DewesoftX 2023.3 släppt, analys av elmotorers effektivitet och mer
May 26, 2023
Vi är glada att kunna meddela lanseringen av DewesoftX 2023.3. Vår senaste version är fullpackad med kraftfulla nya funktioner och efterlängtade uppgraderingar. Vi introducerar vår lösning för analys av elmotorer, komplett med ett brett utbud av matematikmoduler för beräkning av motoreffektivitet och en helt ny Contour plot-widget för datapresentation. En ny Counter-matematikmodul för beräkning av räknarvinkel och frekvens möjliggör nu omberäkning av räknare i analysläge i DewesoftX.
Funktionen Apply Action har genomgått en större omarbetning och erbjuder nu bredare och enklare batchoperationer. Med nya förbättringar av användarupplevelsen, såsom kanalfiler och val av flera widgets, kan du arbeta smartare och snabbare än någonsin tidigare. Men det finns mer. Vi är glada att kunna erbjuda helt nya modulalternativ, Chapter 7-dekoder i PCM-modulen och Historian MQTT Client Plugin.
Glöm inte att kolla in avsnittet What’s New för att se alla andra spännande uppgraderingar och funktioner som vi har lagt till. Vi är säkra på att du kommer att uppleva DewesoftX 2023.3 som ännu kraftfullare och mer mångsidig än någonsin tidigare.
Analys av elmotorers effektivitet
Analys av elmotorers effektivitet används för att förbättra motorprestanda genom att optimera förhållandet mellan den elektriska inmatningseffekten och den mekaniska uteffekten.
Sådana prestandaförbättringar kan innefatta användning av Clarke- och Park-transformationer, som ger en bättre förståelse av sambandet mellan ingående linjefas, det inducerade magnetfältet och den mekaniska rotationsvinkeln.
Alla relevanta inställningar för denna typ av analys har nu samlats under den nya fliken Motor analysis i Power-modulen, som visas nedan:
Utöver transformationer och effektivitetsberäkningar i Motor analysis samlar modulen även användningen av flera nya fristående matematikmoduler. En mer detaljerad beskrivning av dessa använda matematikmoduler och widgets finns i länkarna nedan:
All relaterad information ingår också i manualen för Motor analysis.
Ny matematikmodul för resolver-sensor
Eftersom motoranalys ofta innebär användning av resolver-sensorer för att mäta den mekaniska rotationen stöds denna typ av sensorer nu även i DewesoftX med den nya matematikmodulen Resolver Sensor.
Inställningarna för Resolver-matematikmodulen kan också nås direkt under fliken Motor Analysis.
Ny 2D/3D mapping matematikmodul
En del av motoranalysen görs med hjälp av en effektivitetskarta där verkningsgraden plottas mot hastighet och mot vridmoment.
Med den nya 2D/3D mapping-matematikmodulen kan kanaler för hastighet, vridmoment och effektivitet kombineras till en matris eller till en kanalgrupp som visar effektiviteten över olika hastigheter och vridmoment, vilket kallas en effektivitetskarta.
Inställningarna för 2D/3D mapping-matematikmodulen kan också nås direkt under fliken Motor analysis.
Ny Contour plot-widget
Den nya Contour plot-widgeten är avsedd för att illustrera datavärden som är mappade över två axeldimensioner, och används specifikt i analys av elmotorers effektivitet för att visa effektivitetskartan. Till skillnad från 3D-grafwidgeten tillhör värden inom ett visst intervall samma kontur och har samma färg. Konturernas gränser kan visas med isolinjer. Ju närmare isolinjerna ligger varandra, desto större är förändringarna i värden i det området av diagrammet.
Offline Counter math
En av de mest efterfrågade funktionerna av Dewesoft-användare är möjligheten att räkna om räknarvinkel och frekvensutgångar offline under analys av datafiler, antingen för att korrigera en felaktig räknarinställning som inte upptäcktes under mätningen eller för att justera inställningar och se om det ger renare resultat. Så länge kanalerna “Raw edge separation” och “Raw count” lagrades under mätningen tillför den nya Counter-matematikmodulen äntligen denna funktionalitet i DewesoftX.
Counter math innehåller också många ytterligare efterfrågade funktioner, såsom frekvensutjämning, justering av tandstorlek, mjukvarufilter och oberoende vinkelomslag, för att nämna några. Om resultaten från Counter math visar sig vara bättre för din specifika datafil kan du även använda matematiken som indata till andra moduler som arbetar med räknare, såsom Order Tracking eller Torsional Vibration.
Kanalfiler i kanalrutnätet
Att sortera innehåll i DewesoftX kanalrutnät har aldrig varit enklare. Klicka bara på filterikonen högst upp i rutnätet så öppnas ett inställningsfönster. Därifrån kan du ange flera filteralternativ baserat på de tillgängliga kolumnerna i kanalrutnätet. Även om en kolumn är dold fungerar filtren fortfarande utan problem.
Dessutom kan du spara dina anpassade kanalfiler med ett personligt namn för framtida användning. Du kan enkelt komma åt dina sparade filter via rullgardinslistan och snabbt tillämpa dina föredragna filtreringsalternativ.
Uppgradering av Apply Action
Apply Action-mekanismen är ett mångsidigt verktyg som förenklar processen att överföra olika egenskaper från en referensdatafil till en eller flera måldatafiler. Med denna mekanism kan du snabbt tillämpa önskade ändringar på dina datafiler, effektivisera ditt arbetsflöde och förbättra effektiviteten.
Den nya versionen introducerar betydande förändringar i hur egenskaper för matematiska operationer och genererade visningar tillämpas. Du kan nu välja mellan fyra olika alternativ när du tillämpar matematiska egenskaper.
“Replace all” – ersätter som standard inställningarna i målfilerna med inställningen från referensfilen, och detta alternativ påverkar både offline- och online-matematiska operationer.
“Add all” – lägger som standard till nya moduler från referensfilen till målfilerna och ersätter inställningarna för matchande moduler som finns i både mål- och referensfilen.
“Replace offline” – gör som standard samma sak som “Replace all”, men endast för moduler som är inställda som offline.
“Add offline” – lägger som standard till nya offline-moduler från referensfilen till målfilerna och utför därmed samma åtgärd som det tidigare Apply action-läget “Add math”.
Dessutom finns tre nya alternativ tillgängliga så att användaren kan välja att:
“Auto recalculate” – räkna om data i målfilerna så att de motsvarar de nya matematikmodulerna.
“Load displays” – justera visningarna i inställningen efter referensfilen eller inte.
“Customize apply option” – manuellt välja vad som ska göras med alla enskilda matematikmoduler från både referensfilen och målfilerna.
Ett extra fönster visas också, som ger detaljerad information om vilka åtgärder som kommer eller inte kommer att tillämpas.
Förbättringar av användarupplevelsen
Versionen DewesoftX 2023.3 innehåller många nya förbättringar som förenklar användarupplevelsen vid skapande av anpassade visningar, analys av data och inställning av widgets.
När du förbereder en visning för din mätuppställning kan du nu välja flera olika widgets samtidigt och skapa en anpassad grupp från urvalet. Detta innebär att du enkelt kan organisera och hantera flera widgets samtidigt. När du har valt flera widgets kan du kopiera, klistra in eller ändra storlek på hela widgetgruppen som en enhet.
Recorder-widgetens X-axel är nu mer flexibel än någonsin tidigare. Du kan nu definiera ett anpassat deltidsfönster för den visade datan i Recorder. Dessutom kan du enkelt justera minimi- och maxvärden till dina egna önskade värden både i Analyze-läge och Freeze-läge.
Vår senaste uppdatering innehåller en enhetlig struktur för egenskaper på vänstersidan för alla widgets, vilket gör det enklare än någonsin att justera och anpassa dina widgets. Med en konsekvent layout och intuitiv design kan du nu enkelt navigera i widgetinställningarna oavsett vilken widget du använder.
IRIG 106 Chapter 7-dekoder
PCM-modulen har fått ett nytt alternativ på skärmen för Frame Sync-inställningar för att bearbeta IRIG 106 Chapter 7 PCM-data. Detta gör det möjligt att komma åt PCM-ramens nyttolast via Chapter 10-modulen för att extrahera de interna Chapter 10-datapaketen. Därefter kan Chapter 10-modulen dela upp de olika datatyperna för att bearbetas i DewesoftX Software Suite. Detta ger DewesoftX Telemetry-lösningen en komplett lösning för att bearbeta IRIG 106 Chapter 7 dataströmmar.
För att aktivera IRIG 106 Chapter 7-dekodern behöver du en PCM-licens och en extra Chapter 7-dekoderlicens.
Historian client-plugin
Historian Client Plugin låter DewesoftX ansluta till en Dewesoft Historian-server, via MQTT-protokollet, både som publicerare och som prenumerant. I publiceringsläge kan användaren välja DewesoftX-kanaler som ska publiceras till Historian och lagras i databasen. I prenumerationsläge kan pluginen prenumerera på kanaler från andra Historian Client-pluginer som är anslutna till samma instans av Dewesoft Historian. Det är möjligt att publicera data från en instans av DewesoftX till Historian och prenumerera på dessa data i en annan instans av DewesoftX. Kanalerna hos prenumeranten omvandlas till asynkron samplingstyp.
Historian Client-pluginen använder MQTT-protokollet för dataöverföring och stöder Sparkplug B payload-definition. Den primära rollen för Historian Client är att ansluta till Dewesoft Historian. Den kan även användas för att ansluta till tredjeparts MQTT-brokers, men kompatibiliteten måste verifieras av Dewesoft support från projekt till projekt.
Vad mer är nytt?
Du hittar ytterligare detaljer om alla nedanstående funktioner på Dewesofts kundsupportportal.
Array statistics-matematikmodulen gör det nu möjligt att tilldela enkanalsvärden som dynamiska axelgränser.
DewesoftX stöder nu användning av Ethernet-strömdata som en huvudklocka för synkronisering av mätningar.
Med den fördefinierade kanalredigeraren kan du definiera kanalnamn och beskrivningar och välja dem från en rullgardinslista.
Modal Geometry stöder nu import av modeller från STL-filer.
I Freeze-läge kan du nu även få åtkomst till data i XY-registratorn.
Som alltid är DewesoftX 2023.3 en gratis uppgradering för alla Dewesoft-kunder och är kompatibel med alla Dewesoft-datainsamlingssystem. Du kan ladda ner den från vårt nedladdningscenter, där du även hittar en ändringslogg med alla mindre förbättringar och buggfixar.
