Schallintensitätsmessung – die Features der neuen Version
Sound intensity hero
Um Ihnen als Kunden einen hohen Mehrwert zu garantieren, verbessern wir ständig unsere Lösungen. Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die neuen leistungsfähigen Funktionen des Schallintensitäts-Updates:
Bidirektionaler Sweep
Diese Methode gemäß ISO 9614-2 ist ein wertvolles Werkzeug für zeitsparende Schallleistungs-Bewertungen von Objekten. Statt mühsam einzelne Quadranten zu messen, wird bidirektional über die Oberfläche gescannt: zuerst in Schleifen links-nach-rechts (horizontal), dann in Schleifen oben-nach-unten (vertikal). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Größe des Prüflings, oder Anforderungen an die Umgebungsbedingungen – die Messung erfolgt an Ort und Stelle.
Sound intensity dual derection sweep
Offline-Nachberechnung
Standardmäßig werden immer die Schalldruckpegel-Rohsignale beider Mikrofone mitgespeichert, was einfaches Nachberechnen an bereits aufgezeichneten Daten erlaubt. Öffnen Sie das Datenfile, wechseln Sie zurück auf „Offline Math“, ändern Sie Umgebungsbedingungen und den gewünschten Frequenzbereich – und lassen Sie einfach die Werte neu berechnen.
Triggerkanäle
Mittels Start- und Stopp-Trigger lässt sich der Messablauf jetzt automatisieren. Steht ein Roboterarm zur Verfügung, können Sie die Messung mittels Triggerkanälen mit der Bewegung synchronisieren.
Sound intensity trigger channels
Leistungs-Transformatoren – Neue Möglichkeit zur Nachberechnung
An großen Transformatoren wird üblicherweise eine kontinuierliche Messung während des Umschreitens durchgeführt. Das Software-Plugin wurde nun so erweitert, dass man die Messung anschließend in einzelne Messpunkte aufteilen kann, die dann in einer Noise-Map grafisch dargestellt werden.
Sound intensity power transforers post analysis
Erfahren Sie mehr über unsere Lösung und Laden Sie die ausführliche Beschreibung zur Schallintensitäts-Messung herunter.
Testen Sie das Schallinitensitäts Software-Plugin! Es steht im Downloadbereich auf der Website zur Verfügung, und hier können Sie eine kostenlose zeitlich beschränkte Evaluierungsversion herunterladen.
