Lanzamiento de DewesoftX 2021.2: nuevo complemento de análisis modal, actualización del módulo de potencia y CEA, información de estado del amplificador y más
April 21, 2021
El equipo de Dewesoft se complace en anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2021.2.
Como de costumbre, DewesoftX 2021.2 es una actualización GRATUITA para todos los usuarios existentes de Dewesoft. Puede descargar la última versión de nuestro Centro de descargas.
Análisis modal
El nuevo módulo de análisis modal de Dewesoft admite cálculos avanzados utilizando el algoritmo LSCF y le permite realizar evaluaciones de estructuras. Para una máxima facilidad de uso, el módulo de análisis modal detecta automáticamente las funciones de respuesta de frecuencia medidas y muestra los resultados de la curva ajustada en un nuevo widget dedicado: el diagrama de estabilización. Aquí también tiene la capacidad de mostrar la función de indicador de modo complejo (CMIF) junto con cualquier otro canal vectorial de su elección.
Las relaciones de amortiguación, las frecuencias y las formas de modo calculadas para los polos seleccionados en el diagrama de estabilización se muestran fácilmente en una tabla dedicada. Además, a partir de las formas de modo resultantes, el módulo de Análisis modal admite el cálculo de la matriz AutoMAC que se puede mostrar convenientemente en un gráfico 3D o en una tabla.
Los FRF sintetizados de los modos seleccionados se pueden comparar sin esfuerzo con los FRF medidos y la capacidad de mostrar la animación de diferentes formas de modo, todo junto, una solución modal muy poderosa y completa.
Actualización del módulo de potencia: compatibilidad con GPU agregada
Con la capacidad de muestrear los datos a 15 MS / s, el SIRIUS® XHS ha introducido un movimiento hacia un mundo completamente nuevo de posibilidades de medición con la necesidad de realizar cálculos a velocidades vertiginosas. Para ayudar con eso, el módulo analizador de energía de DewesoftX ahora puede aprovechar la potencia informática de la GPU (Unidad de procesamiento de gráficos).
La arquitectura de la GPU permite la paralelización masiva de la carga de cálculo y puede realizar magnitudes de órdenes de tareas más rápido que la CPU. Aprovechar la capacidad de la GPU permite la ejecución en tiempo real de todos los cálculos del módulo de potencia a altas tasas de muestreo, p. Ej. una computadora portátil de rango medio-alto con una GPU Nvidia ejecutará fácilmente módulos de potencia trifásicos a 5 MS / s. Al mismo tiempo, la aceleración de la GPU alivia la CPU, lo que le permite continuar con otras tareas en DewesoftX.
Se requiere una GPU Nvidia con soporte CUDA, así como un instalador adicional Dewesoft CUDA para usar esta funcionalidad.
Consulte nuestro manual en línea para configurar el procesamiento de la GPU.
Actualización de CEA: nuevo algoritmo de detección de golpes
El módulo de análisis de combustión se actualiza con muchas características nuevas, pero la actualización más destacada es el nuevo algoritmo de detección de golpes. Hasta ahora, el analizador de combustión de Dewesoft dominaba las mediciones de motores diesel que iban desde los vehículos de pasajeros más pequeños hasta los motores de barco de dos tiempos más grandes del mundo. Con esta actualización, también el análisis de combustión en motores de gasolina tendrá un algoritmo de detonación muy preciso para detectar eventos de preencendido.
Otras mejoras del módulo CAE incluyen
Detección de ángulo en cada canal adicional junto con:
Multiplexación de señales (usando una sola pinza de corriente para múltiples señales de inyección / encendido)
Duración en ángulo o salida de tiempo y contando la duración y el número de todos los eventos
Corrección de nivel cero para cada canal adicional a un valor conocido
Cálculos específicos de 2 tiempos como Blowback, presiones de barrido, etc.
Detección de Pmax filtrada con salida de curva filtrada
Detección de TDC en modo de medición (las entradas pueden estar en diferentes cortes) y TDC con combustión retardada
También puede ver nuestro último seminario web CAE, donde nuestro ingeniero de aplicaciones explica todas las nuevas funciones del analizador de combustión Dewesoft.
Información de estado del amplificador en modo de medición
La información sobre el estado de ciertos amplificadores Dewesoft ahora está disponible en forma de canales de Dewesoft, accesibles en el módulo Monitor del sistema, lo que le permite mostrarlo en modo de medición o manipularlo aún más utilizando las matemáticas.
Entre los compatibles se encuentran los amplificadores STG y ACC de todas las líneas de productos Dewesoft (SIRIUS, KRYPTON, IOLITE), lo que le permite rastrear el estado de conexión del sensor, así como las salidas de voltaje y potencia del amplificador.
Otras Actualizaciones
Los canales matemáticos se pueden agregar directamente a la pantalla de medición (no durante el almacenamiento) haciendo clic con el botón derecho en un canal y seleccionando la opción agregar matemática.
Ahora es posible importar pantallas únicas o múltiples desde archivos de configuración o datos existentes, utilizando nombres de canal o índices de canal como propiedad de enlace.
El módulo de escritura del canal de control le permite cambiar automáticamente los valores de los canales de control sin la necesidad de utilizar el secuenciador.
Se han agregado descripciones de widgets a la pantalla Agregar widgets, lo que facilita su búsqueda e identificación.
La sincronización suave de las cámaras GigE se mejoró en gran medida, por lo que una DS-CAM600 que funciona a 600 fps ahora se puede sincronizar dentro de un cuadro incluso sin disparar, lo que le permite conectar sistemas con una señal PPS externa.
