OBSIDIAN®: Utforska de nya robusta R8w- och mångsidiga R12-dataloggrarna
Produktlinjen OBSIDIAN® med avancerade dataloggrar har fått två nya medlemmar: den mycket robusta och vattenresistenta OBSIDIAN-R8w samt den skåpanpassade OBSIDIAN-R12.
Båda enheterna drivs av en energieffektiv ARM-baserad CPU med Linux-arkitektur som kör DeweosoftRT-applikationen. OBSIDIAN® är en mångsidig enhet som fungerar som en fristående datalogger, ett realtidssystem för styrning och ett frontend-system för signalanpassning. Med högpresterande flerkanaliga signalförstärkarkort som är kompatibla med olika sensorer, inklusive högspänning, ström, IEPE, termoelement, RTD och töjningsgivare, kan du mäta praktiskt taget alla signaler med samplingshastigheter upp till 20 kS/s.
OBSIDIAN R8, R8R and R12
OBSIDIAN-R8w: hållbarhet och uppkoppling i extrema förhållanden
Den robusta OBSIDIAN-R8w är byggd för lång livslängd och fungerar i temperaturer från −40 °C till 85 °C, samtidigt som den tål stötar upp till 75 g och vibrationer enligt MIL-810F-standarden. Den säkerställer tillförlitliga mätningar även i de mest krävande miljöerna.
OBSIDIAN-R8w, front and back views
“W” i OBSIDIAN-R8w står för vattentålig, eftersom enheten har IP67-klassning. Vi introducerar även en “w”-serie av IOLITE-moduler samt nya vattentåliga tillbehör för att uppnå denna klassning. De vattentåliga varianterna som för närvarande finns tillgängliga är IOLITErw-6xSTG, IOLITErw-8xSTGS-D37, IOLITErw-8xLVe-D37, IOLITErw-4xCNT, IOLITEirw-8xTH-HS, IOLITErw-8xACC och IOLITEirw-4xCAN-FD. Varje modul säkerställer tätning på framsidan och har inkapslade skruvar för enklare hantering.
Förutom att vara mer robust än den befintliga OBSIDIAN-R8 har enheten utökats med inbyggda GPS- och WiFi-moduler. GPS-signaler kan användas för att synkronisera och korrelera data mellan flera enheter samt lagra positionsdata. WiFi-stöd möjliggör fjärranslutning och konfiguration av enheten, vilket gör det enkelt att ladda ner data från det inbyggda SD-kortet utan fysisk åtkomst.
Tre extra LED-indikatorer har lagts till på framsidan av chassit för att ge en snabb överblick över enhetens status och vad den gör. Dessa funktioner gör OBSIDIAN-R8w idealisk för tillämpningar som fordonsflottövervakning, road-to-rig-instrumentering och datalogging i krävande miljöer.
OBSIDIAN-R12: hög integrationskapacitet för labb- och fältapplikationer
OBSIDIAN-R12 kan monteras direkt i ett 19-tums rack och rymmer upp till 12 IOLITE-moduler. Den kan anslutas och synkroniseras via PTPv2 över befintlig nätverksinfrastruktur med standardiserade patchkablar, vilket gör den idealisk för laboratorier eller testcellsmiljöer.
OBSIDIAN-R12 with the integrated GPS module
Utöver funktioner som redundant strömförsörjning, utbyggbar lagring och utmärkt anslutning via standardiserade datagränssnitt, som dubbel EtherCAT och CAN, OPC-UA och XCP över Ethernet, är enheten väl lämpad för redundanta lagringsapplikationer. När den ansluts till en Windows-dator kan data lagras via DewesoftX, samtidigt som DewesoftRT-applikationen körs på själva enheten och lagrar data på det integrerade SD-kortet eller en extern hårddisk. Detta ger ett extra lager av säkerhet vid mätning av kritiska data.
Standardinstrumentet levereras med RJ45-kontakter för EtherCAT, men det är möjligt att uppgradera huvudbussen till Lemo-kontakter. Du kan även lägga till en integrerad GPS-modul. Med korrekt installation gör båda dessa alternativ enheten ännu mer lämpad för fordonsapplikationer, särskilt sådana som kräver många mätkanaler.
OBSIDIAN R8, R8w, and R12 DAQ systems and data loggersOBSIDIAN®Datalogger och inbäddat datainsamlingssystem
Tekniska specifikationer för OBSIDIAN
