DewesoftX 2021.6 Liberado - Manejo simplificado del SIRIUS XHS, New Time ODS, Actualizaciones de prueba modal, Análisis de Orden y Módulos Maestros XCP
Nos complace anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2021.6. Esta nueva versión simplifica enormemente la interacción con el producto estrella de Dewesoft, el SIRIUS-XHS. También presenta un nuevo módulo Time ODS para animar estructuras y aporta mejoras significativas a los módulos existentes: prueba modal, análisis de orden y maestro XCP.
Como siempre, DewesoftX 2021.6 es una actualización GRATUITA para todos los usuarios existentes de Dewesoft. Puede descargar la última versión de nuestro Centro de descargas.
DewesoftX 2021.6 Released
Reconocimiento automático SIRIUS-XHS a través de Ethernet
Con el nuevo módulo de reconocimiento, los dispositivos SIRIUS XHS ahora se detectan automáticamente en DewesoftX incluso cuando están conectados a través de Ethernet. Como se puede ver a continuación, cuando un dispositivo XHS se conecta directamente al puerto de red de la PC, Dewesoft lo reconocerá automáticamente y lo agregará a la lista de dispositivos.
Detección automática del SIRIUS-XHS
Alternativamente, cuando el dispositivo XHS está conectado a través de un conmutador Ethernet, seguirá siendo reconocido, pero deberá seleccionarlo manualmente de la lista de todos los dispositivos de red disponibles.
Lista de dispositivos XHS visibles en la red y sus estados
Para que el descubrimiento automático funcione correctamente, asegúrese de utilizar la última versión de firmware del centro de descargas (0.16.02000002.01030304 o más reciente) y que Dewesoft se haya agregado a las excepciones del firewall de Windows durante la instalación.
Time ODS - Animar las Desviaciones de los Canales de Tiempo
Time ODS (Operational Deflection Shape) puede ser una herramienta valiosa para inspeccionar deflexiones críticas en estructuras operativas, ya que pueden dificultar la realización de pruebas modales experimentales adecuadas con fuerzas externas aplicadas. Ejemplos de condiciones de prueba operativa pueden ser mediciones de señales continuas de motores en funcionamiento o señales transitorias de terremotos, explosiones, pruebas de caída, etc.
El nuevo módulo Time ODS gratuito de DewesoftX facilita la animación de las características generales de vibración de las estructuras a lo largo del tiempo. Usando una configuración intuitiva, los canales en el dominio del tiempo están vinculados a la geometría por ID de nodo, y la animación está configurada para mostrar los valores de aceleración, velocidad o desplazamiento, con filtrado opcional de señales.
Definición de canales de vibración, información DOF y la cantidad de salida en el módulo Time ODS
Las animaciones de Time ODS funcionan tanto en los modos Medir como Analizar. En este último, la velocidad de reproducción se puede ajustar para optimizar el análisis ODS y la animación se puede exportar a un archivo de video externo.
Ejemplo de deflexiones animadas (a mayor escala) de datos de tiempo medidos, adquiridos en un puente
Editor de Geometría Modal en la Configuración del Canal
Anteriormente, el editor de geometría modal solo era accesible desde las pantallas de medición y análisis a través del widget de geometría modal, ahora también está disponible directamente desde las pantallas de configuración de análisis modal y tiempo ODS.
Se puede acceder fácilmente a la geometría definida en las configuraciones desde el widget de geometría modal a través de un solo menú desplegable. Está completamente vinculado a la configuración matemática con respecto a cualquier modificación realizada durante la medición. Esto significa que ahora se puede mostrar la misma geometría en cualquier número de widgets, en cualquier número de pantallas.
Seleccionar diferentes modelos en el widget de geometría modal
Tener la geometría vinculada de forma predeterminada en pantallas predefinidas de los módulos de prueba modal y tiempo ODS simplifica significativamente el proceso de configuración de dichas pruebas.
Actualizaciones de Indicación de Sobrecarga
El seguimiento de niveles de señal no deseados nunca ha sido tan fácil dentro de DewesoftX. Una indicación individual en el selector de canales ahora muestra claramente si algún canal ha alcanzado un nivel de advertencia, crítico o de sobrecarga.
Cada estado se puede borrar individualmente haciendo clic con el botón derecho en el canal en el que ha determinado que la notificación ya no es relevante. Alternativamente, todos los estados se pueden borrar al mismo tiempo usando un botón de notificación dedicado en la parte superior.
Sincronización entre indicaciones de sobrecarga
Para unificar aún más las cosas, los estados en el widget del indicador de sobrecarga ahora están completamente sincronizados con la barra superior y con el selector de canal. En el análisis, puede elegir entre mostrar los estados límite solo en la posición actual o dentro de todo el archivo de datos.
Actualización XCP Master
El módulo maestro XCP ha recibido una revisión importante, que admite la versión 1.4 del estándar. Esto abre la puerta a aplicaciones de alta velocidad con frecuencias de muestreo de 2 MS / so superiores mientras se sincroniza perfectamente con PTP.
La interfaz de usuario se ha rediseñado para facilitar su uso, proporcionando una descripción general de alto nivel de todos los dispositivos conectados y separando la configuración del canal en pestañas. El maestro XCP ahora establecerá automáticamente una conexión con todos los esclavos definidos y también le notificará en caso de conflictos, como una configuración no válida o una desconexión.
Interacción con esclavos XCP a través de DSGrid
Los archivos A2l que incluyen referencias a otros archivos de definición (A2L o AML) ahora se analizan correctamente y se pueden usar sin ajustes manuales. Además, las definiciones de los valores de los canales discretos se leen directamente de los archivos A2l.
Actualización de Análisis de Orden
La creciente importancia de la movilidad eléctrica y una transición gradual hacia la adopción masiva de tecnologías de propulsión eléctrica presenta un nuevo desafío de medición: la extracción y análisis de vibraciones no deseadas que surgen del uso de tecnologías de modulación de ancho de pulso en inversores.
Para solucionar este problema, Dewesoft ha unido fuerzas con EOMYS, una de las principales empresas de consultoría del mundo especializada en la optimización del diseño multifísico de sistemas eléctricos. Juntos hemos desarrollado una funcionalidad de análisis de orden dedicada para el análisis de armónicos basados en frecuencias portadoras variables y fijas.
Extracción de armónicos (vibración, sonido, corriente) en función de la frecuencia de conmutación
El módulo de Análisis de Orden ahora admite el análisis de RPM directamente desde una señal de sonido o vibración. Esto permite el uso del seguimiento de pedidos sin ninguna señal de tacógrafo en conjunto o la capacidad de volver a calcular los datos en caso de que el tacógrafo en uso falle durante la medición en sí. La extracción se basa en los armónicos dominantes definidos y la funcionalidad de seguimiento de señal se configura fácilmente en una sección de configuración dedicada.
Configuración de seguimiento de señal para extracción de RPM sin tacómetro
Otros
DewesoftX 2021.6 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargarlo de nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y correcciones de errores. En el portal de atención al cliente de Dewesoft también se encuentra disponible información adicional sobre funciones específicas de esta versión.
