Módulo de medición de temperatura RTD para el sistema IOLITE DAQ
November 19, 2019
IOLITEi-8xRTD es el último módulo de la familia de adquisición de datos IOLITE. IOLITEi-8xRTD es un módulo de 8 canales para la medición de temperatura con detectores de temperatura de resistencia (RTD). También se puede usar para mediciones de resistencia con rangos de hasta 10 kΩ y mediciones de voltaje con rangos de hasta 1 V.
El módulo RTD admite prácticamente todas las termorresistencias, desde las termorresistencias de platino estándar - PRT. Los tipos admitidos son:
pt100,
pt200,
pt500,
pt1000,
Pt2000
a sensores de termistor de respuesta rápida.
El módulo RTD ofrece tanto aislamiento de canal a tierra como de canal a canal de hasta 1000 V. Con el módulo RTD, los datos se adquieren simultáneamente de los 8 canales con tasas de muestreo de hasta 100 muestras por segundo utilizando delta de 24 bits -sigma ADC.
El conector de entrada de 8xRTD es un Lemo 0B de 6 pines (EEA.0B.306.CLN).
IOLITEi-8xRTD se puede montar, como todos los módulos IOLITE, en un chasis IOLITE R8 resistente o en un chasis compatible con gabinete de rack IOLITE R12 de 19" estándar de la industria.
IOLITEi-8xRTD es la elección correcta para las mediciones de temperatura más precisas en aplicaciones industriales.
Los módulos son compatibles con todas las opciones de chasis y sistemas de IOLITE:
IOLITE es perfecto para la automatización de la Industria 4.0, los bancos de pruebas automotrices, las pruebas de componentes aeroespaciales, el monitoreo estructural y las alarmas, solo por nombrar algunas aplicaciones.
