Nytt CAN FD-gränssnitt och CAN FD-analysator
June 18, 2020
KRYPTONi-1xCAN-FD - EtherCAT CAN FD Interface
The bandwidth requirement of new automotive applications is rapidly increasing. Automotive OEMs are introducing CAN FD bus in new cars. CAN FD can provide significantly increased bandwidth due to increased data clock rates, and to larger data payloads.
KRYPTONi-1xCAN-FD is Dewesoft’s first CAN FD interface device and CAN FD analyzer. It has a single CAN FD port and uses EtherCAT as a data interface. Several devices can be daisy-chained together with a single EtherCAT cable for power, data, and synchronization.
CAN FD används mer och mer ett ökat antal sensorer inuti fordonet och är mycket snabbare än den normala CAN 2.0 som är begränsad till 1 Mbps. CAN FD stöder höghastighets CAN-gränssnitt med datahastigheter på upp till 8 Mbps.
CAN FD är också bakåtkompatibel och stöder CAN 2.0-kommunikationsprotokollet samt specialprotokoll som SAE J1939, där CAN-out används som read-only.
Den nya KRYPTONi-1xCAN-FD-enheten har galvaniskt isolerade kommunikationslinjer och en isolerad sensormatning på +5 V och +12 V. Effektgränsen för givartillförseln är 1,4 W.
Denna produkt är den senaste medlemmen i den prisbelönta KRYPTON ONE-produktlinjen. En linje designad för extrema förhållanden med ett driftstemperaturintervall mellan -40 °C och +85 °C och IP67-klassning.
KRYPTONi-1xCAN-FD-enheten levereras i ett standard KRYPTON ONE-chassi med en DSUB9-ingång.
