DewesoftX 2023.5 lanserad, förbättrad Navion-plugin
September 26, 2023
Vi är glada att kunna presentera DewesoftX 2023.5. Den nya versionen introducerar en förbättrad Navion-plugin som erbjuder omfattande visualisering av montering samt ett ytterligare koordinatsystem baserat på ISO 8855-standarden. Du kan nu enkelt justera storleken på det visade tidsdomänområdet direkt från översiktswidgeten högst upp i DewesoftX.
Dessutom finns en ny SRS-grafwidget tillgänglig, anpassad för olika NVH-applikationer. Du kan nu även definiera referenskurvor för vektorer inom anpassade frekvensband.
Glöm inte att utforska avsnittet “What’s New” för att se alla övriga uppdateringar och funktioner som har lagts till. DewesoftX 2023.5 erbjuder ännu större flexibilitet och prestanda.
Navion i2 monteringsvisualisering och ISO 8855-koordinatsystem
Justerbar zoomregion i översiktswidgeten
Frekvensbandsalternativ för referenskurvor
Shock Response Spectrum-widget
Vad är mer nytt?
Navion monteringsvisualisering och ISO 8855-koordinatsystem
Vår nyintegrerade och användarvänliga 3D-visualisering i Navion-pluginen minimerar användarfel genom att på ett intuitivt sätt visa alla monterings- och mätpunkter. Visualiseringen inkluderar positionerna för båda antennerna, Navion i2-enheten samt alla mätpunkter.
Denna förbättrade funktion gör det möjligt att enkelt navigera och granska ett objekts position och orientering.
Dessutom stöder vår plugin nu ISO 8855-koordinatsystemet, en allmänt accepterad standard för att representera positioner och orienteringar i tredimensionellt rum. Denna förbättring ökar kompatibiliteten med olika navigationsdataformat. Du kan även anpassa enheter för acceleration och hastighet efter dina preferenser.
En standardiserad mätskärm visar tydligt de viktigaste kanalutgångarna, vilket förenklar konfiguration och användning av enheten. Dessa funktioner förbättrar användbarheten avsevärt och gör systemet till en komplett integrerad navigationslösning som minimerar risken för användarfel.
I Analyze-läge finns en översiktswidget högst upp på DewesoftX-skärmen som visar hela tidsintervallet för den inspelade datafilen, även när du fokuserar på en specifik del av datan.
När du zoomar in i tidsdatan visas en markerad zoomregion i översiktswidgeten. Du kan nu justera storleken på detta område direkt i översiktswidgeten genom att använda handtagen på vänster och höger sida eller genom att rulla med musens scrollhjul. Med andra ord gör denna funktion det möjligt att zooma in i data även om du inte har en dedikerad tidswidget i din vy.
Frekvensbandsalternativ för referenskurva
Vi har nu utökat Vector Reference curve-funktionen med möjligheten att definiera en referenskurva bestående av flera anpassade frekvensband.
När du definierar en referenskurva med frekvensband visas den i 2D-grafwidgeten endast inom de frekvensområden du har definierat. Utrymmet mellan två referensband visas som ett tomrum på frekvensaxeln. Du kan även använda överlappande frekvensband.
I kombination med alternativet Signal Bound Check blir denna funktion ett värdefullt verktyg för signalövervakning, särskilt i tillämpningar som kräver mer detaljerade toleransdefinitioner, till exempel vid testning av jetmotorer.
Ett Shock Response Spectrum (SRS) tripartitdiagram är en grafisk representation som används inom teknik och strukturanalys för att beskriva hur en struktur reagerar på en stöt- eller vibrationspåverkan.
Genom att analysera SRS-grafen kan du identifiera kritiska frekvenser där strukturen kan komma i resonans eller uppvisa höga responsnivåer. Denna funktion är avgörande vid konstruktion av strukturer eller komponenter som ska tåla dynamiska belastningar. Shock response visar relativ förskjutning, hastighet och acceleration i samma diagram.
Vad är mer nytt?
Du hittar ytterligare information om alla funktioner nedan på Dewesofts Customer Support Portal:
Filtreringsfunktion för kanaler har utökats till Math-moduler och kanalväljaren i Measure-läge.
CAN-meddelandekanaler, globala variabler och Data Header kan visas även i exportformat som tidigare inte stöddes.
Exportordning för globala variabler och Data Header-kanaler kan definieras i deras inställningar.
Klistra in-funktionen i DS-Grid har optimerats, vilket ger snabbare uppdatering av griden.
Omkalkylering av kanaler krävs inte längre när namnet på en Math-modul ändras.
Exportfunktionerna för Famos och Matlab har utökats med nya möjligheter.
Runout-kompenserade mätningar vid variabla hastigheter, till exempel under utrullning, stöds nu i Orbit Analysis.
Latch Value Math stöder nu arraykanaler som indata och erbjuder även en standarduppsättning triggerförhållanden.
Arbetsflödet för ljudmätningar av jordförflyttningsmaskiner stöds nu enligt ISO 6395.
Amplifier Disable Mode är ett säkert läge där du kan välja om alla förstärkarfunktioner, såsom excitation och TEDS-skanning, ska vara aktiva eller inte. Funktionen finns för närvarande för SIRIUS STG- och HS-LV-förstärkare.
Modal Geometry-widgeten har förbättrats och stöder nu både intrinsiska och extrinsiska rotationsdefinitioner.
DewesoftX 2023.5 är en kostnadsfri uppgradering för alla Dewesoft-kunder och är kompatibel med alla Dewesofts datainsamlingssystem. Du kan ladda ner den från vårt nedladdningscenter, där du även hittar en ändringslogg med alla mindre förbättringar och buggfixar.
