DewesoftX 2020.2 släppt - Orbitanalys, Velodyne Lidar, Rapporteringsverktyg
Dewesoft-teamet är glada att meddela lanseringen av DewesoftX 2020.2.  Den nya versionen innehåller många uppgraderingar av funktioner som används av majoriteten av användare, till exempel:
  • New 3D Graph With Processing Markers
  • Simple Reporting With the Redesigned Reporting Tool
  • Historian Time-series Database Module
  • Orbit Analysis
  • Velodyne Lidar Support
  • Optris Infrared Thermal Cameras support
  • Other features
Den nya versionen är en GRATIS uppgradering för alla befintliga DewesoftX-användare. Ladda ner DewesoftX-uppgraderingsinstallationen.
DewesoftX splash screen cover
Ny 3D-graf med bearbetningsmarkörer
Den helt nya 3D-grafen kan nu visa hela tidshistoriken för vektorkanaler samtidigt som vyn synkroniseras perfekt med recodern när du zoomar in och ut eller spelar upp data igen i analysen.
Genom att ersätta informationskanaler kan bearbetningsmarkörer läggas till direkt via diagrammet på önskade positioner med hjälp av markörfunktionen, så att du lättare kan identifiera toppar. De nedskärningar som extraheras skapar nu faktiska Dewsoft-kanaler, som kan visas på widgets eller vidare bearbetas i valfri matematikmodul. När markörens position ändras beräknas dess värden, liksom all dess länkade matematik, automatiskt.
Gränssnittet för att skapa enkla rapporter i Dewesoft har fått en stor översyn. Rapportdisplayer är nu en separat enhet som representerar en bit papper i det format du väljer med antingen liggande eller stående orientering. Eftersom dimensionerna på rapportsidorna är fasta kommer alla visningswidgets som läggs till att behålla sitt bildförhållande när du skriver ut, genererar en PDF-fil eller växlar mellan skärmar.
En annan viktig skillnad mellan vanlig och rapportvisning är att varje rapportvisning kan spara en anpassad zoomregion och markörposition, vilket gör att du kan göra sammanhangsnoteringar baserat på specifika punkter i signalen. Tillsammans med ett anpassningsbart sidhuvud, sidfot och teckensnittsstorlek kan flera sidor strängas samman till en fullständig rapport som har en utskriftsförhandsgranskning tillgänglig till vänster på skärmen, medan den inbyggda siddesignern låter dig ordna sidor eller lägga nya genom att högerklicka.
Exempelsida i DewesoftX 2020.2
Historian Tidseriedatabas
Historian är Dewesofts tidsseriedatabaslösning för övervakning av applikationer och långvariga testapplikationer
Det låter dig övervaka rådata (vibrationer, temperatur, lutning, belastning, tryck ...) samt data som härrör från Dewesofts matematikmoduler (statistik, filter, FFT, etc.) med en självhostad eller ett helt moln- hanterad tjänst. Standard OPC UA-protokollet stöds för dataåtkomst och integration i DewesoftX-datainsamlingsprogramvaran, SCADA, ERP eller andra OPC UA-klienter.
Dewesoft Historian-tidsseriedatabas med Grapahana-webbklient för högnivå dataöversikt
Läs mer:
Condition monitoring softwareHistorianTidsseriedatabas för långvariga och permanenta övervakningstillämpningarDewesoft Historian manualTeknisk referens för Historian-databaslagringstjänsten för övervakningslösningar.
Orbit Analys Med Ny Orbit Plot
Stadig, kontinuerlig drift med så lite funktionsstörningar och vibrationer som möjligt är viktigt för att maximera produktiviteten och säkerställa tillförlitlig drift av alla maskiner. För att uppnå detta är exakt mätning och analys av rotationsvibrationsdata absolut avgörande.
Eftersom vi förstår denna betydelse och har många års erfarenhet när det gäller rotationsdata, har vi tagit vår lösning för ordertracking som bas och byggt en helt ny Orbit Analysis-lösningsmodul Orbit Analys lösning runt den.
Out of the box, packar Dewesofts lösning hela uppsättningen branschbeprövade analysvärden, som stöder beräkning och grafisk representation av:
  • Rå orbit
  • Genomsnittlig orbit
  • Filtrerad orbit
  • Polar plot
  • Bode plot
  • Axel centrering
  • Full-motion graf
  • Clearance cirkel
  • Runout kompensering
  • Reference orbit
  • En komplett uppsättning vattenfall
Läs mer:
Dewesoft orbit analysisOrbitanalysUndersökning och bedömning av rotorrörelser
Flygplansdisplay Displaywidgets
Flera flygindikatorer har lagts till i Dewesofts portfölj av displaywidgets. Den tidigare tillgängliga altitudindikatorn har uppgraderats till altitud- och kursreferenssystemindikatorn med slipindikator tillsammans med flera olika visningsstilar och displayer:
Hela Velodyne Lidar-familjen stöds av den nya Velodyne-modulen. Kommunikation och anslutning av enstaka eller flera enheter sker via Ethernet. Velodyne Lidars tillåter PPS-synkroniserings ingångar och NMEA GNSS-meddelanden som finns tillgängliga i DewesoftX DAQ-programvara som standardkanaler från modulen.
DS-IMU enheten för tröghetsmätning  är helt kompatibel för att anslutas och synkroniseras med lidar. Enheten kan också anslutas i soft-sync. Status för Lidar och inställning av RPM kan göras från DewesoftX, så ingen annan programvara är nödvändig för att använda Lidar under mätning.
Videoexport av DewesoftX datafilinspelning från Velodyne-sensor
Två kanaler är tillgängliga från enheten - avstånd och intensitet av punkter. Visualisering av punktmolnet hanteras av kartvisningswidgeten där gatukartan eller satellitlagren är överlagrade med punktmolnet.
Optris Thermovision Kamera Support
Med Optris kameramodul kan du visualisera, lagra och analysera data som erhållits med Optris Thermovison-kameramodeller XI400, PI400 och PI640. Dewesoft erbjuder dessa modeller i sin produktportfölj, men befintliga kameraenheter kan naturligtvis också användas i Dewesofts programvara med motsvarande programvarulicens.
Data loggad med en Optris-kamera
Data från kameran kan efterbehandlas i matematikmodulen och visas på widgets som 3D-grafen. Ett exempel på detta kan ses i bilden nedan.
Modulen använder Optris PIX Connect-programvaran i bakgrunden för att ställa in kameran och sampla data. De flesta kamerainställningar kan ställas in direkt i DewesoftX-datainsamlingsprogramvaran, medan en mer detaljerad kamerakonfiguration kan göras i Optris PIX Connect-programvaran, som öppnas direkt från Dewesofts Optris-modul.
Övrigt
Vector Stacking Matte Module
Vector stacking matematikmodulen staplar enskilda värdekanaler i en matris i en användardefinierad ordning. När du använder kanaler som importeras från olika datafiler är det också möjligt att automatiskt sortera dem efter datum i analysläge.
SN-Curves standardstöd för Eurocode 3
S-N-kurvor från Eurocode 3-standarden lades till DewesoftX S-N-kurvredigeraren. Genomförandet av dessa kurvor kommer att förbättra och påskynda användningen av Fatigue testing module.
DewesoftX S-N curves editor
Custom CAN Bus Baud Rates
Möjligheten att definiera anpassade CAN-överföringshastigheter lades till i CAN-modulen, varigenom med grundinställningarna kan användaren definiera överföringshastighet och samplingspunkt, och med avancerade inställningar definiera bitinställningsparametrar som definierar överföringshastighet och samplingspunkt. Endast överföringshastigheter som stöds av enheten vid den angivna klockan kan skapas.
DewesoftX CAN bus custom baude rate
