Nuevo amplificador de tensión IOLITEr-8xLVe con excitación de sensor
January 24, 2023
Introducción
El IOLITEr-8xLVe es una solución perfecta para mediciones con varios tipos de sensores industriales. Es un dispositivo DAQ con alto número de canales con fácil conectividad de sensores. IOLITE 8xLVe ofrece un suministro de sensor de alta potencia, también factible para algunos tipos de sensores de corriente. Los ingenieros de pruebas lo utilizan para mediciones de alta dinámica sincronizadas con una excelente relación precio-rendimiento.
Los modos de medición admitidos son mediciones de tensión, corriente y potenciómetro. IOLITEr-8xLVe tiene dos intervalos de entrada: ±100 V y ±5 V. Proporciona excitación unipolar y tiene soporte TEDS que funciona con diferentes sensores industriales como sensores de presión, potenciómetros y acelerómetros MEMS.
Los datos se adquieren simultáneamente de los 8 canales con una frecuencia de muestreo de hasta 20 kS/seg. El módulo utiliza un ADC sigma-delta de 24 bits con un filtro anti alisamiento.
Este módulo ofrece nuestro confiable aislamiento de canal a tierra que proporciona una buena protección contra picos externos. Otra característica de este módulo es la alta tensión de modo común.
Además, el módulo está disponible con D-SUB37 y conector de bloque y se adapta a todos los racks estándar de IOLITE.
Conectores y patillas IOLITEr-8xLVe
Conector DSUB37
Conector del bloque de terminales (T2A9f)
| Pin | Nombre | Descripción |
| 1 | TEDS | TEDS |
| 2 | NC | No conectado |
| 3 | GND | Tierra |
| 4 | Exc- | Excitación- |
| 5 | Exc+ | Excitación+ |
| 6 | Sns- | Sensado- |
| 7 | Sns+ | Sensado+ |
| 8 | In- | Entrada- |
| 9 | In+ | Entrada+ |
Asignación de pines de salida de potencia (T2A2f)
| 1 | +PWR OUT | Vsalida de alimentación |
| 2 | -PWR OUT | Tierra no aislada |
Precaución
Los pines PWR OUT están destinados a alimentar cargas externas. ¡No conecte la fuente de alimentación externa a los pines PWR OUT! Puede dañar el equipo. El límite de corriente de la fuente PWR OUT es de 2 A por módulo. ¡El límite de corriente del sistema IOLITE es de 16 A!
