DewesoftX 2021.4 släppt - bearbetning av markörer, Microsoft Word -rapportering, ny kanalväljare och mer
August 17, 2021
Dewesoft -teamet är glada att kunna meddela lanseringen av DewesoftX 2021.4. Denna nya version har en rejäl uppgradering av markörfunktionen, ett helt nytt sätt att ansluta till Microsoft Word för att generera omfattande rapporter och en expansion till kanalgränserna för enklare upptäckt av kritiska mätningar.
Som vanligt är DewesoftX 2021.4 en GRATIS uppdatering för alla befintliga Dewesoft -användare. Du kan ladda ner den senaste versionen från vårt nedladdningscenter.
Processmarkörer
De länkade bearbetningsmarkörerna fick en fullständig uppgradering som avsevärt förbättrar prestanda och samtidigt lägger till nya funktioner. Uppdateringen inkluderar en uppgradering av FFT -markörer som finns tillgängliga på 2D Graph -widgeten, vilket ger stöd för dedikerade markörutmatningskanaler som möjliggör export och analys av marköravläsningar.
Nya markörfunktioner som Peak search, Value interpolation och möjligheten att använda skalkanaler för att driva markörpositioner, liksom en helt ny Vector Cut -markör och Trigger -markör, öppnar en helt ny värld av möjligheter för dataanalysapplikationer.
Uppsättningen med 3D -grafmarkörer är också utökad och innehåller nu X och Y Harmonic Cut, Max och Free markers. FFT -markörerna är fullt kopplade till alla Cut -markörer, vilket möjliggör samtidig visualisering i både 2D- och 3D -utrymmet. Alla markörer kan nu också flyttas med tangentbordet för pixel-perfekt positionering när du extraherar övertoner och andra parametrar från dina data.
Var noga med att installera de nya markörerna när du uppdaterar från tidigare DewesoftX -versioner.
Rapporterande tillägg för Microsoft Word
För dina mest avancerade rapporteringsbehov erbjuder Dewesoft ett tillägg för Microsoft Word som fungerar som en brygga mellan de två programmen, så att du sömlöst kan integrera data som samlats in med DewesoftX i ditt rapportdokument.
Med hjälp av copy/paste -mekanismen kan du ta vilken skärmwidget som helst och klistra in den i Word, vilket skapar en dynamisk länk mellan de två dokumenten. Efter det kan alla ändringar du gör i dina Dewesoft -filer tillämpas automatiskt på det länkade Word -dokumentet med ett klick på en knapp.
Flera datafiler kan länkas till samma Word-dokument, så att du kan skapa en rapport med flera körningar. Om ytterligare förtydliganden behövs när du presenterar din rapport kan rätt fil automatiskt laddas in i Dewesoft genom att välja widgeten i fråga och trycka på den öppna knappen i Word.
Förbättrad mätskärmskanalväljare
Kanalväljaren har ändrats för att göra det lättare att hitta och visa önskade kanaler. För att börja kan du välja om du vill se alla tillgängliga kanaler, bara de som kan tilldelas den valda widgeten eller bara kanaler som lagras. När du flyttar från widget till widget förblir kanalgrupperna nu i samma tillstånd, antingen expanderade eller kollapsade och skjutreglaget i kanallistan bibehålls när alla tillgängliga kanaler visas.
Nya gruppåtgärder, till exempel Expandera eller Dölj alla kanalgrupper, samt rensa kanaler från antingen widgeten, widgetgruppen eller hela skärmen, är nu tillgängliga, vilket gör det lättare att snabbt uppdatera dina widgets. Kanaler kan också läggas till snabbare i nya widgetar med hjälp av åtgärden "Lägg till nästa plats", vilket kan ses i exemplet ovan.
Kanalgränsförbättring
Kanalgränserna ger ett snabbt och enkelt sätt att övervaka om kanalavläsningar når oönskade värden. Den befintliga funktionaliteten har förbättrats för att påskynda konfigurationstiden och göra det ännu enklare att upptäcka oönskat beteende.
När en kanal tilldelas nya varnings-/kritgränser kommer meddelandet om gränsen att överskridas att hållas på obestämd tid, eller tills du återställer kanalens status. Alternativt kan en spärrtid definieras varefter meddelandet automatiskt rensas. För bättre spårbarhet kan ett larmmeddelande skrivas in i larmloggskanalen.
För att påskynda bildskärmsbyggnaden kan DewesoftX nu automatiskt färga avläsningarna på digitala mätare eller rita gränslinjer på recordern, vilket kan ses i exemplet ovan.
FFT Analys Uppdatering
Uppdateringen av FFT-analysmodulen har en grundlig UI-uppdatering och kombinerar alla nyligen introducerade funktioner på ett användarvänligt sätt för att behålla ett av de mest använda DewesoftX-verktygen i tip-top.
FFT-analysen 2021.4 stöder nu ett sökbart tvärspektrumreferensfält, vilket gör det enklare att konfigurera för högkanalsystem. Dessutom utökades beräkningsfunktionerna med stöd för extraktion av icke-heltal övertoner och enkelt val bland de vanliga SI-enheterna.
J1939 Multi-Frame Support
Ny utveckling på elfordonsmarknaden sätter upp standarder för kommunikationen mellan fordonet och laddaren. En av dem är GB/T 27930, en kinesisk standard för kommunikationsprotokoll mellan den ledande laddaren och batterihanteringssystemet för elfordon.
Standarden använder CAN-bussen med J1939 multi-frame meddelanden. För att stödja detta har DewesoftXs CAN -modul uppgraderats och utökats. Hittills stöddes endast enstaka meddelanden upp till 64 bitar. Med expansionen är denna funktion tillgänglig som standard och alla J1939 DBC-filer som har flerramsmeddelanden kommer automatiskt att identifieras och dess meddelanden importeras och avkodas korrekt. Detta gör också avkodning av NMEA2000 -meddelanden möjlig.
Övriga uppdateringar
C ++ plugin -guiden har utökats med pluginet Export tillsammans med en PRO -utbildning som visar hur man utvecklar anpassad export.
DSRemoteConnect -biblioteket har utökats med ett C ++ - exempel
CFC -filtret, som har använts alltmer inom fordonsområdet de senaste åren, särskilt vid krock- och slagprovning, är en ny modul i Dewesofts filterbibliotek.
DewesoftX 2021.4 är en gratis uppgradering för alla Dewesoft -kunder och är kompatibel med alla Dewesoft -datainsamlingssystem. Du kan ladda ner den från vårt nedladdningscenter, där du också hittar en ändringslogg med alla mindre förbättringar och buggfixar.
