New CAN FD Interface and CAN FD Analyzer
June 18, 2020
Interface KRYPTONi-1xCAN-FD - EtherCAT CAN FD
El requisito de ancho de banda de las nuevas aplicaciones automotrices está aumentando rápidamente. Los OEM automotrices están introduciendo el bus CAN FD en automóviles nuevos. CAN FD puede proporcionar un ancho de banda significativamente mayor debido a mayores frecuencias de reloj de datos y a cargas de datos más grandes.
KRYPTONi-1xCAN-FD es el primer dispositivo de interfaz CAN FD y analizador CAN FD de Dewesoft. Tiene un solo puerto CAN FD y utiliza EtherCAT como interfaz de datos. Se pueden conectar en serie varios dispositivos con un solo cable EtherCAT para alimentación, datos y sincronización.
CAN FD utiliza cada vez más un mayor número de sensores dentro del vehículo y es mucho más rápido que el CAN 2.0 normal, que está limitado a 1 Mbps. El CAN FD admite una interfaz CAN de alta velocidad con velocidades de datos de hasta 8 Mbps.
CAN FD también es compatible con versiones anteriores y admite el protocolo de comunicación CAN 2.0, así como protocolos especiales como SAE J1939, donde CAN out se utiliza como solo lectura.
El nuevo dispositivo KRYPTONi-1xCAN-FD tiene líneas de comunicación aisladas galvánicamente y un suministro de sensor aislado de +5 V y +12 V. El límite de potencia para el suministro del sensor es 1.4 W.
Este producto es el último miembro de la galardonada línea de productos KRYPTON ONE. Una línea diseñada para condiciones extremas con un rango de temperatura de funcionamiento entre -40 ° C y +85 ° C y clasificación IP67.
El dispositivo KRYPTONi-1xCAN-FD se suministra en un chasis KRYPTON ONE estándar con un conector de entrada DSUB9.
