DewesoftX 2021.6 släppt - Förenklad SIRIUS XHS-hantering, New Time ODS, uppdateringar av modaltest, ordertracking och XCP-mastermoduler
Vi är glada att kunna meddela lanseringen av DewesoftX 2021.6. Denna nya version förenklar avsevärt interaktionen med Dewesofts flaggskeppsprodukt, SIRIUS-XHS. Den introducerar också en helt ny Time ODS-modul för att animera strukturer och ger betydande förbättringar av de befintliga modulerna: Modaltest, Ordertracking och XCP-master.
Som alltid är DewesoftX 2021.6 en GRATIS uppdatering för alla befintliga Dewesoft-användare. Du kan ladda ner den senaste versionen från vårt nedladdningscenter.
DewesoftX 2021.6 Released
SIRIUS-XHS Auto-Discovery över Ethernet
Med den nya upptäcktsmodulen upptäcks SIRIUS XHS-enheter nu automatiskt i DewesoftX även när de är anslutna via Ethernet. Som kan ses nedan, när en XHS-enhet ansluts direkt till datorns nätverksport kommer Dewesoft automatiskt att känna igen och lägga till den i enhetslistan.
Automatisk detektering av SIRIUS-XHS
Alternativt, när XHS-enheten är ansluten via en Ethernet-switch, kommer den fortfarande att kännas igen, men du måste manuellt välja den från listan över alla tillgängliga nätverksenheter.
Lista över synliga XHS-enheter i nätverket och deras status
För att den automatiska auto-discovery funktionen ska fungera korrekt, se till att du använder den senaste firmwareversionen från nedladdningscentret (0.16.02000002.01030304 eller senare) och att Dewesoft har lagts till i Windows brandväggsundantagslistan vid installationen.
Time ODS - Animera avböjningar från tidskanaler
Time ODS (Operational Deflection Shape) kan vara ett värdefullt verktyg för att inspektera kritiska deflektioner på operativa strukturer eftersom de kan göra det svårt att utföra korrekt experimentell modal testning med applicerade yttre krafter. Exempel på operativa testförhållanden kan vara mätningar av kontinuerliga signaler från körande motorer, eller transienta signaler från jordbävningar, explosioner, falltester, etc.
Den nya, kostnadsfria, Time ODS-modulen i DewesoftX gör det enkelt att animera de övergripande vibrationsegenskaperna hos strukturer över tid. Med hjälp av en intuitiv inställning länkas tidsdomänkanaler till geometrin genom node-ID:n, och animeringen är inställd för att visa antingen accelerations-, hastighets- eller förskjutningsvärden, med valfri filtrering av signaler.
Definition av vibrationskanaler, DOF-information och utgående kvantitet i Time ODS-modulen
Time ODS-animationer fungerar både i mät- och analysläge. I den senare kan uppspelningshastigheten justeras för att optimera ODS-analysen, och animationen kan exporteras till en extern videofil.
Exempel på animerade (uppskalade) avböjningar av uppmätta tidsdata, inhämtade på en brygga
Modal Geometry Editor i kanalsetupen
Modal geometri editeraren var tidigare endast tillgänglig från mät- och analysskärmarna via widgeten Modal geometri, nu är den även tillgänglig direkt från skärmarna Modal test och Time ODS setup.
Geometrin som definieras i inställningarna kan enkelt nås från widgeten Modal geometri via dropdown meny. Den är helt länkad tillbaka till den matematiska inställningen angående eventuella ändringar som gjorts under mätningen. Detta innebär att samma geometri nu kan visas på valfritt antal widgets, över valfritt antal skärmar.
Välja olika modeller på widgeten för modal geometri
Att ha geometrin länkad som standard på fördefinierade skärmar av Modal test- och Time ODS-moduler förenklar processen avsevärt att ställa in sådana tester.
Uppdateringar av överbelastningsindikationer
Att spåra oönskade signalnivåer har aldrig varit lättare inom DewesoftX. En individuell indikering i kanalväljaren visar nu tydligt om någon kanal har nått en varnings-, kritisk eller överbelastningsnivå.
Varje status kan rensas individuellt genom att högerklicka på den kanal där du har fastställt att meddelandet inte längre är relevant. Alternativt kan alla statusar raderas samtidigt med en dedikerad aviseringsknapp längst upp.
Synkronisering mellan överbelastningsindikatorer
För att förena saker ytterligare är statusen på widgeten för överbelastningsindikator nu helt synkroniserade med den översta raden såväl som kanalväljaren. I analysen kan du välja mellan att visa gränsstatus bara vid den aktuella positionen eller inom hela datafilen.
XCP Master Uppgradering
XCP-mastermodulen har genomgått en omfattande översyn och stöder 1.4-versionen av standarden. Detta öppnar dörren för höghastighetsapplikationer med samplingshastigheter på 2 MS/s eller högre samtidigt som den är perfekt synkroniserad med PTP.
Användargränssnittet har designats om för att vara enkelt att använda, vilket ger en överblick över alla anslutna enheter samtidigt som kanalkonfigurationen delas upp i flikar. XCP-mastern kommer nu automatiskt att upprätta en anslutning med alla definierade slavar och även meddela dig i händelse av konflikter, såsom en ogiltig konfiguration eller en frånkoppling.
Interaktion med XCP slavar via DSGrid
A2l-filer som innehåller referenser till andra definitionsfiler (A2L eller AML) är nu korrekt tolkade och kan användas utan manuella justeringar. Dessutom läses diskreta kanalvärdesdefinitioner direkt från A2l-filer.
Order Tracking uppdateringar
Den ökande betydelsen av e-mobilitet och en gradvis övergång till massantagande av teknik för elektriska drivlinor presenterar en ny mätutmaning: extrahering och analys av oönskade vibrationer som uppstår från användningen av pulsbreddsmoduleringsteknologier i växelriktare.
För att komma till rätta med detta har Dewesoft gått samman med EOMYS, ett av världens ledande konsultföretag specialiserat på multifysisk designoptimering av elektriska system. Tillsammans har vi utvecklat en dedikerad ordertrackingsanalysfunktion för analys av övertoner baserad på både variabla och fasta bärvågsfrekvenser.
Extraction of harmonics (vibration, sound, current) based on the switching frequencyExtrahering av övertoner (vibration, ljud, ström) baserat på switchningsfrekvensen
Ordertrackingmodulen stöder nu RPM direkt från en ljud- eller vibrationssignal. Detta tillåter användning av ordertracking utan någon tacho-signal helt och hållet eller möjligheten att räkna om data om den använda tachon misslyckas under själva mätningen. Extraktionen är baserad på de definierade dominanta övertonerna och signalspårningsfunktionaliteten konfigureras enkelt i en dedikerad installationssektion.
Setup av signal för RPM extrahering utan varvtalsmätare
Övrigt
DewesoftX 2021.6 är en gratis uppgradering för alla Dewesoft-kunder och är kompatibel med alla Dewesofts datainsamlingssystem. Du kan ladda ner den från vårt nedladdningscenter, där du också hittar en ändringslogg med alla mindre förbättringar och buggfixar. Ytterligare information om specifika funktioner i den här utgåvan finns också på Dewesofts kundsupportportal.
