DewesoftX 2025.3 Release – Neue Analysewerkzeuge, Video-Engine und GNSS-Unterstützung
December 19, 2025
Wir kündigen die Veröffentlichung von DewesoftX 2025.3 an. Diese Version enthält neue Funktionen zur Erweiterung der Datenanalyse, des Setup-Managements und der Datenerfassung.
Zu den zentralen Neuerungen zählen Processing Marker für das Recorder-Widget, ein neuer Order Marker für Analysen im Frequenzbereich, Setup-Revisionen zur Versionsverwaltung, umfangreiche Verbesserungen der Video-Engine einschließlich GPU-Dekodierung und IP-Kamera-Unterstützung, die Integration von Phantom-High-Speed-Kameras sowie die native Unterstützung des Septentrio Mosaic-X5 High-End-GNSS-Empfängers in ausgewählten DAQ-Systemen.
Kurzvideo neue Funktionen
Sie möchten nicht so viel lesen? Dann gehen Sie direkt zum Video mit den neuen Funktionen!
Bei zeitbereichsbasierten Messungen ist eine detaillierte Auswertung der aufgezeichneten Daten erforderlich. In dieser Version stehen Processing Marker im Recorder-Widget zur Verfügung, um Analyse und Reporting zu beschleunigen und zu vereinfachen.
Nach dem Öffnen einer Datendatei stehen im Recorder-Widget rechts verschiedene Marker zur Auswahl, die direkt im Recorder platziert werden können:
Free Marker – Platzierung auf einem beliebigen Datenpunkt (oder zwischen Punkten) zur Anzeige von exaktem Wert und Zeitposition.
Time Region Marker – Auswahl eines Zeitbereichs zur Berechnung von RMS, Mittelwert, Minimum, Maximum u. a.; verfügbare Berechnungen sind in den Einstellungen auf der linken Seite aufgeführt.
Trigger Marker – Wertbasierter Trigger zur Anzeige von Schwellenwertüberschreitungen.
Value Region Marker – Berechnung von Kennwerten innerhalb eines definierten Bereichs einschließlich zusätzlicher Grenzwertberechnungen.
Point Marker – Platzierung an beliebiger Position im Recorder, auch außerhalb der Datenkurve, zur Ermittlung interpolierter Werte und Zeitpositionen.
Reference Marker – Auswahl eines Zeitbereichs zur Berechnung relativer Positionen (z. B. 10 % und 90 % des Signals) für Anstiegs- oder Abfallzeitanalysen.
Damping Marker – Direkte Berechnung des Dämpfungsfaktors eines Signals im Recorder.
Marker können kanalübergreifend hinzugefügt werden. Freie und Referenzmarker lassen sich mit STRG gleichzeitig auf mehrere Kanäle anwenden oder mit STRG + ALT über Recorder-Gruppen hinweg platzieren.
Order Marker
Bisher konnten Ordnungsanteile aus Winkelbereichsdaten extrahiert werden. Mit dem neuen Order Marker ist nun auch die Ordnungsanalyse aus Frequenzbereichsdaten möglich.
Der Order Marker ist in 3D-Graph-Widgets auswählbar. Für jedes Drehzahl-Bin wird ein Ordnungswert basierend auf einer definierten Bandbreite um die gewählte Ordnung berechnet. Das Ergebnis ist ein Vektor der Ordnungsamplituden in Abhängigkeit von der Drehzahl, der beispielsweise in einem 2D-Graph-Widget dargestellt werden kann.
Der Marker unterstützt eine einstellbare Frequenz- oder Ordnungsbandbreite. Für jeden Marker können Basisordnung, Bandbreite und Berechnungstyp definiert werden. Standardmäßig wird die Energiesumme innerhalb der Bandbreite berechnet; alternativ ist die Ermittlung des Maximalwerts möglich.
Mehrere Order Marker können gleichzeitig verwendet und direkt im 3D-Plot verschoben werden. Die resultierenden Marker-Kanäle stehen für weitere Analysen zur Verfügung.
Setup-Revisionen
Es können nun Revisionen bestehender Setups erstellt werden. Dadurch wird die Navigation vereinfacht und das Setup-Management transparenter.
Im Channel-Setup kann die Standardaktion „Speichern als“ auf „Speichern Revision“ umgestellt werden. Beim Speichern einer Revision kann eine kurze Beschreibung der Änderungen hinterlegt werden. Änderungen ohne Revision werden in einer Arbeitskopie gespeichert.
In der Setup-Liste werden alle verfügbaren Revisionen eines Setup-Files angezeigt. Revisionen können angezeigt, bearbeitet und geöffnet werden.
DewesoftX 2025.3 führt eine neue Video-Engine ein. Diese unterstützt optional GPU-beschleunigte Videodekodierung für flüssigere Wiedergabe und höhere Reaktionsgeschwindigkeit. Zusätzlich wird H.265-Dekodierung unterstützt.
Die IP-Kamera-Verarbeitung wurde erweitert. Mehrere IP-Kamera-Streams können parallel überwacht werden. Bei Verbindungsabbrüchen erfolgt eine automatische Wiederverbindung.
Phantom-Kamera-Unterstützung
Mit Version 2025.3 wurde ein Phantom-Kamera-Plugin integriert. Phantom-High-Speed-Kameras können direkt eingebunden werden, wobei hochauflösende Hochgeschwindigkeitsvideos synchron zu allen Messsignalen aufgezeichnet werden.
Video-, analoge, digitale, CAN- und weitere Daten teilen sich eine gemeinsame Zeitachse. Eine manuelle Nachsynchronisation ist nicht erforderlich.
Interne und externe Trigger ermöglichen die gezielte Erfassung kurzer Ereignisse.
DewesoftX 2025.3 unterstützt nativ den Septentrio Mosaic-X5 High-End-GNSS-Empfänger. Dieser unterstützt alle GNSS-Konstellationen, RTK und Mehrfrequenzbetrieb bei geringem Energieverbrauch. Er ist in OBSIDIAN R8w, OBSIDIAN R12 und SBOXe integriert.
Positions-, Geschwindigkeits-, Kurs- und Zeitdaten werden als Dewesoft-Kanäle erfasst und mit analogen, digitalen, CAN-, Video- und Ethernet-Daten synchronisiert. RTK wird nativ unterstützt, sowohl für Rover- als auch Basisstationsbetrieb.
Die Konfiguration des Empfängers erfolgt nun im Channel-Setup. Dort können Betriebsfilter (z. B. Motorsport, Fahrzeug, Flugzeug) sowie RTK-Parameter definiert werden.
openDAQ-Unterstützung
Ab DewesoftX 2025.3 enthalten die Firmware-Versionen aktueller DAQ-Plattformen native openDAQ-Unterstützung. SIRIUS-XHS, OBSIDIAN, SIRIUS-X und IOLITE-X werden mit openDAQ-kompatibler Firmware ausgeliefert.
Die Geräte können direkt über die openDAQ-API angesprochen und gesteuert werden.
Weitere Neuerungen
Weitere Details der 2025.3 Release sind hier im Engineering Support Portal verfügbar, unter anderem:
Überarbeiteter Campbell Plot
Aktualisierte Marker Tabelle mit Transponier-Funktion
Motorenanalyse auf GPU
Geschwindigkeitsverbesserung beim Nachberechnen im Analyse-Modus
HBV(Humanschwingung)-Setup-Illustrationen
Vereinfachter Workflow für die Schallleistungs-Nachberechnung
Statische Ordnungs-Verfolgungslinien für Frequenz-vs-Drehzahl-Daten im 3D Graph -Widget
Box-Zoom für 3D-Graphen
Option zur Eingabe eines Exportnamens anstelle eines Exportindex (DataExport, DCOM & Sequencer)
Speicherung von Display-Konfigurationen als Templates
„Total average“-Ausgänge in CEA.
Einstellbare Linienstärke im Modal Geometry Widget.
DewesoftX 2025.3 ist ein kostenfreies Update für alle Dewesoft-Kunden und kompatibel mit allen Dewesoft-Datenerfassungssystemen. Der Download sowie ein vollständiges Changelog stehen im Download Center zur Verfügung.
