet utan extra kostnader.
Vad är mer nytt?
Du hittar ytterligare information om alla funktioner nedan på Dewesofts Engineering Support Portal:
Analog sensoreditor visar nu sensorns min- och maxvärden.
Absoluta min- och maxvärden återställs när du återställer OVL-status per kanal.
Överbelastningsvisning, markörtabell, legend samt 2D- och 3D-widgets stöder nu mushjul.
Programvarustöd för den nya IOLITEi 4xCAN-FD-modulen.
Förbättringar i rotorbalansering, resultattabellen inkluderar information om provmassans position och faskonvention kan ändras.
Förbättringar i Power-modulen, ny periodfrekvenskanal har lagts till i CPU-beräkningen, möjlighet att exportera periodvärden exakt vid enperiodsintervall samt stöd för grundperiodvärden vid variabel frekvens i CPU-beräkningen.
DewesoftX 2024.2 är en kostnadsfri uppgradering för alla Dewesoft-kunder och är kompatibel med alla Dewesofts datainsamlingssystem. Du kan ladda ner uppgraderingen från vårt nedladdningscenter, där du även hittar en ändringslogg med alla mindre förbättringar och buggfixar.
