Dewesoft X 2021.1 nysläppt - bearbetningsmarkörer, ny GPS-karta, GigE Vision 2.0 och mer
February 19, 2021
Dewesoft-teamet är glada att meddela lanseringen av DewesoftX 2021.1.
Den nya versionen är en GRATIS uppgradering för alla befintliga DewesoftX-användare. Ladda ner DewesoftX upgrade installer.
Länkade bearbetningsmarkörer
Dewesofts bearbetningsmarkörer som stöder enkla X- och Y-axelavsnitt som matas ut som dedikerade Dewesoft-kanaler och som kan exporteras eller analyseras individuellt har utvidgats.
När du extraherar X- och Y-axelmarkörer från samma 3D graf, länkas markörerna automatiskt till 2D-grafen som visar axelskärningarna. Att flytta en markör i 3D-grafen uppdaterar omedelbart data för 2D-skärningarna och vice versa.
Uppdateringen innehåller också en helt ny markörtabell länkad till klippkanalerna, som kan användas för att justera markörinställningarna och deras position.
Förbättringar av kartvisningswidget
Flera förbättringar och nya funktioner har lagts till i Dewesofts kartdisplaywidget, som nu officiellt ersätter den tidigare GPS-widgeten. Med DewesoftX 2021.1 kommer GPS-widgeten att ersättas automatiskt med Map-widgeten i den befintliga installations- och datafilerna, med möjlighet att byta tillbaka till att använda den gamla GPS-widgeten.
Bilmodeller finns tillgängliga för snabb och enkel 3D-visualisering. Varje visuellt objekt kan "klämmas fast" till marken, oavsett höjddata, vilket möjliggör en enkel positionering av objektet på kartan. För bättre förhandsgranskning av körbana har spår förbättrats med möjligheten att definiera sina individuella egenskaper, som typen av spårsläde, anpassad spårbredd och också ett alternativ att välja mellan mer anpassade spårfärger som jet, vår, sommar och så vidare.
Integrationen av Lidar-enheten i DewesoftX lade Lidar-intensitetsfärgningen till Map-widgeten. Lidar intensitetsfärgning tillämpas endast på Lidars navigeringskanaler, där den definierar returstyrkan för en Lidar-laserstråle.
NMEA GNSS Decoder
Den nya NMEA GNSS avkodarmodul gjordes för att möjliggöra inmatning av alla GNSS-mottagare som kan överföra data i NMEA format. Den största skillnaden mellan den föregående modulen är att synkroniseringen nu görs med den absoluta tiden i NMEA-meningen, medan i den äldre versionen, en fysisk PSS-puls måste vara närvarande. På det här sättet är det nu möjligt att få synkroniserad GPS-data från en enhet som är ansluten via Bluetooth (till exempel DS-RTK-BASE) eller vilken GNSS-enhet som helst från tredje part.
Modulen tillåter användning av flera GPS-källor anslutna över flera seriella portar. Anpassade förinställningar för konfiguration stöds också, så att du kan konfigurera flera enheter mycket snabbare. Kommandot förinställt för DS-VGPS-HS enheten är redan inbyggt i modulen.
GigE Vision 2.0 kamerasupport
GigE kameramodulen har uppdaterats för att stödja GigE Vision 2.0. Detta öppnar en bred lista över kameror som nu kan anslutas och användas med DewesoftX. Alla kameror som använder standarden stöds direkt i DewesoftX. Den nya standarden tillåter också JPEG-komprimering, medan detta tidigare bara var möjligt med DS-CAM-600 kameror.
Dessutom stöds PTP synkronisering (PTPv2) med den nya standarden, vilket innebär att kameror som använder PTPv2 kan synkroniseras med SIRIUS XHS mätsystem som klockmaster eller klockslave utan ytterligare synkroniseringskabel.
Andra uppgradering
Exportera data till WinPlot-format
WinPlot exporten är den senaste i raden av stödda dataformat till vilka DewesoftX kan exportera sina inspelade data.
WinPlot är ett kraftfullt grafiskt analysverktyg på skrivbordet som låter användaren generera visningar av obegränsade mängder data. Den utvecklades för att tillgodose behovet av snabba och enkelt hanterade grafiska visningar av NASA-testartiklar och anläggningar. WinPlot-funktionerna inkluderar sömlösa visningar av realtids- och posttestdata med tid och händelsessynkronisering av data från flera källor.
XCP Master Redesign
XCP master modulen har redesignats för att stödja hastigheter upp till 1 MHz och datatyper.
Visa widgetkurs online
För alla som använder C ++ utveckling för DewesoftX-programvara har vi lagt till en helt ny utbildning. C++ Widget Plugin PRO kursen är nu tillgänglig och visar hur man skapar anpassade displaywidgets för DewesoftX.
Chanel Reset Funktioner
Kanalåterställningsfunktionen kan återställa en enskild eller en grupp kanaler till deras standardegenskaper.
ewesoftX 2021.1 är en gratis uppgradering för alla befintliga Dewesoft-kunder och kompatibel med alla Dewesoft data datainsamlingssystem. Du kan ladda ner den från vårt download center, där du också hittar en ändringslogg med alla mindre förbättringar och buggfixar
