Nuevas cámaras DS-CAM: DS-CAM-640c y DS-CAM-1100m
Dewesoft new DS- cam camera lens protection
Presentamos dos nuevos modelos de cámara:
  • DS-CAM-640c: un modelo de cámara a color
  • DS-CAM-1100m: un modelo de cámara monocromatica
Dewesoft new DS-cam camera
El ciclo de vida de nuestros modelos DS-CAM-600 existentes está llegando a su fin. En parte debido a la tecnología antigua y en parte a la escasez de suministro de chips, y se requiere un reemplazo.
Las cámaras funcionan con la interfaz GigE Vision 2.0 y son compatibles con el complemento DewesoftX GigE (versión 7.4 en adelante). Las cámaras tienen un amplio rango de operación de ancho de banda de 100 Mbit a 10 Gbit y también son capaces de comprimir JPEG si se requiere una reducción de la carga de la red.
Dewesoft DC cam cameras video acquisition
La adquisición de video se puede realizar con una resolución máxima de 2048 × 1536 píxeles en la DS-CAM-640c y de 1920 × 1464 píxeles en la DS-CAM-1100m. Ambas cámaras también pueden funcionar con velocidades de fotogramas más altas si se reducen el tamaño de la resolución y la calidad de los píxeles.
DS CAM cameras
Las nuevas cámaras tienen una rosca de trípode estándar en la parte inferior. Están construidos en un chasis compacto y duradero y tienen un disipador de calor para enfriamiento adicional en la parte superior. La carcasa de la cámara también puede evitar la entrada de polvo y proteger contra chorros de agua con la ayuda de DS-CAM-IP65-COVER.
Obtenga más información
Cámara de video industrial DS-CAM de alta velocidad de DewesoftCámaras de vídeo DS-CAMCámaras de video de alta velocidad para adquisición de datos de video
Especificaciones Técnicas
Requerimientos de la Computadora
ProcesadorIntel® Core™ i5; 4x 3.4 GHz; 8 hilos(Intel® Core™ i7; 8x 4.5 GHz; 16 hilos)
Memoria8 GB (16 GB recomendados)
AlmacenamientoSSD Alto Desempeño (M.2 SSD)
Puerto Ethernet1x 1Gbit (1x 10Gbit)
SoftwareDewesoftX® 2022.1 o más recienteGigE plugin V7.4 o más recienteEl último OptoStream SDK
Interfaces y opciones
Montaje del LenteMontaje C
Conector de DatosM12 / 12 pins (SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10G) a RJ45
Conector de AlimentaciónM12 / 12 pins (SACC-CI-M12MS-12CON-L180) a
SincronizaciónSoftSync [1.5ms ±1 frame], PTP Ready
Especificaciones Opticas
DS-CAM-640cDS-CAM-1100m
TipoColorMonocroma
Sensor de ImagenSony IMX252Sony IMX421 Gen3
Tipo de SensorCMOSCMOS
ResoluciónHasta 2048 x 1536Hasta 1920 x 1464
FPS200 FPS @ 2048x1536300 FPS @ 1920x1080520 FPS @ 800x600640 FPS @ 640x480400 FPS @ 1920x1464540 FPS @ 1920x1080900 FPS @ 800x6001100 FPS @ 640x480
Tamaño del Sensor1/1.8 inch2/3 inch
Área de escaneo7,06 mm x 5,29 mm8,71 mm x 6,59 mm
Tamaño del Pixel (en μm)3,45 μm (H) × 3,45 μm (V)4,5 μm (H) × 4,5 μm (V)
Rango Dinámico71 dB typical71,5 dB typical
ShutterGlobal ShutterGlobal Shutter
Funciones AutomaticasExposureAutoGainAuto conBrightnessAutoPriority basado en BrightnessAuto ROIExposureAutoGainAuto conBrightnessAutoPriority basado en BrightnessAuto ROI
CompresiónBase JPEG (ISO/IEC 10918-1)Base JPEG (ISO/IEC 10918-1)
Alimentación
Fuente de Alimentación19,2 … 28,8 V DC19,2 … 28,8 V DC
Consumo en Potenciaaprox. 10,0 W @ 24 VDC y 216 fpsaprox. 11.6 W @ 24 VDC y 411 fps
Ambiente
Temperatura de Operación0 °C … +65 °C@ T = Punto de Medición0 °C … +60 °C@ T = Punto de Medición
Temperatura de Almacenamiento-10 °C … + 70 °C-10 °C … + 70 °C
Humedad10 % … 90 % sin condensación10 % … 90 % sin condensación
Protección IPIP40 (con lente montada y cables de 10 GigE)IP65/67 (con tubo y cable montados)IP40 (con lente montada y cables de 10 GigE)IP65/67 (con tubo y cable montados)
Físicas
Dimensiones119 x 60 x 60 mm4.68 x 2.36 x 2.36 in119 x 60 x 60 mm4.68 x 2.36 x 2.36 in
Peso485g486g
