Nuevo amplificador SIRIUS MIC200 para la entrada directa de micrófonos polarizados externamente
January 28, 2022
La línea de productos SIRIUS ahora incluye un amplificador con entrada directa para micrófonos polarizados externamente de 200 V.
SIRIUS MIC200 amplifier introduces the support for standard externally polarized microphones to the innovative Dewesoft measurement environment. SIRIUS MIC200 is perfect tool for highly advanced measurements with support for any externally polarized microphones in a plug-and-play manner through a dedicated 7-pin LEMO connection. The new amplifier is based on the. El amplificador SIRIUS MIC200 presenta la compatibilidad con micrófonos estándar polarizados externamente en el innovador entorno de medición de Dewesoft. SIRIUS MIC200 es la herramienta perfecta para mediciones avanzadas con soporte para cualquier micrófono polarizado externamente de manera plug-and-play a través de una conexión LEMO de 7 pines. El nuevo amplificador se basa en la tecnología SIRUS DualCoreADC®.
Principales características
Altas capacidades dinámicas (-160 dB)
Alta tasa de adquisición (200 kS/s)
Compatibilidad con micrófono multimarca
Soporte TEDS (Clase 2)
Excitación del preamplificador (± 14 V)
Entrada de señal de prueba de referencia
El principal beneficio de la polarización externa es la libertad en la elección de micrófonos. Abre el acceso a una selección más amplia y hay más modelos disponibles, lo que nuevamente brinda flexibilidad en las mediciones avanzadas de I + D. La polarización externa es una ventaja siempre que:
se requiere alta estabilidad temporal
se esperan altas temperaturas (120-150 °C)
se esperan altas amplitudes
es necesario medir frecuencias más altas
se requiere un alto grado de precisión y un nivel de ruido más bajo
SIRIUS MIC200 está diseñado para el aislamiento de canal a canal. Actualmente, el producto está disponible como segmento MIC200 de 8 canales o como una combinación de 4 canales MIC200 y 4 canales ACC/ACC+.
Asignación de pines del conector SIRIUS MIC200 (LEMO de 7 pines)
Tipo de conector LEMO L1B7f
Conector en el módulo SIRIUS: EGG.1B.307.CLL
Conector de cable de acoplamiento: FGG.1B.307.CLAD5
| Pin | Nombre | Descripción |
| 1 | Senal de Prueba | Salida de Calibración |
| 2 | GND | Tierra |
| 3 | 200 V | Tensión de Polarización 200V |
| 4 | In+ | Entrada de Señal |
| 5 | TEDS | Teds |
| 6 | Exc+ | Excitation + |
| 7 | Exc- | Excitation - |
Especificaciones técnicas de SIRIUS MIC200
Para conocer las especificaciones completas del amplificador SIRIUS MIC200, consulte la página de especificaciones técnicas de SIRIUS.
