OBSIDIAN utses till NASA TECH BRIEFS Product of the Month
August 9, 2024
Redaktörerna på NASA TECH Briefs har valt Dewesofts OBSIDIAN till sin produkt för månaden. Den tekniska tidskriften har uppmärksammat flera av företagets produkter, inklusive det portabla DAQ-instrumentet DEWE-43, som slutligen vann det prestigefyllda priset Product of the Year.
OBSIDIAN® är ett banbrytande DAQ-instrument (data acquisition) som kombinerar de bästa funktionerna hos ett avancerat DAQ-system, en långtidsdatalogger, en realtids EtherCAT-dataserver och ett signalanpassningsgränssnitt.
Traditionella högpresterande DAQ-system används vanligtvis under några timmar åt gången. De flesta DAQ-instrument eller programvaror är baserade på operativsystemet Windows, som inte är utformat för långsiktig stabilitet. Många tillämpningar kräver dock att mätsystemet fungerar i veckor, månader eller till och med år. Därför är OBSIDIAN byggt på en strömsnål ARM-processor som kör ett open source LINUX®-operativsystem och DewesoftRT DAQ-programvara. Denna arkitektur gör det möjligt för OBSIDIAN att fungera under långa tidsperioder utan ingrepp. Det kan övervakas och styras på distans via DewesoftM-appen på iOS- eller Android-telefoner och surfplattor eller via datorer som kör DewesoftX-programvara.
OBSIDIAN-modeller
Långtidsinspelningsapplikationer kräver ofta ett robust instrument, därför är OBSIDIAN CNC-fräst ur ett massivt aluminiumblock. OBSIDIAN R8 har skydd mot vätska och damm enligt IP50 och fungerar i temperaturer från -10 till 50 °C (14 till 122 °F).
OBSIDIAN R8w är vätske- och dammtät enligt IP67 och fungerar i extrema temperaturer från -40 till 85 °C (-40 till +185 °F). Den är byggd för krävande miljöer, klarar stötar upp till 75 G och uppfyller MIL-810F-standarder för vibrationsmotstånd. Den har även integrerad Wi-Fi och en GNSS-mottagare (GPS).
OBSIDIAN R12 är rackmonterbar i 19 tum och har skydd mot vätska och damm enligt IP30. Den är utformad för laboratorieapplikationer och fungerar i temperaturer från -10 till 50 °C (14 till 122 °F).
Avancerade flerkanaliga signalanpassningsmoduler
Dataloggers för långtidsinspelning saknar vanligtvis avancerad signalanpassning, men OBSIDIAN har förändrat detta helt. Insticksbara flerkanaliga moduler hanterar i princip alla signaler och sensorer, inklusive spänning, ström, IEPE (vibration, ljud), temperatur (termopar, RTD), resistans, töjning, belastning och tryck (bryggsensorer, töjningsgivare), med samplingshastigheter upp till 20 kS/s per kanal. Moduler med 4, 6, 8 och upp till 16 ingångskanaler ger matningsspänning till sensorer som kräver det. Synkroniserad registrering av digitala signaler, räknare/enkodrar samt CAN- och CAN-FD-data stöds också. OBSIDIAN R8 och R8w har åtta modulplatser, medan OBSIDIAN R12 har 12 platser.
Stöd för moderna datagränssnitt
EtherCAT är en etablerad industristandard för realtidsstyrning, och OBSIDIAN har dubbla EtherCAT-portar som kan användas samtidigt. I extern masterläge möjliggör den primära EtherCAT-bussen höghastighets, buffrad datainsamling direkt till en extern dator. Samtidigt levererar den sekundära bussen realtidsdata till tredjeparts styrsystem, inklusive Beckoff, Clemessy Syclone, MTS FlexTest, Acontis och andra EtherCAT-master.
En hörnsten i Industry 4.0-applikationer är OPC UA-protokollet, som gör det möjligt för OBSIDIAN att leverera data i realtid till SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution Systems) och även mobila klienter, vilket möjliggör sömlös integration över ett brett spektrum av industriella tillämpningar.
Genom XCP-protokollet kan OBSIDIAN leverera data i realtid till ECU-kalibreringsprogramvara, såsom ETAS INCA eller Vector CANape, med minimal latens. Detta säkerställer att data bearbetas snabbt och effektivt, vilket är idealiskt för uppgifter som kräver precision och hastighet. OBSIDIAN kan också skicka data via CAN-bussen till ECU:er och andra klienter inom fordons- och industrisektorn.
Flera OBSIDIAN®-enheter eller andra LAN-anslutna Dewesoft DAQ-enheter kan sammankopplas med standard Ethernet-kablar och/eller våra DS-LAN-nätverksswitchar och synkroniseras via PTP v2.
Redundanta strömförsörjningar och EtherCAT-portar
Utformad för verksamhetskritiska tillämpningar inkluderar OBSIDIAN redundanta strömförsörjningar med automatisk omkoppling samt dubbla EtherCAT-portar. Analog realtidsutgångsstyrning gör att systemet kan hantera verksamhetskritiska tillämpningar som ett robust, tillförlitligt och redundant mätsystem. Dess ARM-baserade arkitektur ger mycket låg energiförbrukning.
Redundant datalagring
Data lagras kontinuerligt i det interna minnet på 4 GB och/eller på ett utbytbart SD-kort (upp till 1 TB), eller på ännu större HDD- och SSD-enheter som ansluts via standardgränssnittet USB-C. Utöver lokal lagring kan data överföras till realtidskontroller, molnservrar och Industry 4.0-klienter via standardiserade datagränssnitt som EtherCAT®, OPC UA, XCP och CAN-buss.
Fjärrstyrning och trådlös kontroll
WIFI- och 5G-nätverk kan användas för att konfigurera och övervaka OBSIDIAN-system på distans var som helst. OBSIDIAN kan installeras, styras och övervakas externt via en trådbunden eller trådlös Windows-dator eller via den medföljande mobilappen DewesoftM.
OBSIDIAN används redan i många tillämpningar, inklusive långtidsövervakning av elnät, energiförbrukning och integritet i olje- och gasledningar. Det är också idealiskt för övervakning av järnvägssystem, fordonsflottor, hållbarhets- och vägbelastningstester, kollektivtrafik, strukturell övervakning av broar och vägar, maskinprestanda, produktionsprocesser, klimatprovning och prediktivt underhåll.
OBSIDIAN-system kan utökas genom att lägga till ytterligare enheter från Dewesoft-ekosystemet, inklusive SIRIUS, KRYPTON och IOLITE. Alla instrument är synkroniserade och kan användas som ett integrerat system. OBSIDIAN öppnar en ny värld av tillämpningar. Kombinationen av avancerade analoga och digitala inspelningsmöjligheter samt gränssnitt, byggt på en robust och strömsnål inbyggd enhet som kan arbeta under långa tidsperioder, gör det till ett unikt test- och mätinstrument.
NASA TECH Briefs
NASA TECH Briefs is a premier magazine that provides insights into NASA's latest innovations, technological advancements, and research findings. Their charter is to disseminate NASA's technology transfer knowledge, promoting the practical application of aerospace innovations to enhance commercial products and processes. The magazine strives to foster collaboration between NASA and the private sector, encouraging the adaptation and commercialization of space technology to solve real-world problems and drive technological progress across multiple industries.
NASA TECH Briefs
NASA TECH Briefs är en ledande tidskrift som ger insikter i NASAs senaste innovationer, tekniska framsteg och forskningsresultat. Deras uppdrag är att sprida kunskap om NASAs teknologitransfer och främja praktisk tillämpning av rymdteknik för att förbättra kommersiella produkter och processer. Tidskriften strävar efter att främja samarbete mellan NASA och den privata sektorn, samt uppmuntra anpassning och kommersialisering av rymdteknik för att lösa verkliga problem och driva teknisk utveckling inom flera branscher.
Dewesoft
Dewesoft is a global data acquisition (DAQ) system and measurement solutions provider. Founded in 2000 and headquartered in Slovenia, the company specializes in developing hardware and software for applications in the automotive, aerospace, energy, and industrial sectors. Dewesoft's products are known for their high performance, ease of use, and flexibility, enabling precise data collection, analysis, and reporting for various engineering and testing needs. The company operates through a worldwide network of 16 subsidiaries, providing local support and services to its customers in the USA, Canada, Brazil, Mexico, China, India, Singapore, Austria, Benelux, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Norway, and Sweden. Between its subsidiaries and distributors, the company serves more than 70 countries. Dewesoft employs approximately 200 people at its headquarters in Trbovjle, Slovenia, but more than 350 when its subsidiaries are included. Dewesoft is an employee-owned, self-financed company.
Dewesoft
Dewesoft är en global leverantör av datainsamlingssystem (DAQ) och mätlösningar. Företaget grundades år 2000 och har sitt huvudkontor i Slovenien. Det specialiserar sig på utveckling av hårdvara och mjukvara för tillämpningar inom fordons-, flyg- och rymd-, energi- och industrisektorerna. Dewesofts produkter är kända för sin höga prestanda, användarvänlighet och flexibilitet, vilket möjliggör noggrann datainsamling, analys och rapportering för olika ingenjörs- och testbehov. Företaget verkar genom ett globalt nätverk av 16 dotterbolag och erbjuder lokal support och tjänster till sina kunder i USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Kina, Indien, Singapore, Österrike, Benelux, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge och Sverige. Tillsammans med sina dotterbolag och distributörer betjänar företaget mer än 70 länder. Dewesoft har cirka 200 anställda vid sitt huvudkontor i Trbovlje i Slovenien, och över 350 när dotterbolagen inkluderas. Dewesoft är ett medarbetarägt och självfinansierat företag.
