DewesoftX 2021.3 Liberado - Actualización de Geometría Modal, mejoras de FFT Analyzer y Dewesoft NET, y más
El equipo de Dewesoft se complace en anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2021.3. La nueva versión presenta varias expansiones en el dominio NVH y algunas funcionalidades clave que beneficiarán drásticamente a los usuarios que manejan aplicaciones de gran cantidad de canales.
Como de costumbre, DewesoftX 2021.3 es una actualización GRATUITA para todos los usuarios existentes de Dewesoft. Puede descargar la última versión de nuestro Centro de Descarga.
DewesoftX 2021.3 Released
Geometría Modal
La última actualización trae importantes mejoras a las pruebas modales de Dewesoft en términos de definición de geometría, ahora apoyando su fácil creación de objetos y formas más complejas. Hemos revolucionado la parte de la animación, implementando la interpolación avanzada de puntos no medidos junto con la animación en color para una visión poderosa y directa de la dinámica de la estructura medida o evaluada.
La Geometría Modal ahora permite la representación de diferentes deflexiones, como máx. deflexión o modos individuales sobre la forma original, no deflectada, y muchos más. Además, una interfaz de usuario rediseñada se centra en brindarle una experiencia intuitiva al admitir la generación automática de pantallas para los casos de uso más comunes: modo de formas de modo (que muestra todas las formas de modo a la vez), modo XYZ (vista de geometría en cada eje junto con una vista 3D) y el modo personalizado (se puede adaptar completamente a sus preferencias).
Diferentes modos de animación.
Actualización de FFT Analysis
El módulo de FFT analysis, una de las principales herramientas de análisis dinámico de Dewesoft, se ha mejorado enormemente, convirtiéndola en la más poderosa hasta la fecha. Entre los aspectos más destacados de las nuevas funciones, encontrará los cálculos de espectro automático y de espectro cruzado con funciones de amplitud estandarizadas: lineal, potencia, PSD, ESD y ASD. Es más, el módulo FFT admite la integración y derivación directas de señales de entrada, junto con la conversión automatizada de las unidades de medida más comunes.
Módulo FFT reelaborado
Los escalares de salida ahora cuentan con cálculo de THD y extracción de armónicos basados en un canal de velocidad, directamente desde una señal o en una frecuencia fija definida por usted. Todas las funcionalidades se redondean en una interfaz de usuario reelaborada que le permite completar la configuración del análisis con solo unos pocos clics.
Mejoras en la Gestión de Canales
El módulo de canales le proporciona una descripción general de todos los canales dentro de un archivo de configuración de Dewesoft. Hasta este punto, solo podía editar los parámetros básicos de cada canal, pero con la función de configuración acoplada, Dewesoft le permite acceder a la configuración de cualquier canal utilizado y le brinda la posibilidad de ajustarlo en la misma pantalla.
Interacción de canales
Además, las etiquetas de canal se han introducido como una nueva forma de agrupar canales que se originan en cualquier módulo dentro de Dewesoft, haciéndolos más fáciles de encontrar y organizar. Las etiquetas se definen como palabras clave de colores y se pueden organizar jerárquicamente. Se pueden asignar directamente a través de DSGrid y admiten múltiples acciones, clasificación y búsqueda.
Etiquetas de canal y subetiquetas de canal
Mejoras de Dewesoft NET
Dewesoft NET es una gran herramienta cuando se trata de tratar con aplicaciones de gran cantidad de canales. En los últimos meses, se ha ampliado con varias funciones clave que le permiten crear sistemas de red aún más complejos y seguros.
Hemos integrado usuarios de Windows en Dewesoft, lo que permite la autenticación del usuario cuando se conecta a unidades de medida, otorgando derechos de visualización o control a usuarios o grupos específicos. Para asegurarnos de que el intercambio de información sea seguro a través de la red, agregamos la protección opcional a través del cifrado, que cifra todos los comandos.
Para facilitar la configuración, hemos reelaborado la gestión de las unidades de medida, lo que le permite encontrarlas más fácilmente, moverlas hacia arriba y hacia abajo e incluso editar sus propiedades después de que ya se hayan agregado. Por último, incluso puede configurar una carpeta compartida en la red para permitir compartir más fácilmente los archivos de configuración entre analistas (ver clientes).
Menú para agregar unidades de medida
Biblioteca de API DSRemoteConnect
El uso de la biblioteca DSRemoteConnect es la forma más sencilla de integrar Dewesoft con sus aplicaciones personalizadas que solo requieren una funcionalidad básica. Proporciona funciones que los programadores pueden utilizar para interactuar con Dewesoft y realizar acciones como cargar archivos de configuración, iniciar la medición, transmitir datos y escribir en los canales de control.
El gran beneficio de la biblioteca es que las funciones expuestas son independientes de la interfaz de comunicación (DCOM, TCP / IP), lo que permite a los programadores cambiar sin problemas entre ellas según sus necesidades. Para impulsar el desarrollo, hay un ejemplo de Python disponible en la sección de descargas del desarrollador del sitio web de Dewesoft, mientras que un ejemplo de LabView estará disponible en breve.
Otras Actualizaciones
  • Se agregaron nuevas paletas de colores personalizadas y las unificó en varios widgets de visualización (gráfico 3D, mapa, gráfico de Campbel)
  • Nuevos canales de estado para dispositivos Ethercat (tamaño de búfer, conectar / desconectar, NTP)
  • TEDS y CAN reciben soporte agregado para el sistema de adquisición de datos SIRIUS XHS
  • Opción de elegir entre filtros anti-alias y sin anillo en los amplificadores IOLITE LV y STG
  • Soporte de un nuevo sensor GNSS / INS (LORD 3DMGQ7)
  • Exportación de datos más rápida para canales asíncronos, optimización de la exportación HDF5
  • Manejo mejorado del horario de verano cuando se usa la hora local en todos los widgets y exportaciones
  • Se pueden agregar Varios Módulos Matemáticos al mismo tiempo haciendo clic con el botón derecho en el módulo deseado
  • Las fórmulas ahora se pueden editar directamente en la cuadrícula tanto en los módulos matemáticos como en los de canales.
Configuración de Fórmula
DewesoftX 2021.3 es una actualización gratuita para todos los clientes existentes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargarlo de nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y correcciones de errores.
