KRYPTON® recibe el premio al producto del mes en NASA Tech Briefs
Krypton one in dirt
KRYPTON ONE es el módulo de adquisición de datos de un solo canal más pequeño del mundo para pruebas de campo en entornos hostiles. Este galardonado sistema DAQ sobrevivirá a temperaturas extremas, rocío de agua o inmersión, golpes fuertes y vibraciones extremas. Estamos orgullosos de que KRYPTON ONE haya sido seleccionado para el premio PRODUCT OF THE MONTH por la NASA Tech Briefs Magazine.
Módulos de adquisición de datos KRYPTON EtherCAT
Hacer mediciones científicas precisas en entornos hostiles siempre ha sido uno de los mayores desafíos para los ingenieros de pruebas. La mayoría de los instrumentos de adquisición de datos en el mercado están diseñados para un entorno de laboratorio o de fábrica y no funcionan bien cuando se exponen a temperaturas extremas, rocío de agua o inmersión, o golpes y vibraciones.
Para abordar esta necesidad, Dewesoft inventó los módulos de adquisición de datos multi-canal KRYPTON, que ofrecen hasta 16 canales cada uno. Están diseñados con un grado de protección IP67, un estándar muy robusto. Los módulos se comunican entre sí mediante el protocolo EtherCAT a través de un único cable delgado que proporciona datos, sincronización y alimentación, que pueden conectarse en cadena y extenderse a lo largo de 100 m (328 pies) de nodo a nodo.
Los ingenieros adoptaron rápidamente la serie KRYPTON, montándola directamente contra motores de automóviles y aviones en funcionamiento, o en cualquier lugar donde se encuentren temperaturas extremas, en cualquier lugar de -40 ° a 85 ° C (185 ° F). Obviamente, un 100% de humedad no es un problema para un producto que puede sumergirse completamente bajo el agua. A pesar del pequeño tamaño de estos módulos multicanal, los ingenieros pidieron aún más modularidad sin perder las increíbles especificaciones ambientales. La prerrogativa es permitir que los ingenieros coloquen el acondicionador lo más cerca posible del sensor, incluso en entornos muy hostiles como un compartimento del motor. Esto da como resultado los cables de sensores más cortos posibles, lo que no solo ahorra costos de cables de sensores económicos sino que mejora la calidad de la señal.
Después de un intenso desarrollo y pruebas, Dewesoft se complace en anunciar una serie completamente nueva de módulos KRYPTON con la misma solidez ambiental que la serie multicanal llamada KRYPTON ONE. Estos pequeños módulos de un solo canal miden solo 62 x 56 x 29 mm (2,44 x 2,2 x 1,14 pulgadas).
Cada módulo KRYPTON está mecanizado a partir de un ladrillo de aluminio. Después de instalar los componentes electrónicos de grado industrial, las unidades se sellan con goma termoconductora y aislante de la electricidad. Las unidades son impermeables, a prueba de golpes y pueden soportar golpes de hasta 100G. Los módulos KRYPTON brindan un grado de protección IP67 contra el agua, el polvo y otros elementos.
Las principales características de KRYPTON ONE
  • El KRYPTON más rápido: la arquitectura de un solo canal permite una frecuencia de muestreo máxima de 40 kS / s.
  • Aislamiento: todos los módulos analógicos KRYPTON ONE están completamente aislados.
  • Choque y vibración: clasificación de choque de 100G y clasificación de alta vibración también.
  • Perfectamente sellado: completamente sumergible y con protección IP67 contra salpicaduras, sal y más.
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento, de -40 ° a 85 ° C (185 ° F)
  • Distribuible: hasta el nivel de un solo canal: no puede ser más modular que eso.
  • Apilamiento fácil: los módulos se pueden apilar y apretar juntos con tornillos de llave hexagonal M4.
La rápida interfaz EtherCAT se ejecuta a una velocidad de bus Full-Duplex de 100Mbps, proporcionando un rendimiento de datos de 6MB/sa 10MB/s por cadena. Los módulos destinados a mediciones dinámicas pueden muestrear hasta 40 kS/s. Todos los módulos de la cadena, que se pueden extender hasta 100m (328 pies) entre nodos, se sincronizan con precisión.
Debido a que utilizamos EtherCAT para interconectar y controlar la serie KRYPTON, toda la línea de productos KRYPTON se puede usar con cualquier maestro EtherCAT de terceros para aplicaciones en tiempo real. KRYPTON ofrece un perfecto acondicionamiento de señal y ofrece unidades distribuidas muy resistentes que se pueden utilizar en las aplicaciones en tiempo real más exigentes. EtherCAT trae otra gran ventaja: configuración cero. Los dispositivos KRYPTON no requieren una configuración IP compleja. Simplemente conéctelos a la PC y el software DewesoftX incluido reconocerá y configurará los dispositivos automáticamente.
EtherCAT trae otra gran ventaja: configuración cero. Los dispositivos KRYPTON no requieren una configuración IP compleja. Simplemente conéctelos a la PC y el software Dewesoft X incluido reconocerá y configurará los dispositivos automáticamente.
Póngase en contacto con Dewesoft hoy para obtener más información sobre las series KRYPTON y KRYPTON ONE, y para organizar una demostración sin costo / sin compromiso a su conveniencia.
