Tecnología de Medición de Grado Espacial Utilizada en Monitoreo de Condición
Condition monitoring
Dewesoft presenta una solución de monitoreo de condición de máquina de vibración y temperatura precisa, confiable, fácil de usar y rentable.
Dewesoft, un proveedor líder de sistemas de adquisición de datos de alta gama (DAQ), anunció hoy el lanzamiento de su solución de bajo costo, alto rendimiento, totalmente distribuida y fácil de usar para conquistar el mercado de Monitoreo de Condición de Máquinas.
La solución se adapta a aplicaciones como el monitoreo permanente del estado de cajas de engranajes, ventiladores, motores, sopladores y cualquier otra maquinaria rotativa en automoción, minería, pulpa, papel, hierro, acero, productos químicos, cemento, petróleo y gas, gestión de instalaciones y producción de energía. Esta solución rentable permite a los propietarios de las instalaciones de producción iniciar un monitoreo permanente de equipos críticos con un ROI alto. En última instancia, ayuda a reducir el tiempo de inactividad de la producción, disminuye los costos de mantenimiento y reparación y aumenta la rentabilidad de la empresa.
Esta nueva solución está compuesta por Dewesoft IOLITEd-2xASI, un dispositivo con dos canales de interfaz de sensor analógico y un tacho, Dewesoft ASI-1xVIB-50g, un sensor de vibración y temperatura de 10 kHz, y el software de control de condición de máquina Dewesoft fácil de usar.
Estamos revolucionando el mercado de Monitoreo de la condición de la máquina con IOLITEd-2xASI y ASI-1xVIB-50g, soluciones fáciles de usar, precisas y confiables que también son muy rentables. En lugar de realizar mediciones manuales, periódicas, solo para controlar el estado de la máquina, que puede llevar mucho tiempo y ser complejo de configurar, la tecnología de red de bajo costo basada en nuestros módulos rentables proporciona una mejor solución.
Dr. Jure Knez, Presidente
IOLITEd-2xASI Dispositivo de adquisición de datos
El Dewesoft IOLITEd-2xASI es un dispositivo de adquisición de datos con dos canales de interfaz de sensor analógico y un canal de tacho. Convierte la señal de los sensores Dewesoft ASI-1xVIB-50g y envía los datos a través del bus EtherCAT a la PC maestra. Se pueden conectar hasta dos sensores ACC-SNS con conectores M8.
Iolite 2xASI
La frecuencia de muestreo máxima es de 40 kS / s por canal. Solo se necesita un único cable de red para conectar en cadena múltiples dispositivos IOLITEd-2xASI con una distancia de dispositivo a dispositivo de hasta 50 m. El módulo está disponible en versión IP20 o IP67 para garantizar la protección contra el agua, el polvo y otros elementos.
ASI-1xVIB-50g Sensor de vibración y temperatura
El Dewesoft ASI-1xVIB-50g es una sonda de medición de vibración y temperatura. Empaquetado en una pequeña carcasa de aluminio. Consta de dos sensores: un acelerómetro uniaxial con ancho de banda de 0-10 kHz y salida de voltaje analógico, y un sensor de temperatura con una interfaz I2C. La sonda está clasificada con protección de ingreso IP67 y rango de temperatura de -20 a +85 ° C.
ASI 1xVIB 50g viration tempetrature sensor
Condition Monitoring CBM hardware
Software de Monitoreo de Condición de Máquina
El software de monitoreo de condición de la máquina Dewesoft es único en el mercado. Combina características de análisis de la condición de la máquina en profundidad, relevantes para los ingenieros expertos de PDM, que incluyen:
  • Analizador FFT
  • Analizador de dominio de tiempo
  • Analizador de órbita
  • Diagrama de la cascada
  • Tendencias
  • Detección de fallas de rodamientos para rodamientos y rodamientos hidrodinámicos
  • Etc.
También incluye un software de alto nivel con una descripción general del estado de la maquinaria, apropiada para la toma rápida de decisiones.
Condition monitoring software
Los datos históricos pueden almacenarse permanentemente en un servidor local o en la nube y pueden usarse para tendencias, así como para análisis en profundidad posteriores e identificación de causa raíz. La conectividad a cualquier sistema de control de terceros es sencilla utilizando el protocolo OPC / UA. Se puede acceder a los datos desde la computadora local del cliente, el sistema de control o de forma remota a través de la aplicación de navegador web preconfigurada. Para ahorrar tiempo a los ingenieros de mantenimiento, los umbrales, las funciones de alarmas e informes están disponibles con un solo clic.
Acerca del Grupo de Monitoreo de Dewesoft
El Grupo de Monitoreo Dewesoft está llevando soluciones de adquisición de datos de grado espacial al mercado de monitoreo permanente, enfocándose en aplicaciones de monitoreo de estado de la máquina y de estado estructural. Dewsoft ofrece una solución total en colaboración con empresas integradoras de sistemas locales.
Sobre Dewesoft
Fundado en 2000, Dewesoft es un proveedor líder de sistemas de adquisición de datos de medición. Una amplia gama de aplicaciones de prueba en varios sectores, desde automotriz, energía, industria y construcción hasta aeroespacial, cuentan con soluciones innovadoras de software y hardware. Con la tecnología Dewesoft, se están desarrollando cohetes y satélites en los laboratorios más avanzados del mundo. Con sede en Eslovenia, la compañía emplea hoy a más de 250 personas en 16 oficinas en todo el mundo.
Aprende más
Dewesoft machine condition monitoringControl del estado de las máquinasControl de vibraciones para cajas de engranajes, ventiladores, motores, bombas, ...Machine condition monitoring¿Qué es el monitoreo de condición y por qué es importante prevenir fallas en la maquinaria?Este artículo le enseñará qué es el monitoreo de condición y cómo puede prevenir fallas en la maquinaria y reducir sus costos de mantenimiento.
