Módulos DAQ KRYPTON ONE Alto Voltaje y Alto Aislamiento
Krypton one
Los instrumentos KRYPTON ONE DAQ son módulos de adquisición de datos de 1 canal robustos, pequeños y totalmente distribuibles.
La última incorporación a la familia KRYPTON ONE son dos módulos para mediciones de temperatura de alto voltaje y termopar con alto aislamiento:
  • KRYPTONi-1xHV
  • KRYPTONi-1xTH-HV
Ambos módulos DAQ brindan seguridad a altos voltajes con una categoría de sobrevoltaje CATII 1000V.
Módulo KRYPTONi-1xHV CAT II ±1000V
KRYPTONi-1xHV
El módulo KRYPTONi-1xHV está diseñado para mediciones de alto voltaje con un único rango de entrada de ± 1000V.
La adquisición se basa en un ADC SAR de 24 bits con una frecuencia de muestreo de hasta 40 kS / seg y un filtro antisolapamiento adicional. El conector de entrada es un conector banana de seguridad de 4 mm.
KRYPTONi-1xTH-HV Módulo de entrada de termopar Universal de alto aislamiento
KRYPTONi-1xTH-HV
KRYPTONi-1xTH-HV es un módulo de termopar individual aislado diseñado para mediciones de temperatura a altos voltajes.
Es compatible con el termopar tipo K. La temperatura se adquiere utilizando un ADC delta-sigma de 24 bits con una frecuencia de muestreo de hasta 100S/seg. La compensación de la unión fría es proporcionada por un elemento sensor Pt1000. El conector de entrada, serie LEMO Redel 2P, está diseñado en plástico para permitir suficiente aislamiento y espacios libres.
Navega en la página sistemas KRYPTON DAQ para la especificación técnica completa, manual y otra información.
Módulos de adquisición de datos KRYPTON EtherCATKRYPTON®Robustos módulos DAQ IP67 EtherCAT
