Lanzamiento DewesoftX 2022.2 - Gráficos DirectX, Cálculos Acelerados GPU, Nuevos Wigets
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2022.2. Este nuevo paquete de software ofrece una importante optimización de gráficos gracias al nuevo motor gráfico DirectX. Además, hemos actualizado el módulo Power, haciéndolo más eficiente en el procesamiento de datos de alta velocidad.
La versión del software también incluye diversos asistentes de interfaz de usuario, desde widgets de cuadro de texto y leyenda, una barra de herramientas de estado ajustable con numerosos estados nuevos hasta las tan esperadas mejoras de la configuración fuera de línea. La arquitectura de comunicación AUTOSAR arxml 4.3 es compatible con buses CAN y FlexRay, lo que mantiene nuestros productos automotrices actualizados con las últimas tecnologías.
Como siempre, DewesoftX 2022.2 es una actualización GRATUITA para todos los usuarios de Dewesoft. Puede descargar la última versión desde nuestro Centro de Descargas.
DewesoftX 2022.2 release
Motor gráfico DirectX
El software DewesoftX 2022.2 presenta un nuevo marco para todos los elementos gráficos que ahora son compatibles con el DirectX engine. El nuevo motor gráfico brinda gráficos suavizados más fluidos, rendimiento optimizado y muchas otras características sólidas.
Mejoras gráficas en los widgets
Una de esas características es, sin duda, la capacidad de cambiar el grosor de las líneas de datos en los widgets de gráficos, lo que mejora notablemente la visión general de los datos de medición.
Grosor de línea en el widget Grabadora
Con el nuevo motor gráfico, también obtiene la opción de habilitar la transparencia de la gráfica XY y en todos los controles acelerados 3D (Mapa, Gráfico 3D, Modelo 3D, Geometría modal,...).
Este motor gráfico aumenta el rendimiento de todos los widgets acelerados en 3D y también servirá como base para futuras mejoras de rendimiento.
Módulo de potencia acelerado por GPU
El módulo de potencia se ha sometido a una importante actualización, mejorando la huella de memoria de loscálculos de GPU a altas tasas de muestreo y la implementación de valores de período y frecuencia de período para el cálculo de GPU. El cálculo acelerado por GPU desbloquea el verdadero potencial del módulo de potencia, lo que le permite funcionar con una frecuencia de muestreo de 15 Ms/s, en perfecta armonía con el dispositivo SIRIUS-XHS.
Descripción general del nuevo módulo de análisis de energía
El algoritmo Flicker se modificó, lo que resultó en velocidades de cálculo más rápidas, especialmente para las emisiones de parpadeo, y se agregaron canales de depuración adicionales. Esto se hizo en concurrencia con uno de los organismos de certificación de turbinas eólicas más grandes del mundo. El algoritmo fue validado a través de una serie de pruebas de todos contra todos y ha pasado con gran éxito, cumpliendo completamente con los estándares internacionales.
Configuración de Flicker en el módulo de potencia
Los valores de período con longitud y superposición configurables también se han trasladado al cálculo de GPU, lo que aumenta aún más la velocidad y la precisión. Ahora se calcula un valor cada milisegundo para la frecuencia base de 1kHz. Esta versión también presenta el canal de frecuencia de período, lo que hace que la detección de frecuencia sea más precisa, precisa y rápida. La precisión de los valores del período es especialmente importante para la frecuencia fundamental de carga rápida.
Módulo de potencia
Creación Automática de Canales de Configuración sin Conexión
En versiones anteriores del software DewesoftX, todos los canales utilizados en el modo fuera de línea debían ser definidos por usted en la configuración del proyecto (configuración de simulación). ¡Con la nueva mejora de configuración fuera de línea, esto ya no es necesario! Al cargar la configuración en el modo de simulación, DewesoftX ahora crea automáticamente canales AI, AO, DI, DO, CNT, CAN y GPS basados ​​en el archivo de configuración. La preparación de la configuración sin conexión ahora es más fácil y rápida que nunca.
Nuevos Widgets de Cuadro de Texto y Leyenda
La actualización 2022.2 presenta dos widgets muy beneficiosos que le brindan una gama mucho más amplia de opciones para personalizar completamente su pantalla.
El widget de cuadro de texto reemplazará al antiguo widget de notas, conservando todas las funcionalidades existentes y aportando varias mejoras. Ahora puede copiar fácilmente el estilo de fuente, el color y la posición del texto o las imágenes y pegarlos directamente en el widget de Microsoft Word conservando todas las propiedades.
Fácil copia/pegado de texto e imágenes de Word a widget de cuadro de texto
Cualquiera de nuestros widgets de gráficos existentes ahora se puede complementar con el widget Leyenda, lo que le brinda una mejor visión general de los datos presentados en los gráficos. Viene como un widget independiente, por lo que es libre de moverse por la pantalla.
Widget de leyenda en gráfico 2D
Importación ARXML en CAN y FlexRay
En la industria automotriz, las cosas están cambiando rápidamente. Los cerebros de los vehículos, las ECU, necesitan transferir grandes cantidades de datos, lo que requiere la optimización del flujo de datos en los autobuses automotrices. Nuestros valiosos clientes están aceptando ampliamente la plataforma AUTOSAR estandarizada con la que nos mantenemos al día con las nuevas tecnologías. Como resultado, nuestra importación de ARXML se sometió a una revisión importante, ya que ahora es compatible con la versión ARXML 4.3.x, lo que la prepara mejor para futuras actualizaciones.
Nuestro módulo CAN se amplió con las nuevas funcionalidades que AUTOSAR versión 4.3.x tiene para ofrecer. En el nuevo paquete de software DewesoftX, ahora puede decodificar mensajes CAN que contienen PDU de contenedores dinámicos.
Importación recientemente admitida de la versión ARXML 4.3.x dentro del módulo CAN y FlexRay
Se ha trabajado un poco más en el módulo FlexRay. Anteriormente, solo admitía la importación de archivos Fibex, pero ahora puede importar archivos de base de datos ARXML y decodificar mensajes que contienen PDU de contenedores dinámicos.
Barra de Herramientas de Estado Personalizable
DewesoftX ahora ofrece una barra de herramientas de estado personalizable en la parte superior de la pantalla del software. Esto le brinda información adicional sobre la configuración del archivo de instalación y el rendimiento del sistema. Se agrega un montón de nuevos estados beneficiosos al lote ya existente.
Barra de herramientas de estado personalizable
Uno de ellos es el estado de configuración en vivo, que le brinda una visión inmediata de la configuración del archivo de configuración y, por lo tanto, simplifica enormemente el proceso de preparación de la configuración. Todas las advertencias de configuración se recopilan en un solo lugar, lo que facilita la detección de parámetros configurados incorrectamente. Las advertencias rápidas están relacionadas con la definición incorrecta de la fórmula, la desconexión del sensor, el widget sin canal asignado y mucho más.
Estados de configuración en vivo
Lo que es más importante, la compatibilidad con el marco de estado le permite ampliar más los nuevos estados de diversos módulos de software.
Análisis de Datos Durante la Adquisición
En el mundo de la medición, a menudo se encuentra con mediciones a largo plazo, especialmente en aplicaciones de monitoreo. Es muy inconveniente comenzar el análisis una vez finalizada la adquisición del registrador de datos, ya que desea obtener todos los datos lo antes posible. Con el paquete 2022.2, DewesoftX presenta precisamente eso, permitiéndole abrir los archivos de datos durante la adquisición en una instancia diferente o con otro cliente/esclavo en configuración NET. El archivo de datos contendrá datos hasta el mismo momento de la apertura, lo que le permitirá iniciar el análisis de inmediato.
Opening data files, while storing
Otros
  • Cuando se elimina un objeto matemático de un archivo de datos, el tamaño del archivo sigue siendo el mismo a pesar de la menor cantidad de datos. La nueva función de reducción de archivos crea un archivo más pequeño, sin necesidad de exportarlo al formato *.dxd.
  • Ahora también se puede encontrar una ventana de cuadro de búsqueda en el módulo Dewesoft NET, lo que facilita mucho la administración de una gran cantidad de canales.
  • El módulo Dewesoft NET obtuvo una opción avanzada adicional que mantiene la conexión NET deshabilitada cuando está en modo de análisis.
  • El generador de funciones también se admite en Krypton-1xAO (se requiere firmware 1.12 o más reciente) y SIRIUSe cuando se usa en modo dual
  • Se agregaron nuevas matemáticas de síntesis de octava, lo que le permite obtener fácilmente espectros de octava en una resolución seleccionable de 1/1 a 1/24 de octava desde cualquier espectro de banda estrecha, como FFT o función de transferencia, asignado como entrada.
  • Las etiqueta de canal definidas por el usuario ahora se pueden exportar a un archivo XML, lo que permite que otros usuarios utilicen su selección. También se admite una búsqueda por etiqueta de canal en los módulos de Formula Math.
  • Las nuevas mejoras hacen que sea más fácil, seguro y transparente usar varias instancias de DewesoftX. Además, ya no se requieren carpetas de sistema separadas.
  • Al actualizar Dewesoft X, hacer clic en "Sí" en la ventana "Nuevos complementos disponibles" debería seleccionarlos automáticamente para la instalación.
  • Se agregó la corrección de fase de doble paso adecuada para los filtros IIR y CFC en el modo de análisis.
DewesoftX 2022.2 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargarlo desde nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y las correcciones de errores. La información adicional sobre funciones específicas de esta versión también está disponible en el portal de atención al cliente de Dewesoft.
