2021.5: grandes actualizaciones para el análisis de orden, pruebas modales de barrido sinusoidal, marcadores de procesamiento y la exportación a Excel
October 21, 2021
El equipo de Dewesoft se complace en anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2021.5. Esta nueva versión de software le brinda actualizaciones significativas para order tracking y los módulos de prueba modal, al mismo tiempo que mejora los marcadores de procesamiento lanzados recientemente y un par de opciones de exportación de uso frecuente.
Como siempre, DewesoftX 2021.5 es una actualización GRATUITA para todos los usuarios de Dewesoft. Puede descargar la última versión de nuestro Centro de descargas.
Mejoras en el análisis Order Tracking
El módulo Análisis de Order Tracking ha recibido una importante actualización con el enfoque principal en la optimización del rendimiento. Ahora permite a Dewesoft cubrir las aplicaciones de maquinaria rotativa más avanzadas con menos limitaciones que antes.
La actualización introduce un conjunto de nuevas características poderosas, como la capacidad de realizar extracción de orden frente a cualquier cantidad de referencia además de la velocidad. También le permite definir relaciones de velocidad directamente dentro del software. Esto lo hace perfecto para usar en cajas de engranajes o en cualquier lugar de su máquina que gire en proporción a la fuente de frecuencia medida.
Para que el order tracking se ejecute de la manera más fluida posible, hemos agregado opciones de mediana y media a la matemática del sensor de ángulo subyacente e implementado histéresis a la determinación de frecuencia. El nuevo módulo de análisis de order tracking también admite la extracción de la fase de interarmónicos además de la amplitud y la función de referencia de fuente de frecuencia ajustable permite la extracción de la fase del armónico en relación con la posición del pulso cero o el primer orden.
Y para expandir el poder de análisis del nuevo OT aún más y acercarlo al usuario, hemos agregado el soporte para ponderaciones de frecuencia estándar (A, B, C, D, Z) y la integración / derivación directa de las cantidades de entrada.
Aprende más:
Prueba modal - Prueba sinusoidal de barrido MIMO
En esta actualización de la Prueba Modal, el barrido sinusoidal se une a los métodos aleatorios continuos y de ráfaga disponibles anteriormente para excitar estructuras con múltiples shakers a través de las salidas analógicas de Dewesoft. Este modo le permite excitar la estructura en todo el rango de frecuencias en una banda específica de una manera más sistemática que con métodos aleatorios.
Excitar estructuras con shakers puede ser peligroso y puede suponer un riesgo de dañar la estructura, especialmente si la ganancia de excitación es demasiado alta. Para evitar dañar accidentalmente las estructuras al comienzo de la medición, hemos implementado un nuevo botón “Iniciar salida analógica” que le permite iniciar manualmente la excitación cuando esté listo.
Para brindarle una mejor experiencia, también hemos rediseñado por completo las otras pantallas de prueba modal generadas automáticamente. Cada aplicación tiene su propia pantalla con una sensación uniforme entre ellas: prueba previa, martillo de impacto, shaker, ODS y análisis de datos medidos. Con solo un clic, las pantallas predefinidas le permiten ver todos los resultados y controles más comunes para una aplicación específica.
Aprende más:
Mejoras en los Marcadores de Procesamiento
Los marcadores de procesamiento de Dewesoft recibieron numerosas mejoras de usabilidad y calidad de vida. Para mayor claridad, las salidas de marcador en el selector de canal se han reorganizado en carpetas y ahora cuentan con un indicador "seleccionado" junto a los canales de salida del marcador seleccionado.
Un nuevo módulo de Marcadores proporciona una descripción general de todos los marcadores agregados, da acceso a su configuración y permite alternar rápidamente entre los modos de marcador utilizando la funcionalidad DSGrid.
Finalmente, la función de fuente de entrada del canal, que hasta ahora solo estaba disponible para ciertos marcadores de gráficos 2D, se puede utilizar con todos los marcadores de corte de matriz en el gráfico 3D.
Mejoras en la exportación de datos
Uno de los formatos de exportación más utilizados, Microsoft Excel (.xlsx), ha recibido una mejora significativa. Ya no es necesario tener Excel instalado en la misma PC que DewesoftX para exportar .dxd a .xsls. No solo eso, el proceso de exportación ahora es aproximadamente dos veces más rápido. Tenga en cuenta que esto solo es válido para el tipo de exportación de archivo y no para la exportación de plantilla de Excel.
Además, se han realizado optimizaciones significativas en la exportación HDF5, que ahora es aproximadamente 10 veces más rápida cuando se exportan datos reducidos y 1,5 veces más rápida cuando se exportan datos a máxima velocidad.
Otras Actualizaciones
Ahora puede iniciar o detener el generador de funciones utilizando un canal de control.
Puede configurar el color hacia abajo individualmente en el modo de botón arriba-abajo del widget de visualización de control de entrada.
El texto de aviso de evento ahora se muestra directamente en el widget de la grabadora.
Los paquetes de secuencias de comandos C ++ ahora se pueden bloquear a los números de serie del dispositivo y actualizar correctamente sin perder referencias dentro del archivo de configuración.
El uso compartido de escritorio de Windows ha reemplazado a VNC como el protocolo predeterminado para acceder a la configuración de instalación de computadoras remotas en un sistema distribuido Dewesoft NET.
La barra de estado ofrece una indicación más clara del modo de medición y se puede utilizar para iniciar o detener dispositivos RT.
DewesoftX 2021.5 es una actualización gratuita para todos los clientes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargarlo de nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y correcciones de errores. En el portal de atención al cliente de Dewesoft también se encuentra disponible información adicional sobre funciones específicas de esta versión.
