Lanzamiento de DewesoftX 2022.1: mejoras en la interfaz de usuario y la usabilidad, actualizaciones de análisis modal, compatibilidad con Scanivalve, adquisición del controlador MOOG
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2022.1. El nuevo paquete de software es totalmente compatible con Windows 11 e introduce una gran cantidad de nuevas funciones de calidad de vida, como el cuadro de zoom y la opción de abrir archivos de datos recientes. Además, hemos actualizado el módulo de análisis modal para proporcionar visualizaciones predeterminadas y cálculos adicionales. El escáner de presión Scanivalve y el controlador Moog ahora también son compatibles.
Como siempre, DewesoftX 2022.1 es una actualización GRATUITA para todos los usuarios existentes de Dewesoft. Puede descargar la última versión desde nuestro Centro de Descargas.
DewesoftX 2022.1 Released
Compatibilidad con Windows 11
El paquete de software DewesoftX 2022.1 brinda compatibilidad total con el sistema operativo Windows 11, lo que lo hace compatible con los dispositivos más modernos. Todos los gráficos y funcionalidades están totalmente adaptados: tiene una cosa menos de qué preocuparse cuando actualice su versión de Windows.
Mejoras gráficas de Windows11.
Mejoras en la facilidad de uso
La actualización 2022.1 trae numerosas características que mejoran la usabilidad y hacen que navegar por DewesoftX sea aún más rápido y no represente mayor esfuerzo:
  • La opción Box-zoom le permite ampliar rápidamente los datos de su interés. Esta opción está disponible en los widgets de grabadora y gráfico 2D y se puede activar manteniendo presionada la tecla Mayús y seleccionando la región de datos en el widget.
  • Todos los widgets ahora pueden tener títulos personalizados que le permiten personalizar aún más sus pantallas.
Opción BOX-zoom en la grabadora y cambio de nombres de widgets.
  • Similar a "Configuraciones recientes", los archivos de datos abiertos recientemente ahora se pueden ver y cargar con facilidad a través del menú "Archivos de datos recientes" recientemente agregado.
  • Finalmente, los archivos de proyecto incrustados en los archivos de configuración ahora se pueden importar junto con la carga de la configuración a través de una opción de clic derecho dedicada directamente desde la lista de archivos.
Importe el proyecto y cargue la configuración y una nueva búsqueda entre las opciones de archivos de datos recientes.
Actualización de Análisis Modal
Esta actualización del módulo de Análisis Modal simplifica significativamente su configuración y flujo de trabajo. Las pantallas predefinidas tan esperadas que lo ayudarán a guiarlo a través de los pasos del análisis modal finalmente se agregaron. Vienen precargados con todos los widgets necesarios para realizar un análisis modal completo, lo que permite una configuración rápida del entorno de análisis.
Para ayudar con la validación de la forma del modo, se implementaron cálculos de complejidad modal y un widget de gráfico de complejidad dedicado. Las formas de modo calculado ahora se pueden exportar al formato de archivo UNV55 diseñado específicamente para fines de validación. Los modales exportados se pueden usar para realizar más análisis de proximidad fuera de DewesoftX, o comparar modelos modales entre archivos de datos al importarlos nuevamente al módulo de análisis modal. Por esa razón, el módulo ahora también es compatible con el gráfico CrossMAC y puede animar todas las formas importadas en función de diferentes estimaciones una al lado de la otra. Ahora puede verificar rápidamente qué tan bien se correlacionan sus modelos de prueba física con los modelos FE simulados.
Nuevas actualizaciones de análisis modal.
Soporte de Escáneres de Presión Scanivalve
Scanivalve es el líder mundial en escáneres utilizados para la medición de presión y temperatura. Sus soluciones son ampliamente utilizadas para pruebas en (entre otras) industrias aeroespacial y automotriz.
El complemento Scanivalve es compatible con el escáner de presión DSA3217-PTP que se comunica a través del protocolo Ethernet TCP/IP. Muestra todos los canales de presión y temperatura del dispositivo y los pone a disposición para su posterior procesamiento en otros módulos de DewesoftX. La frecuencia de muestreo, el procedimiento de calibración cero y otros parámetros clave son configurables y ajustables en la ventana de configuración del complemento. La sincronización suave de los sensores Scanivalve con otros datos de Dewesoft es totalmente compatible.
Ventana de configuración del módulo Scanivalve.
Adquisición de datos del controlador MOOG
Los controladores MOOG se utilizan para probar materiales y productos en aplicaciones tales como pruebas de fatiga de materiales, pruebas de componentes de vehículos, pruebas de estructuras de alas de aeronaves y muchas otras.
Este módulo de controlador MOOG completamente nuevo le permite capturar los datos medidos durante dichas pruebas desde cualquier controlador MOOG compatible con UDP. El módulo se conecta al controlador a través de su dirección IP y muestra todos sus canales disponibles en la conexión Ethernet.
Configuración del complemento Moog.
Otros
  • El análisis de orden ahora le permite seleccionar y configurar el canal de contador desde una unidad de medida conectada a través de NET
  • Las opciones de cálculo recién agregadas dentro del módulo de estadísticas básicas incluyen AC RMS, curtosis, asimetría y factor de margen
  • El número de serie ahora es la opción predeterminada al reasignar un archivo de configuración
  • Los widgets de barra horizontal y vertical están más completos con los indicadores de valor de canal mínimo y máximo absoluto
  • La importación de varios registros al mismo tiempo ahora está disponible con la opción de registrador IOLITE-LX
  • La interfaz de usuario del módulo CAN RT se ha actualizado completamente de acuerdo con el módulo esclavo XCP
DewesoftX 2022.1 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargarlo desde nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y las correcciones de errores. La información adicional sobre funciones específicas de esta versión también está disponible en el portal de atención al cliente de Dewesoft.
