Prueba de andamios y aprobación de seguridad de andamios
INAIL - Instituto Nazionale per L’assicurazione contro gli Infortune sul Lavoro
February 24, 2020
Las ciudades son entidades que cambian constantemente, reemplazan edificios y modifican infraestructura. Todos los trabajos de construcción tienen cierto nivel de peligro.
Mantener a los trabajadores elevados solo agrega más riesgos. Todas las plataformas de andamios en la industria de la construcción deben ser capaces de soportar el peso del personal que opera en él. Debido a esto, la seguridad del personal que opera en los andamios y los peatones que pasan o caminan debajo de ellos es increíblemente importante.
INAIL, el Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo, es una entidad pública sin fines de lucro. Protege a los trabajadores contra lesiones físicas y enfermedades profesionales y le pidió al socio italiano de Dewesoft LEANE International que proporcione un sistema completo de validación para andamios.
El uso generalizado de los sistemas de andamios, junto con su uso generalizado en proyectos de ingeniería civil y estructuras temporales, ha llevado a la definición de una serie de normas nacionales e internacionales. Estas normas cubren una gran cantidad de problemas específicos relacionados con el andamiaje.
En Europa, las escaleras deben cumplir con la nueva norma EN 131 Standard, que entró en vigencia el 1 de enero de 2018. Todos los equipos de andamios móviles deben construirse de acuerdo con la norma EN 1004 y todas las plataformas construidas de acuerdo con la norma EN 280 y aprobadas por los organismos certificado para emitir certificación CE. No hay certificación CE para escaleras y torres de andamios móviles, pero deben cumplir con las normas europeas.
Cualquier andamio comercial debe pasar una certificación de acuerdo con la norma antes de ser introducido en el mercado. Además, cualquier cambio estructural en un andamio comercial que ya haya pasado la certificación invalida el certificado, por lo que el andamio debe ser probado nuevamente.
El Instituto Nacional Italiano contra las lesiones en el trabajo. (INAIL) es el organismo técnico-científico del Servicio Nacional de Salud. Informa al Ministerio de Salud sobre todos los aspectos de seguridad, salud y prevención en el trabajo.
INAIL ha emitido dicho estándar en andamios de fachadas hechos con componentes prefabricados(UNI EN 12810) en dos partes:
Parte 1: Especificaciones del producto andamios de fachada hechos con componentes prefabricados, y
Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural.
Seguir las pautas es importante para la resistencia y la estabilidad del andamio, que garantiza la seguridad tanto para los trabajadores como para los peatones que caminan debajo de él. Las pruebas también deben realizarse ocasionalmente para comprender la estabilidad del andamio a lo largo del tiempo.
Para probar el andamio, se debe aplicar la misma carga en cada arco y el andamio se prueba hasta la implosión.
Prueba de resistencia del andamio
La arquitectura de andamios para fines de prueba se compone de cuatro arcos y se encuentra en cinco pares de pies (5 en la parte delantera y 5 en la parte trasera). Los pies se paran sobre una estructura metálica y debajo de cada par de pies, hay un pistón hidráulico.
El pistón está conectado a través de dos fuertes cables de acero a la parte superior del andamio, de modo que cuando se aplica presión al pistón, el peso se aplica desde la parte superior.
La prueba se realiza hasta el colapso y cada arco debe soportar al menos 8000 kg sin colapsar. Mientras más, mejor. Para hacerlo, se aplica la misma presión a cada uno de los cuatro pistones hidráulicos para que empujen los arcos del andamio de la misma manera.
La solución de Dewesoft: interfaz de bus CAN
Para probar el sistema, se suministra una bomba hidráulica, accionada por una solución completa de adquisición de datos de Dewesoft. Esto incluye:
Sistema de adquisición de datos SIRIUS (2 x SIRIUSi-8xSTG ambos con 8 salidas análogas).
5 celdas de carga.
5 sensores de presión.
PT8CN - transductores de extensión de cable que se comunican con el PLC (Programmable Logic Controller) usando la interface CAN bus.
El PT8CN se configura y graba a través de un CAN bus network. Los 8 canales de salida analógica se utilizan para controlar las válvulas hidráulicas proporcionales.
El software de adquisición de datos DewesoftX ofrece capacidades de procesamiento de señal ilimitadas. Las técnicas de procesamiento más comunes están a solo un clic de distancia. Las funciones integradas de la biblioteca matemática se ofrecen de fábrica.
En este caso, se utilizaron las matemáticas del controlador DewesoftX PID para un mecanismo de bucle de control, que calcula continuamente los valores de error y aplica automáticamente una corrección precisa y receptiva.
El sistema funciona así: encima de cada gato hidráulico, se aplica una celda de carga. Esto se utiliza como retroalimentación para impulsar la válvula proporcional que parcializará el sistema hidráulico en ese gato específico. Para asegurarse de que se aplica la misma carga en cada conector, se deben tener en cuenta las matemáticas del controlador DewesoftX PID. El controlador PID lee la entrada proveniente de la celda de carga del gato, lee el punto de ajuste y luego ajusta la salida analógica para impulsar la válvula hidráulica proporcional.
De esta forma, se pueden realizar pasos de carga automáticos o usar el control deslizante de la izquierda. En la pantalla de control de DewesoftX, con el "Canal de control", la carga se puede controlar manualmente. La prueba terminará cuando el andamio se colapse y si soporta al menos 8000 kg en cada pie, pasa la especificación.
Pruebas Automatizadas Rápidas
Para medir las deformaciones horizontales y verticales de todas las vigas de andamios, LEANE International suministró una cadena de más de 50 transductores de posición de extensión de cable con salida CAN. Estos transductores se conectaron en cadena con una solución de cable muy inteligente y se conectaron directamente a Dewesoft desde un puerto CAN estándar integrado en el sistema SIRIUS DAQ system.
Antes del uso de la tecnología Dewesoft DAQ, la fuerza ni siquiera se controlaba, y el operador aumentaba manualmente la presión en el colector a todos los pistones. Mediante el uso de la combinación de la unidad de medición y el control (a través de la funcionalidad del controlador PID de software), las fuerzas debajo de todos los pies del andamio se miden y controlan con precisión de forma singular para copiar los pasos de fuerza solicitados.
Sin su solución, teníamos que realizar estas pruebas manualmente, solíamos operar válvulas hidráulicas manualmente para generar la fuerza adecuada para todos los pistones. Fue muy complicado y nos obligó a realizar las pruebas muy lentamente. Ahora con esta configuración, tenemos todo bajo control y la prueba está completamente automatizada, ¡y mucho más rápido! Ahora todo se hace automáticamente y la fuerza se ajusta suavemente ...
El uso de sensores PT8CN en una sola red CAN para medir la deformación del andamio permitió una arquitectura muy simple y barata. También ofreció la posibilidad de aumentar el número de puntos de medición sin el estrés de la falta de canales analógicos. Calogero concluye:
... y tenemos una medición de deformación mucho mejor gracias a la flexibilidad de usar cualquier número de sensores de desplazamiento en la estructura.
¡La seguridad es primero! Pruebas felices, cliente feliz.
