Nuevo SIRIUSi-XHS-PWR-1000A-UNI con accesorios
February 27, 2023
Introducción
Estamos orgullosos de anunciar oficialmente el lanzamiento de la familia de productos SIRIUSi-XHS-PWR, la solución de Dewesoft para la medición segura de potencia en vehículos de corriente, tensión y potencia en aplicaciones de movilidad eléctrica.
La tecnología ADC híbrida permite su uso en aplicaciones de desarrollo temprano, incluido el análisis de armónicos y transitorios, la eficiencia del tren motriz y más. También se puede utilizar en la etapa de validación, realizando ciclos de conducción estandarizados como WLTP para determinar el rango de conducción y el análisis de potencia total.
La medición de corriente se realiza mediante un transductor zero flux DC-CT patentado que se basa en un sensor de flujo Platiše (PFS). Esta tecnología garantiza medidas de alta precisión de corrientes AC y DC (<0,1%) con un alto ancho de banda (> 500 kHz). El transductor de corriente DC-CT también proporciona una deriva de temperatura extremadamente baja, excelente linealidad y capacidad de sobrecarga. Las mediciones de CD de la batería y CA del motor, incluidas todas las señales de frecuencia más alta, se pueden realizar fácilmente.
El primer producto lanzado es SIRIUSi-XHS-PWR-1xHV-1xDC-CT-1000A-UNI. Este dispositivo DAQ está diseñado para medir tensiones de hasta ±2000 V (0,03% de precisión) y corrientes de hasta ±2000A con una frecuencia de muestreo máxima de 15 MS/s. La unidad es universal en términos de conexión de arnés de alta tensión, lo que permite el uso de diferentes tipos de cables y conectores.
La tecnología ADC híbrida permite mediciones de gran ancho de banda y alta dinámica en un solo dispositivo. En el modo de ancho de banda alto, tanto la corriente como la tensión se muestrean a velocidades de hasta 15 MS/s con un ancho de banda de hasta 5 MHz. El modo sin alisamiento de alta dinámica con muestreo de hasta 2 MS/s proporciona un intervalo dinámico de hasta 140 dB.
El sistema se prueba según el estándar de seguridad EN 61010-1 que proporciona aislamiento de canal a canal y de canal a tierra a CATII 1000 V. El rack con clasificación IP65, con líneas de alimentación, funciona entre -20 °C y 70°C, y resiste fuertes impactos y vibraciones. También se proporciona monitoreo de temperatura interna.
Los valores medidos se pueden transferir a través de Ethernet, XCP, OPC UA y CAN. Los datos se sincronizan con otros datos de CAN BUS, datos de GPS e IMU, video y más. La sincronización se logra mediante el protocolo de temporización PTP IEEE 1588v2.
El paquete de suministro incluye un dispositivo SIRIUSi-XHS-PWR-1xHV-1xDC-CT-1000A-UNI, un cable de conexión y un conjunto de varios accesorios de montaje para arneses HV, todo embalado en una caja de plástico.
Además del dispositivo DAQ SIRIUSi-XHS-PWR, ofrecemos accesorios que brindan una solución de conectividad simple.
ETH-POWER-JUNCTION combina datos y líneas eléctricas para la conexión de un solo cable al dispositivo SIRIUSi-XHS-PWR. Está diseñado para usarse con una sola unidad SIRIUSi-XHS-PWR.
Cuando se utilizan varios dispositivos SIRIUSi-XHS-PWR, la mejor opción es un conmutador GbE de 6 puertos con sincronización PTP. DS-6xLAN-L1B ofrece 4 puertos de enlace descendente en el panel frontal y 2 puertos de enlace ascendente (conectores RJ45) en el panel posterior. Cada uno de los puertos puede manejar tráfico de hasta 1 Gbps. Los puertos de enlace descendente utilizan conectores de la serie LEMO 1B e incluyen la opción PoE pasiva que proporciona la fuente de alimentación a las unidades SIRIUSi-XHS-PWR. También presentamos el conmutador de red DS-6xLAN-RJ45, una variación que utiliza conectores RJ45 en los 4 puertos frontales, lo que lo hace adecuado para dispositivos SIRIUS-XHS estándar.
Para ambos conmutadores DS-6xLAN hemos desarrollado un DS-MOUNT6, proporcionando así una solución totalmente apilable.
La comunicación CAN también es compatible con SIRIUSi-XHS-PWR. Hay un conector D-SUB9 resistente al agua al costado de la unidad. El uso de un cable adaptador especial CAN-SYNC (D9fw-D9m-L00B4f-Xm-CAN-SYNC) permite la conexión CAN y la sincronización con los dispositivos heredados mediante un código de tiempo IRIG-B-DC estándar.
La electrificación de vehículos es la principal tendencia para impulsar la innovación en el campo de la automotriz. Esto requiere la implementación de una gestión y distribución inteligente de la energía eléctrica en los vehículos. La tecnología de medición SIRIUSi-XHS-PWR permite a los ingenieros de automóviles eléctricos realizar análisis de flujo de energía de manera más fácil y precisa y, por lo tanto, optimizar mejor sus diseños. El objetivo no ha cambiado: vehículos eléctricos mejores y más eficientes.
Especificaciones técnicas SIRIUSi XHS-PWR
Vaya a la página de especificaciones técnicas de SIRIUSi XHS-PWR para ver las especificaciones técnicas completas.
