Dewesoft X3 SP12 Liberado
June 4, 2020
El software de adquisición de datos de Dewesoft Dewesoft X3 SP12 es especialmente relevante para los usuarios de la industria automotriz, a la vez que agrega mejoras sustanciales a la funcionalidad existente e introduce un par de nuevos módulos auxiliares.
El módulo esclavo XCP abre un nuevo canal de comunicación al software de terceros, mientras que la capacidad de exportar archivos al formato ASAM ODS definitivamente ayudará a integrar los datos adquiridos en los sistemas de gestión de datos. Además, la curva de referencia de tiempo también se ha mejorado con bastantes características solicitadas por los usuarios de Dewesoft.
XCP Esclavo
El nuevo módulo esclavo XCP puede transferir datos dentro de Dewesoft X3 a través del protocolo XCP. Se comunica a través de TCP / IP y puede transferir múltiples canales a velocidades de hasta 1 millón de muestras por segundo. El módulo funciona con los maestros de Dewesoft y otros maestros XCP como el INCAS de ETAS y CANape de Vector.
El módulo implementa XCP versión 1.4 mientras sigue siendo compatible con versiones anteriores hasta la versión 1.0. La última versión del protocolo incluye funciones avanzadas de correlación de tiempo y transferencia de datos en modo paquete. Esto permite una sincronización más fácil y precisa entre esclavos múltiples y velocidades de transferencia de datos más altas.
Además de poder transferir los canales escalares síncronos y asíncronos de Dewesoft, también se admiten canales de matriz. Toda la configuración se puede importar fácilmente a un maestro XCP con el uso de un archivo A2L, generado por el módulo esclavo XCP.
El módulo XCP esclavo es una funcionalidad que requiere una licencia válida. Puede encontrar más información en el manual en línea de DewesoftX.
Además de la funcionalidad del software, también hemos desarrollado un módulo esclavo XCP que podrá ejecutarse en tiempo real en una nueva generación de dispositivos DAQ de Dewesoft. Esto permitirá la transferencia de datos a alta velocidad a través de la interfaz XCP directamente desde el dispositivo.
Exporta a ASAM ODS
En DewesoftX, se ha agregado otro formato de archivo a su extensa lista de posibles tipos de exportación, esta vez ASAM ODS con la extensión de archivo * .atfx. El estándar ODS se usa predominantemente en la industria automotriz para configurar un sistema de gestión de datos de prueba además de los sistemas de prueba que suministran datos medidos o calculados de las actividades de prueba.
La funcionalidad de exportación Dewesoft X ODS es gratuita y actualmente solo admite la creación local de archivos utilizando el modelo de datos base.
Tasa de deformación de PCB
El módulo matemático de la tasa de deformación de PCB calcula la tasa de deformación en las placas de circuito impreso (PCB) de acuerdo con la directriz de prueba de medición de deformación IPC / JEDEC-9704A. Los parámetros calculados del módulo, como la tensión principal mínima / máxima y la tasa de tensión principal mínima / máxima van de la mano con el registrador XY, como se puede ver en la imagen a continuación.
La funcionalidad está disponible de forma gratuita para todos los usuarios y se puede encontrar más información en el manual en línea de DewesoftX.
Actualización de curva de referencia de tiempo
La curva de referencia de tiempo se ha reestructurado y mejorado con nuevas características. La curva ahora se puede repetir continuamente, se pueden seleccionar múltiples canales de entrada en la misma ventana de configuración y los límites, ya sea una sola curva o envolvente, se verifican automáticamente. La verificación de múltiples señales dentro de un área designada, especialmente para estándares como MIL-STD-704F, ahora requiere solo un par de clics.
Las dos opciones de referencia anteriores (basadas en un solo valor y basadas en un doble valor) se han movido a módulos matemáticos separados llamados tabla de escala y búsqueda y se mejorarán en una versión futura. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, los archivos de configuración que se crearon con la iteración anterior de la curva de referencia seguirán funcionando de la misma manera.
Módulo de disparo
La acción de disparo es un módulo auxiliar en Dewesoft X que se puede usar para realizar las siguientes funciones:
Armar / Comenzar a almacenar
Desarmar / dejar de almacenar
Hacer nuevo multi archivo
Restablecer tiempo relativo
Su objetivo principal es permitir a los usuarios activar algunas de las acciones principales del software DewesoftX DAQ a través de canales, como los canales digitales que se originan a partir de botones físicos en una sala de control. El comando "Crear nuevo multifile" también se puede reenviar a través de la interfaz NET para dividir por igual los archivos de datos de Dewesoft X en la red de unidades de medida.
La información adicional sobre el módulo de disparo gratuito está disponible en el manual en línea.
Otros
Otras características notables incluyen:
Sincronización NTP para una combinación de dispositivos USB y EtherCAT DAQ (compatibilidad ECAT-SYNC-JUNCTION de entrada NTP, salida IRIG)
Enviar captura de pantalla por correo electrónico utilizando la funcionalidad Notificador
Soporte de múltiples flujos en el módulo IRIG 106 Capítulo 10
Exportar a Famos mejoras
Dewesoft X3 SP12 es una actualización gratuita para todos los clientes existentes de Dewesoft y es compatible con todos los sistemas de adquisición de datos de Dewesoft. Puede descargarlo desde nuestro centro de descargas, donde también encontrará un registro de cambios que enumera todas las mejoras menores y correcciones de errores.
