Dewesoft X 2020.2 Liberado - Análisis de Orbita, Velodyne Lidar, Herramienta de Reportes
El equipo de Dewesoft se complace en anunciar el lanzamiento de DewesoftX 2020.2. La nueva versión incluye muchas actualizaciones de las funciones utilizadas por la mayoría de los usuarios, como:
  • Nuevo Gráfico 3D con Marcadores de Procesamiento
  • Informes Sencillos con la Herramienta de Informes Rediseñada
  • Módulo de Base de Datos de Series Temporales Historian
  • Análisis de Órbita
  • Soporte Velodyne Lidar
  • Soporte técnico de las cámaras térmicas infrarrojas Optris
  • Otras Características
La nueva versión es una actualización GRATUITA para todos los usuarios existentes de DewesoftX. Descargue el instalador de actualización de Dewesoft X. Descarga el instalador de la actualización Dewesoft X.
DewesoftX splash screen cover
Nuevo gráfico 3D con Marcadores de Procesamiento
El Nuevo gráfico 3D El nuevo gráfico 3D ahora puede mostrar el historial de tiempo completo de los canales vectoriales mientras tiene su vista perfectamente sincronizada con la grabadora al acercar y alejar o reproducir datos en el análisis.
Al reemplazar los canales de información, los marcadores de procesamiento se pueden agregar directamente a través del gráfico en las posiciones deseadas utilizando la función de ajuste del cursor, lo que le permite identificar los picos más fácilmente. Los cortes que se extraen ahora crean canales de Dewsoft reales, que se pueden mostrar en widgets o procesar en cualquier módulo matemático. Cuando se cambia la posición de un cursor, sus valores, así como todas sus matemáticas vinculadas, se recalculan automáticamente.
La interfaz para crear informes sencillos en Dewesoft ha recibido una importante revisión. Las pantallas de informes ahora son una entidad separada, que representa una hoja de papel en el formato de elección con orientación horizontal o vertical. Dado que las dimensiones de las páginas del informe son fijas, todos los widgets de pantalla que se agregan mantendrán su relación de aspecto al imprimir, generar un archivo PDF o cambiar entre monitores.
Otra diferencia clave entre las visualizaciones normales y de informes es que cada visualización de informes puede guardar una región de zoom personalizada y la posición del cursor, lo que le permite tomar notas de contexto basadas en puntos específicos de la señal. Junto con un encabezado, pie de página y tamaño de fuente personalizables, se pueden agrupar varias páginas en un informe completo que tiene una vista previa de impresión disponible en el borde izquierdo de la pantalla, mientras que el diseñador de páginas integrado le permite reordenar páginas o agregar nuevos usando el botón derecho del ratón.
Ejemplo de página de informe en DewesoftX 2020.2
Base de Datos de Series de Tiempo del Historian
Historian es la solución de base de datos de series de tiempo de Dewesoft para monitorear aplicaciones y aplicaciones de prueba a largo plazo.
Le permite monitorear los datos brutos (vibración, temperatura, inclinación, tensión, presión ...) así como los datos derivados de los módulos matemáticos de Dewesoft (estadísticas, filtros, FFT, etc.) con un autohospedado o completamente en la nube. servicio gestionado. El protocolo OPC UA estándar es compatible para el acceso e integración de datos en el software de adquisición de datos DewesoftX, SCADA, ERP o cualquier otro cliente OPC UA.
Base de datos de series temporales Dewesoft Historian con cliente web Grapahana para una descripción general de datos de alto nivel
Aprende más:
Condition monitoring softwareHistorianBase de datos de series temporales para aplicaciones de control permanente y a largo plazoManual Dewesoft HistorianReferencia técnica del servicio de almacenamiento de bases de datos Historian para soluciones de supervisión/monitoreo.
Análisis de Órbita con Nueva Gráfica de Órbita
El funcionamiento estable y continuo con la menor cantidad posible de averías y vibraciones es esencial para maximizar la productividad y garantizar un funcionamiento fiable de cualquier máquina. Para lograr esto, la medición y el análisis precisos de los datos de vibración rotacional son absolutamente cruciales.
Como entendemos esta importancia y tenemos años de experiencia en lo que respecta a datos rotacionales, hemos tomado nuestra solución de Análisis de Orden como base y hemos creado un nuevo módulo de solución de Análsis de Órbita a su alrededor.
Fuera de la caja, la solución de Dewesoft incluye todo el conjunto de métricas de análisis probadas en la industria, que respaldan el cálculo y la representación gráfica de:
  • Órbita cruda
  • Órbita promediada
  • Órbita filtrada
  • Gráfico polar
  • Diagrama de Bode
  • Línea central del eje
  • Gráfico de movimiento completo
  • Círculo de liquidación
  • Compensación por descentramiento
  • Órbita de referencia
  • Un conjunto completo de cascadas.
Aprenda más:
Dewesoft orbit analysisAnálisis de órbitaExamen y evaluación de los movimientos del rotor
Widgets de Visualización de Aviones
Se han agregado varios indicadores de aeronaves a la cartera de widgets de visualización de Dewesoft. El indicador de horizonte artificial disponible anteriormente se ha actualizado al indicador del sistema de referencia de altitud y rumbo que presenta una indicación de deslizamiento junto con varios estilos de visualización diferentes y posibilidades de campo de visión:
La familia completa Velodyne Lidar es compatible con el nuevo módulo Velodyne. La comunicación y la conexión de uno o varios dispositivos se realizan a través de Ethernet. Velodyne Lidars permite la entrada de sincronización PPS y los mensajes NMEA GNSS que están disponibles en el software DewesoftX DAQ como canales estándar desde el módulo.
El dispositivo de unidad de medición inercial DS-IMU es totalmente compatible para conectarse y sincronizarse con el lidar. El dispositivo también se puede conectar en sincronización suave. El estado del Lidar y el ajuste de las RPM se pueden realizar desde DewesoftX, por lo que no es necesario ningún otro software para utilizar el Lidar durante la medición.
Exportación de video de la grabación del archivo de datos Dewesoft desde el sensor Velodyne
Hay dos canales disponibles desde el dispositivo: distancia e intensidad de puntos. La visualización de la nube de puntos es manejada por el widget de visualización del mapa donde el mapa de calles o las capas de satélite se superponen con la nube de puntos.
Soporte de Cámaras Optris Thermovision
El Módulo de la Cámara Optris le permite visualizar, almacenar y analizar los datos adquiridos con las cámaras Optris Thermovison modelos XI400, PI400 y PI640. Dewesoft ofrece estos modelos en su cartera de productos, pero las unidades de cámara existentes, por supuesto, también se pueden utilizar en el software de Dewesoft con la licencia de software correspondiente.
Datos adquiridos con una cámara Optris
Los datos de la cámara se pueden posprocesar en el módulo matemático y mostrarse en widgets como el gráfico 3D. Un ejemplo de esto se puede ver en la siguiente imagen.
El módulo utiliza el software Optris PIX Connect en segundo plano para configurar la cámara y adquirir los datos. La mayoría de los ajustes de la cámara se pueden establecer directamente dentro del software de adquisición de datos DewesoftX, mientras que se puede realizar una configuración más detallada de la cámara en el software Optris PIX Connect, que se abre directamente desde el módulo Optris de Dewesoft.
Otros
Módulo Matemático de Apilamiento de Vectores
El Módulo Matemático de Apilamiento de Vectores apila canales vectoriales de valor único en una matriz en un orden definido por el usuario. Cuando se utilizan canales importados de diferentes archivos de datos, también es posible ordenarlos automáticamente por fecha en el modo de análisis.
Soporte estándar de SN-Curves Eurocode 3
Las curvas S-N del estándar Eurocode 3 se agregaron al editor de curvas DewesoftX S-N. La implementación de estas curvas mejorará y acelerará el uso del Módulo de Análisis de Fatiga.
DewesoftX S-N curves editor
Custom CAN Bus Baud Rates
The ability to define custom CAN baud rates was added to the CAN module, wherewith basic settings, the user can define baud rate and the sample point, and with advanced settings define bit timing parameters that define the baud rate and sample point. Only baud rates supported by the device at the given clock can be created.
DewesoftX CAN bus custom baude rate
