DewesoftX 2021.2 släppt - nytt modalanalys-plugin, CEA och Power Module-uppdatering, förstärkarstatusinformation och mer
Dewesoft-teamet är glada att meddela lanseringen av DewesoftX 2021.2.
Som vanligt är DewesoftX 2021.2 en GRATIS uppdatering för alla befintliga Dewesoft-användare. Du kan ladda ner den senaste versionen från vårt nedladdningscenter.
DewesoftX 2021.2
Modalanalys
Dewesofts nya modul för modal analys stöder avancerade beräkningar med LSCF-algoritmen och låter dig utföra utvärderingar av strukturer. För maximal användarvänlighet upptäcker modalanalysmodulen automatiskt de uppmätta frekvensresponsfunktionerna och visar kurvan anpassade resultat i en särskild ny widget - stabiliseringsdiagrammet. Här har du också möjlighet att visa den komplexa lägesindikatorfunktionen (CMIF) tillsammans med vilken annan vektorkanal du än väljer.
Valda poler på stabiliseringsdiagram med animering av olika lägesformer
Dämpningsförhållanden, frekvenser och lägesformer som beräknats för de valda polerna i stabiliseringsdiagrammet visas enkelt i en särskild tabell. Från det resulterande lägesformerna stöder modalanalysmodulen också beräkningen av AutoMAC-matrisen som enkelt kan visas i en 3D-graf eller i en tabell.
AutoMAC-matris med en tabell som visar naturliga frekvenser med dämpningsförhållanden
Syntetiserade FRF:er från valda lägen kan enkelt jämföras med uppmätta FRF:er och förmågan att visa animering av olika lägesformer - allt tillsammans, en mycket kraftfull och komplett modalösning.
Effektmoduluppgradering - Lagt till GPU-stöd
Med förmågan att sampla data med15 Ms/s, har SIRIUS® XHS introducerat ett steg in i en helt ny värld av mätmöjligheter med behovet av att utföra beräkningar i hög hastighet. För att hjälpa till med det kan effektanalysermodulen i DewesoftX nu utnyttja datorns GPU kraft (Graphics Processing Unit).
GPU: s arkitektur möjliggör massiv parallellisering av beräkningsbelastningen och kan utföra storleken på uppgiftsordrar snabbare än CPU: n. Genom att utnyttja GPU: s kapacitet möjliggörs realtidsutförande av alla kraftmodulberäkningar med höga samplingshastigheter, t.ex. en bärbar dator med medelhög räckvidd och en Nvidia GPU kommer enkelt att köra tre trefasströmmoduler vid 5 MS/s. Samtidigt avlättar GPU-accelerationen processorn, vilket gör det möjligt att fortsätta med andra uppgifter i DewesoftX.
GPU support in Dewesoft’s Power module
Nvidia GPU med CUDA-stöd samt ett ytterligare Dewesoft CUDA-installationsprogram krävs för att använda denna funktion
CEA Uppdatering - Ny Knackdetekteringsalgoritm
Förbränningsanalysmodulen uppdateras med många nya funktioner, men höjdpunktuppdateringen är den nya banktekteringsalgoritmen. Hittills var Dewesofts förbränningsanalysator dominerande i mätningar av dieselmotorer som sträckte sig från de minsta personbilarna till de största tvåtaktsmotorerna i världen. Med den här uppdateringen kommer även förbränningsanalysen på bensinmotorer att ha en mycket exakt knackalgoritm för att upptäcka pre-ignition events.
Knackande modulinställningar
Andra CAE-modulförbättringar inkluderar
  • Vevvinkeldetektering på varje ytterligare kanal tillsammans med:
    • Signalmultiplexering (med en enda strömklämma för flera insprutnings- / tändningssignaler)
    • Varaktighet i vinkel- eller tidsutmatning och räkningsvaraktighet och antal händelser
  • Nollkorrigering för varje ytterligare kanal till ett känt värde 2-takts specifika beräkningar som Blowback, scavangingtryck etc.
  • Filtrerad Pmax-detektion med filtrerad kurv output
  • TDC-detektering i mätläge (ingångarna kan vara på olika moduler) och TDC med fördröjd förbränning
  • TDC detection in measure mode (inputs can be on different slices) and TDC with delayed combustion
Utmatningsvärden från knackmodulen tillsammans med knackkurvor
Du kan också titta på vårt senaste CAE-webinar där vår applikationsingenjör förklarar alla de nya funktionerna i Dewesoft förbränningsanalysator.
Förstärkarstatusinformation i mätläge
Information om statusen för vissa Dewesoft-förstärkare är nu tillgänglig i form av Dewesoft-kanaler, tillgängliga i systemmonitormodulen, så att du kan visa den i mätläge eller ytterligare manipulera den med hjälp av mattefunktioner.
Förstärkarstatus i kanalinställningen
Bland de stödda är STG- och ACC-förstärkarna för alla Dewesoft-produktlinjer (SIRIUS, KRYPTON, IOLITE), så att du kan spåra sensorns anslutningsstatus samt förstärkarens spännings- och effektutgångar.
Förstärkaregenskaper i form av Dewesoft-kanaler
Andra uppdateringar
  • Matematiska kanaler kan läggas till direkt till mätskärmen (inte under lagring) genom att högerklicka på en kanal och välja alternativet lägg till matematik.
  • Det är nu möjligt att importera enskilda eller flera displayer från befintliga installations- eller datafiler med antingen kanalnamn eller kanalindex som länkningsegenskap.
  • Med kontrollkanalsskrivarmodulen kan du automatiskt ändra värdena på kontrollkanalerna utan att du behöver använda sequencer.
  • Widgetbeskrivningar har lagts till på displayen Lägg till widgets, vilket gör dem lättare att hitta och identifiera.
  • Mjuk synkronisering av GigE-kameror förbättrades avsevärt, så en DS-CAM600 som körs med 600 fps kan nu synkroniseras inom en frame även utan att triggas, så att du kan ansluta system med en extern PPS-signal.
