Dewesoft X 2021.1 Liberado - Marcadores de Procesamiento , Nuevo Mapa GPS, GigE Vision 2.0, y Más
February 19, 2021
El equipo de Dewesoft se complace en anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2021.1.
La nueva versión es una actualización GRATUITA para todos los usuarios existentes de DewesoftX. Descargue el instalador de la actualización DewesoftX.
Marcadores de Procesamiento Vinculado
Se han ampliado los marcadores de procesamiento de Dewesoft, que admiten cortes sencillos de los ejes X e Y que se generan como canales dedicados de Dewesoft y se pueden exportar o analizar individualmente.
Al extraer marcadores de los ejes X e Y del mismo gráfico 3D, los marcadores se vinculan automáticamente en el gráfico 2D que muestra los cortes del eje. Mover un marcador en el gráfico 3D actualiza inmediatamente los datos de los cortes 2D y viceversa.
La actualización también incluye una nueva tabla de marcadores tabla de marcadores vinculada a los canales de corte, que se puede utilizar para ajustar la configuración del marcador y su posición.
Mejoras en el Widget de Visualización del Mapa
Se han agregado varias mejoras y nuevas características al Widget de Visualización de Mapa de Dewesoft, que ahora reemplaza oficialmente al widget GPS anterior. Con DewesoftX 2021.1, el widget GPS se reemplazará automáticamente con el widget Mapa en los archivos de configuración y datos existentes, con la opción de volver a usar el widget GPS anterior.
Los modelos de automóviles están disponibles listos para usar para una visualización en 3D rápida y fácil. Cada objeto visual se puede "sujetar" al suelo, independientemente de sus datos de altitud, lo que permite el posicionamiento simple del objeto en el suelo del mapa. Para una mejor vista previa de la pista, las pistas se han mejorado con la opción de definir sus propiedades individuales, como el tipo de trineo de pista, el ancho de pista personalizado y también una opción para elegir entre colores de pista más personalizados como jet, primavera, verano, etc.
La integración del dispositivo Lidar en DewesoftX agregó el color de intensidad Lidar al widget Mapa. La coloración de intensidad Lidar se aplica solo en los canales de navegación Lidar, donde define la fuerza de retorno de un rayo láser Lidar.
Decodificador NMEA GNSS
El nuevo módulo decodificador NMEA GNSS se creó para permitir la entrada de cualquier receptor GNSS que pueda transmitir datos en formato NMEA. La principal diferencia entre el módulo anterior es que la sincronización ahora se realiza utilizando el tiempo absoluto en la oración NMEA, mientras que con la versión anterior, tenía que estar presente un pulso PSS físico. De esta manera, ahora es posible obtener datos GPS sincronizados desde un dispositivo que está conectado a través de Bluetooth (por ejemplo, DS-RTK-BASE) o cualquier dispositivo GNSS de terceros.
El módulo permite el uso de múltiples fuentes GPS conectadas a través de varios puertos seriales. También se admiten ajustes preestablecidos de configuración personalizados, lo que le permite configurar varios dispositivos mucho más rápido. El comando preestablecido para el dispositivo DS-VGPS-HS ya está integrado en el módulo.
Soporte de Cámaras GigE Vision 2.0
El módulo de cámara GigE se ha actualizado para admitir GigE Vision 2.0. Esto abre una amplia lista de cámaras que ahora se pueden conectar y usar con DewesoftX. Cualquier cámara que utilice el estándar es compatible directamente con DewesoftX. El nuevo estándar también permite la compresión JPEG, mientras que anteriormente esto solo era posible con las cámaras DS-CAM-600.
Además, la sincronización PTP (PTPv2) es compatible con el nuevo estándar, lo que significa que las cámaras que utilizan PTPv2 se pueden sincronizar con los Sistemas de Adqusición de Datos SIRIUS XHS como reloj maestro o reloj esclavo sin un cable de sincronización adicional.
Otras Mejoras
Exportar Datos en formato WinPlot
La exportación WinPlot es la última en la línea de formatos de datos admitidos a los que DewesoftX puede exportar sus datos registrados.
WinPlot es una poderosa herramienta de análisis gráfico de escritorio que permite al usuario generar visualizaciones de cantidades de datos sin restricciones. Fue desarrollado para satisfacer la necesidad de pantallas gráficas rápidas y fáciles de administrar de los artículos e instalaciones de prueba de la NASA. Las características de WinPlot incluyen pantallas integradas de datos en tiempo real y posteriores a la prueba con sincronización de tiempo y tiempo de evento de datos de múltiples fuentes.
Rediseño maestro de XCP
El módulo maestro XCP se ha rediseñado para admitir velocidades de hasta 1 MHz y tipos de datos de matriz / matriz.
Curso de Capacitación en Línea Sobre Desarrollo de Widgets de Visualización
Para todos los que usan el desarrollo C ++ para el software DewesoftX, hemos agregado un nuevo curso de capacitación. El curso de entrenamiento C++ Widget Plugin ya está disponible, en el se demuestra cómo crear widgets de visualización personalizados para DewesoftX.
Funciones de reinicio de Canal
La función de restablecimiento de canal puede restablecer un solo canal o un grupo de canales a sus propiedades predeterminadas.
DewesoftX 2021.1 es una actualización gratuita para todos los clientes existentes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos Dewesoft. Puede descargarlo de nuestro centro de descarga, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y correcciones de errores
